Sentinel66 Član
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29 Prispevkov: 216 Aktiv.: 1.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 3:19 pm Naslov sporočila: Vprašanja glede ojačevalca |
Imel bi nekaj vprašanj glede ojačevalca, gre za poceni sanwu® hf69b 6+6W z ebay-a. Naročil sem 5 kosov in vsi se enako obnašajo in rad bi vedel zakaj je to tako kot je. Ojačevalec se lahko napaja bodisi preko 3.7V baterije, bodisi preko microusb port-a 5V. V kolikor je priklopljena baterija, deluje ojačevalec tudi kot polnilec baterije.
1) V kolikor se napaja preko baterije, dela stabilno. Problem pa je, da očitno uporabi nek gain - posledica tega je, da že ko se prižge in naredi tisti pisk, ki ga naredi ob prižiganju, je nenormalno glasno. Enako se vidi ko priklopiš glasbo. Šum je nenormalno glasen, hreščati začne že pri okoli 40% glasnosti.
2) Če priklopiš preko micro-usbja stvar dela normalno, se pravi glasnost je normalna, ni velikega šuma, na 50% glasnosti je tako glasno kot mora biti. Vendar če priklopiš preko pretvornika, ki iz 2 žic na drugi strani da ven micro-usb, je posledica da se nad 70% ploščica resetira. Če pa žici iz step-upa lotam direktno na ploščico, deluje ok in se ne ugasne.
3) enako se zgodi, če vmes postavim multimeter. Predvajal sem 60Hz in gledal tok (sklepam da v tem primeru navaden multimeter pravilno vrednost prebere ?). Ploščica se resetira oz. včasih se niti prižge ne, ko se pojavi prvi pisk se zadeva sesuje in ponovno prižge. Največji tok ki ga izmerim pri 60Hz preden se ojačevalec resetira je 0.6A, v kolikor merim voltažo je padec voltaže minimalen, mislim da iz 5.57 pade na 5.55V ko se resetira.
Poskusil sem vse možne step-upe, step-downe, 15A baterije, kompenziral za padec napetosti s tem da sem voltažo naštimal na 5.5V, itd. Mimogrede, pri predvajanju 60Hz in merjenjem toka je zadnja zaznana vrednost preden se ojačevalec sesuje okoli 0.6A. Toliko o 2x6W
Torej, mi zna kdo razložiti kaj se dogaja s ploščico oz. zakaj se sesuje čim je vmes nek uporni element, npr. multimeter, microusb pretvornik, itd.
171.01 KB |
9 krat |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 6:39 pm Naslov sporočila: |
Kolikšna je upornost zvočnika ?
5V vzami iz ustrezno zmogljivega pretvornika / USB polnilca.
Na prvi povezavi iz Ebay-a, ki sem jo kliknil, piše:
Supply voltage: 5V DC or 3.7V lithium battery (during using, if the connector cable is too long or the battery is dead or the voltage is too low, the volume will be slightly up then staccato) |
Če je ploščica OK, je verjetno problem prevelika upornost povezav (padec napetosti).
Kje si dobil baterijo ? Če je rabljena, ima lahko preveliko notranjo upornost.
A-meter ima notranjo upornost na kateri je padec napetosti.
Vezja ne poznam. Iz slike se vidi, da so vsi elektroliti 6,3V.
Če sta dušilki na sliki del izhodnega filtra in je napajanje 5V, potem pri 6R zvočniku za sinusni signal ni mogoče doseči 6W RMS.
_________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 6:56 pm Naslov sporočila: |
Zvočnik je 4 ohmski. Spet sem zadevo povezal in iz neznanega razloga je stvar trapasto glasna pri 50% glasnosti. Imam 15A baterije z nizko upornostjo, probal sem tudi druge baterije in sicer 2 vzporedno.
Kaj naj bi ta stavek pomenil pa ne vem, žal govorim samo navadno angleščino. Ne vem sicer kako bi lahko večja upornost žic pomenila, da je glasnost zvočnika nenormalno, ampak res nenormalno glasna. Ko ga imam na 50% je glasba na meji tega, da me bolijo ušesa in vse preko 50% je hudo neprijetno. Če je padec napetosti zaradi upornosti žic bi bilo prej logično da je vse skupaj bolj tiho.
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 8:12 pm Naslov sporočila: |
Malo nejasno si napisal, kaj je problem!
Če je preglasno, ustrezno zmanjšaj glasnost ali daj 8 ohm zvočnike.
Ne moreš pa od takega ojačevalca pričakovat, da bo nek dober zvok dal ven.
_________________ 3 x 3 = 9 |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 9:05 pm Naslov sporočila: |
Problema sta dva, prvi da se stvar izklaplja v kolikor je vmes npr. gumb z 0.2 Ohma upornosti. In drugi, kot sem napisal, stvar je preglasna že ko imaš na mobitelu naštimano 50%. Normalni ljudje imamo glasnost media na mobitelu ves čas med 50 in 80%. In včasih se spozabiš, prižgeš zadevo, se povežeš in komad bo začel igrati tako glasno da te bo streslo. Vsak normalen ojačevalec, ki sem ga imel do zdaj je imel glasnost od 0 - 100% linearno.
Tisto izklapljanje se delno da rešiti ampak še vedno mi ni jasno kako, da se izklaplja, ko je vmes multimeter. Saj namen multimetra je da meri med drugim tok. In da ima tak vpliv da se zadeva izklopi mi ne gre v glavo.
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 8:15 am Naslov sporočila: |
Veljavna impedanca zvočnika: 6 ohmov, 8 ohmov (če je impedanca roga premajhna, se bo pojavil pojav stopnjevanja glasnosti, nato pa staccato, zvočnik bo enostavno zažgati.)
