Neznani element
ilboy
Pridružen-a: Čet 24 Jul 2008 15:20
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 12:15 pm    Naslov sporočila:  Neznani element Odgovori s citatom
Kako se imenuje sklop in element,ki je obkrožen?Sklop se nahaja v omari za kabelsko TV?
 Velikost datoteke:  1.94 MB
 Pogledana:  19 krat
Prispevkov: 1265
Aktiv.: 14.11
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda kot feritni obroček.
Peter123
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 8.76
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega:
https://www.alibaba.com/product-detail/10uH-Choke-Ferrite-Beads-Inductor-with_529341346.html
https://www.alliedcomponents.com/blog/ferrite-beads-their-functionality-and-choosing-the-right-one/
RobiStrom
Prispevkov: 156
Aktiv.: 2.52
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Feritni obroček... Na sliki je nabrž delilnik signala s tem da gre na en kanal filtriran, ker imaš še kondenzator zaporedno. V navadnem razdelilniku za kabelsko ali anteno je brez kondenzatorja.
LP Robi
eldi2011
Prispevkov: 219
Aktiv.: 3.27
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Impedančni transformator.
Gorenje Elrad P 802 dvovejni delilec 75Ohm TV - RA signala.
Kondenzator je zgolj za galvansko ločitev napajanja.
Se mi pa zdi, da manjka en upor (150Ohm) za impedančno prilagoditev med levima
kontaktoma. Isto ohišje se je uporabljalo še za 3- vejni delilec, pa za odcepnike, pa združilce tv in ra signalov....
ilboy
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2020 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za odgovore.Ali je možno,da mi je zaradi tega sklopa odpovedal Tv?To se je namreč zgodilo pri zadnji nevihti.
Prispevkov: 5243
Aktiv.: 30.22
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 28, 2020 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ilboy je napisal/a:
Ne!
baresi
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 31, 2020 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo slabo "zašušmarjeni" delilnik za dva televizorja.
baresi
Uptime: 38 dni
