Kolink ohišje in vezava ventilatorjev.
mmx
Pridružen-a: Tor 10 Sep 2013 17:18
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2020 2:22 pm    Naslov sporočila:  Kolink ohišje in vezava ventilatorjev. Odgovori s citatom
Torej kmalu dobim tole: https://kolink.eu/Home/case-1/midi-tower-2/observatory-white-1.html
Izgledalo je všečno in poceni pa sem kar kupil (že prejšnji teden). Danes imam čas in sem se malo bolj pozanimal o stvari, ki jo dobim in nisem najbolj navdušen. Zgolj je možno spreminjanje RGB ne pa obratov.
Torej me zanima, če je že kdo (pošipal) del, ki je za vrtenje vstran od RGB preden gre v rgb kontrolnik in ga priklopil direkt na ploščo za ventilator. Imam razdelilnike za ventilatorje na ploščo.
Torej želel bi, da skrbi za hitrost ventilatorjev plošča za rgb pa kontrolnik, oziroma raje ostanem brez rgb kot pa da nekaj suče na 100%.
Je to možno je kdo že to počel?
hvala! L.p
l.p
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.34
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2020 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ventilatirji nimajo nastavljive hitrosti vrtenja...kam bi kaj potem priklopil?
Kvečjemu lahko z spremembo napetosti omejiš hitrost vrtenja. Npr. 12V ventilator priklopiš na 5V oz. 7V, ki jih lahko dobiš iz PC napajalnika.
mmx
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2020 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na to, da se prklopi napajanje rgb krmilnika na molex gre verjetno 5V za eno in 12V za drugo, kaj teoritično rabi več moči 4X120mm ventilatorji ali Rgb osvetljava teh? Sicer pa najbolje bom videl, ko dobim. Težko je na pamet. Samo še nekaj, imam 1A do 15V napajalnik z katerim bi lahko tudi isprobal pine na ventilatorju kaj je zakaj
je 1A premalo, preveč?
l.p
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 01, 2020 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGB in rpm lahko kontroliraš iz matične plošče... odvisno katero ploščo imaš
https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=31&t=16059
Jaz sem zraven sicer dobil že krmilnik vgrajen , vendar lahko krmilim ventilatorje po PWM ali napetostno preko MB.
Vgrajeni ventilatorji pa nimajo vgrajene halove sonde za PWM signal direktno!
Tako pretvarja vezjena zadnji strani PWM signal v napetost in tako krmili ventilatorje , v UEFI tako ne morem spremljati rpmov , lhko pa nastavljam hladilne krivulje.
mmx
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 02, 2020 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
danes sem sestavljal, samo dve žici za obrate (+ gnd) ostale 4 za rgb. Brezveze nič ne morem lahko bi morda zmanjšal voltažo na izhodu za rpm z kakim uporom ali drsnim uporom , no v teh časih tako ali tako nič ne dobiš pa niti ne vem kaj iskati, ker nisem iz te branže, V glavnem sem vrgel puško v koruzo in imamo v hiši letalo.
RGB letalo Mr. Green
l.p
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.54
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
daj 7805 na vejo za ventilatorje. To se ti ziher kje valja?
3 x 3 = 9
ena dalje
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.40
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi dajal 7805, če pa je cel comp. poln 5V Wink
Tudi med 5V in 12V se jih da vezat, da dobiš 7V Wink
LP Robert
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 03, 2020 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi računalniške ventilatorje, ki imajo samo dve žici se da lepo krmiliti s PWM. Projekt, ki deluje že 8 let ima dodane sladkorčke ala zagon ventilatorja s polno napetostjo za določen čas (ki se ga da regulirati) in omejitev najmanjših možnih obratov, ki jo je potrebno prilagoditi glede na vsak posamezen ventilator, tako da se še vrti pri najmanjši nastavitvi.Uporabljeni so standardni elementi za hobi. Izhodni tranzistorji lahko brez hladilnikov ženejo do 10A, kar je čisti overkill.(Jih pač prilagodiš na porabo ventilatorjev)
Če komu prav pride, delim shemo.
 Velikost datoteke:  155.72 KB
 Pogledana:  17 krat
qwertz
Prispevkov: 2542
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole rabiš.
 Velikost datoteke:  584.63 KB
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.54
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2020 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
3 x 3 = 9
ena dalje
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.51
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2020 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Vse kar ste si želeli vedet o vezavi ventov na komp napajalce je med drugim tudi doli na že 10 let neupdatani moji stari strani ... lahko komu kaj pomaga Wink ... ali pa dalje še za drugo SRČ : DukDukaj (namesto guglaj) tukaj https://duckduckgo.com/lite/
http://freeweb.siol.net/jerman55/HP/fanStuff1a.htm
http://freeweb.siol.net/jerman55/HP/fanStuff2a.htm
http://freeweb.siol.net/jerman55/HP/fanStuff3a.htm
... sem se glih oglasil, da vidite, da me Korona še ni pobrala, čeprav sem idealen kandidat zanjo in da me potem zakurijo, ker zakopat me naj ne bi smeli, ker me že itak bi morali tretirat kot "Hazardous Material"... too many pills ...
" ... Err. - System Overload - ReBoot Matrix - 3-2-1 ... " Rolling Eyes
mmx
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2020 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina stvari je prekomlicirana zame. Verjetno bom kdaj v daljni prihodnosti naročil iz Aliex sestavljen step down z možnostjo brezstopenjskega krmiljenja. Če bi lahko še kam na ohišje prišravfal kakšen vrtljivi gumb bi bila pa čista zmaga.
No mislim, da bo kar tak na koncu ostalo. Hvala vsem za trud l.p
Ostanite zdravi!
l.p
Uptime: 70 dni