Napajalna napetost: 5 V enosmerna ali 3,7 V litijeva baterija (med uporabo, če je priključni kabel predolg ali je baterija mrtva ali je napetost prenizka, bo glasnost nekoliko višja, potem staccato)
Napajalni tok:> 1A (če je tok premajhen, povečajte glasnost, se bo pojavil staccato pojav)
Polnilni vmesnik: Ko polnilni vmesnik napaja litijeva baterija, je napajalna napetost 5V. Polnilnik mobilnih telefonov lahko napolni eno litijevo baterijo (največja omejitvena napetost za baterijo je 4,2 VDC v vezju za upravljanje polnjenja).
Model vmesnika bluetooth: PH2.0 2P
Model vmesnika baterije: 2,54 2P
Opomba:
1. Ko je stikalo vklopljeno, je vrata za polnjenje Micro USB vrata, ki delujejo, če jih napaja litijeva baterija. Ko je stikalo izklopljeno, je Micro USB vhod za napajanje, ni treba, da se povezuje z litijevo baterijo.
2. Če med uporabo povečate glasnost, se bo v rogu pojavil staccato pojav, prosimo, preverite napajanje. Če izhodni tok napajanja ni dovolj, se bo oglasil prekinitveni zvok.
3. Priporočamo uporabo litijeve baterije z zaščitno ploščo. |
Tak je google prevod...
Kot prvo, uporabi zvočnike 6 ali 8 OHM!
Dobre kable.
Dobro litijevo baterijo.(polno!)
_________________ LP
Srečko |
int47 Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 8:25 am Naslov sporočila: |
Priklopil si zvočnik s prenizko upornostjo tuljave.
Pogledal sem tri opise na Banggood, Aliexpress in Ebay.
Povsod piše podobno
Applicable speaker impedance: 6 ohms, 8 ohms (if the horn impedance is too small, there will be a phenomenon of amplify volume then staccato, it will be easy to burn the speaker.) |
0,2R niti ni tako malo. 12W @ 5V:
12W/5 = 2,4A
2,4A *0.2R = 0,48V
Merilni instrumenti imajo svoje omejitve. V nekaterih primerih imajo precejšen vpliv na vezje in rezultat meritve.
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 1:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore,
Glede glasnosti si nisem mislil, da je tako velika razlika med 4 in npr. 6 ali 8 ohmi ... če se prav spomnim je dvojna moč v Wattih komaj očitna v dB glasnosti. Ampak vzeto na znanje, bom preveril še z 8 ohmskimi zvočniki.
Zdaj se je pojavil še en zanimiv problem. Vse skupaj je v majhni škatlici kamor sem komponente zložil. Ojačevalec je postavljan ob desni zvočnik. Posledično je žica od desnega zvočnika krajša od žice levega zvočnika. Vse skupaj morda za 10 cm. Žica je debela, narejena za velike zvočnike. Ampak zdaj ta zvočnik z daljšo žico igra konkretno bolj tiho od zvočnika s krajšo. Teh 10 cm žice ima zanemarljivo upornost.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 1:57 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi kakšno sliko prilepil na forum, da vidimo kako zgleda v "škatljici"?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 4:59 pm Naslov sporočila: |
Sentinel66 je napisal/a: |
Tisto izklapljanje se delno da rešiti ampak še vedno mi ni jasno kako, da se izklaplja, ko je vmes multimeter. Saj namen multimetra je da meri med drugim tok. In da ima tak vpliv da se zadeva izklopi mi ne gre v glavo. |
Klasičen multimeter meti tok preko padca napetosti na upornosti. In ta je lahko kar znatna. Uporabi 10 oz. 20 A območje na multimetru.
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 5:17 pm Naslov sporočila: |
Sem uporabil 10A, žal ni pomagalo. Takole kot je na sliki, zadeva crkne pri okoli 70% glasnosti, se ponovno zažene. Dopuščam možnost da tega ne bi bilo če bi imel 8 ohmske zvočnike. Vsekakor pa se to ne zgodi v kolikor ne uporabim gumba in vežem direktno na ojačevalec.
Prilagam nekaj slik. Zdaj oba zvočnika igrata enako glasno, sem ponovno pritrdil žice na ojačevalec.
3.33 MB |
23 krat |
3.35 MB |
12 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 6:17 pm Naslov sporočila: |
Če prav vidim imaš štiri zvočnike - veži po dva zaporedno
_________________ LP Robert |
Sentinel66 Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 7:29 pm Naslov sporočila: |
2 zvočnika in 2 pasivni membrani
int47 Član
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 8:20 pm Naslov sporočila: |
Zaradi prenizke upornosti zvočnika je ojačevalec preobremenjen in lahko odpove.
Če okvarjen ojačevalec spusti DC napetost na zvočnik gre lahko v večna lovišča tudi zvočnik.
Sentinel66 Član
Objavljeno: Tor Mar 24, 2020 3:55 pm Naslov sporočila: |
Sem tudi sam preveril in res omenjajo 6 in 8 ohmske zvočnike. Vendar je ojačevalec še vedno precej glasen. Če uporabim 8 ohmske zvočnike in računam na okoli 25% glasnosti, je vse skupaj še vedno precej glasno.
Očitno je ojačevalec tako narejen. Pri drugih ojačevalcih sem navajen da polno glasnost dosežeš nekje pri 85%, vse kar je višje, hrešči. Pri tem kot rečeno pa si že pri 50% blizu največje glasnosti. Moram pa reči glede na napisanih 2x6W (in realno izmerjenim precej manj) je zadeva blazno glasna. Uporabljam visaton FR 8 zvočnike (10W, 15W RMS, 4OHM)
