Kondenzator kot pomoč baterijam
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 201
Aktiv.: 3.81
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2020 7:15 pm    Naslov sporočila:  Kondenzator kot pomoč baterijam Odgovori s citatom
Bluetooth ojačevalec se napaja z baterijami. 6S baterije, 25V, ojačevalec do 100W. Kar potencialno pomeni, da bi lahko med bass intensive deli ojačevalec potegnil do 4A. Ob takem toku bi napetost baterij močno padla, tudi če za nekaj ms, bi bms lahko zaznal vrednost blizu 2.8V in baterije izklopil.
Zanima me ali bi v tem primeru kaj pomagal velik kondenzator vzporedno z baterijami. V 1 sekundi naj bi bilo povprečno le 1/10 časa z basi intenzivnih, 9/10 pa ne. Baterije bi v 9/10 z lahkoto napajale ojačevalec in zraven napolnile še kondenzator, v 1/10 z basi intenzivnim časom pa bi kondenzator pomagal baterijam napajati ojačevalec.
V kolikor je to smiselno, kakšno kapaciteto kondenzatorja bi rabil, da bi stvar bila učinkovita ? V kolikor stvar nikakor ne bi delovala, je kakšna druga možnost (razen paralelnih baterij oz. visoko amperskih baterij, oboje precej poveča strošek)
Energetik-m
Prispevkov: 1066
Aktiv.: 8.35
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 25, 2020 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1 farad je 1 As/V. Predpostavimo, da je normalno na baterijah 3,6 V. Da bo v 0,1 s pri 4A toku ta padla na 2,8V, rabiš kondenzator 5F 35V. Mislim, da bo cenejši boljši akumulator.
Kapko
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2020 15:06
Prispevkov: 10
Aktiv.: 5.87
Kraj: Javornik
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2020 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5F se mi zdi overkill...
1F + se je uporabljalo pred 1kW avtomobilskimi ojačevalci, za buffer izgub na + kablu.
Poizkusi z 10.000 mikroF, ali kaj podobnega, mogoče več manjših, za žmoht še z vzporedno par mikroF metaliziranimi polipropileni.
Je pa elektrarna oz. napajanje bistvo vsakega ojačevalca, bolj ali manj ne glede na klaso.
Nisem šolan štromar.
ro-bi
Prispevkov: 3217
Aktiv.: 19.80
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2020 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4A za neko normalno baterijo, ni noben problem.
3 x 3 = 9
ena dalje
Sentinel66
Prispevkov: 201
Aktiv.: 3.81
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2020 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, ampak nek padec sigurno je npr. primerjava 3A ali 4A tok. Šele zdaj sem se spomnil, zgoraj ste verjetno podali vrednost kapacitete potrebne da bi kondenzator sam poganjal zvočnike. V resnici pa dela zraven baterij. Npr. recimo da bo 3.5A dala baterija, 0.5A pa kondenzator, za tisti kratek čas ko udari bass. Kakšna kapaciteta bi bila potem dovolj ?
Kapko
Prispevkov: 10
Aktiv.: 5.87
Kraj: Javornik
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2020 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalcev je več vrst.
Kakšna simpl A klasa bo vlekla praktično konstanten tok že od nule... Tak ojačevalec sem pred leti poganjal z svinčenim akumulatorjem, ker nikakor nisem mogel naredit tišine pri polni jakosti. Rabil sem +24V, 2A. Zvočnik pa fullrange 98dB. Lowther Fidelio.
Težko rečt kakšna bi špica, ko udari bas. Odvisno od ojačevalca...
Če ojačevalec ni dobro preskrbljen z štromom, bo počepnil, zato je pomembno da ima dobro glajenje in rezervo v napajanju- kondenzatorjih.
Poizskusi z kakim 10.000mikro elektrolitom in poslušaj. Mislim, da je vseeno hitrejši kot baterija.
Mogoče je pa ojačevalec bolj počasne sorte. 😁
ro-bi
Prispevkov: 3217
Aktiv.: 19.80
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2020 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je za nek mali sistem brezveze komplicirat. Povprecno ti bo vlekli 1a max
3 x 3 = 9
ena dalje
Sentinel66
Prispevkov: 201
Aktiv.: 3.81
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2020 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprečno res. Je pa ojačevalec preverjeno sposoben do 58W na kanal ob pravem mass boosted komadu. Kar pri 25V 6S pomeni 4A in več Smile
ro-bi
Prispevkov: 3217
Aktiv.: 19.80
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2020 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojacevalec bo morda pri 10%popacenja res potegnil tisti tok, pa se to le v primeru, da bos imel zvocnike temu primerne. Jaz ti svetujem, da ne kompliciras. Sprobaj in ce bo tezava, daj zraven 10.000uf in sprobaj se tako.
3 x 3 = 9
ena dalje
Sentinel66
Prispevkov: 201
Aktiv.: 3.81
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2020 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom. Danes sem ravno dobil baterije, ki ustrezajo tem karakteristikam. Pri 1A praznilnega toka imajo 2500mAh, pri 2.5A pa samo okoli 1000mAh. Rad bi preveril kako se bodo obnašale v takem sistemu. Bom poročal Smile
Uptime: 50 dni
