joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 200 Aktiv.: 0.95
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 6:27 am Naslov sporočila: |
Priporočam popravilo starega, je čisto v redu pretvornik, soliden in lepo narejen izdelek. Imam dva že veliko let in dobro služita namenu.
Če imaš solarni sistem ga preveri v najmočnejšem soncu, če ti napetost kaj uhaja navzgor, preveri tudi stanje akumulatorja, lahko je že slab in mu hitro uide napetost navzgor, saj ni nujno, da solarni regulator deluje v redu. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
joze Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 11:03 am Naslov sporočila: |
LP!
Hvala za odgovore.
Na starem je prebil mosfet P60NF06 na enosmerni strani, premeril sem vse ostale elemente, preventivno zamenjal elkote. Ko merim upornost 12V vhoda v breznapetostnem stanju je ok, ko pa priklopim na napetost (12V aku), pa prekuri 30A varovalko na vhodu in ta zamenjan fet se močno segreje.
Nimam več idej, mogoče trafo, ima en čip na katerem je pobrušena oznaka.
Mislim da je bil vzrok okvare pregretje. |
v.j. Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 3:47 pm Naslov sporočila: |
Na primarni strani torej na 12V sta dva FET-a, ne samo eden. Na sekundarni so diode, kondenzator in razsmernik s 4 tranzistorji.
Včasih prebije kakšen mali keramični kondenzator.
Če ne znaš trugače, poberi tranzistorje ven in jih preveri.
Metoda, da kar direktno priklopiš na akumulator ni prava, če nisi 100% popravil, ponovno skuriš, treba je priklopit preko tokovno omejenega vira napajanja. Če nimaš primernega napajalnika, lahko med akumulator in razsmernik daš eno žarnico 12V... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
joze Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 5:13 pm Naslov sporočila: |
Lp.
Hvala za nasvete, ja eden od teh dveh Fet-ov je v bil v stiku med G in D. Po menjavi tega sem priklopil direkt na aku . Potem sem premeril še enkrat vse elemente na 12v strani in preventivno zamenjal elkote in pnp tranzistor kateri krmili ta zamenjani Fet. Na aku sem sedaj priklopil preko 12v 10w žarnice in žarnica ob vklopu na polno sveti. Preverim še enkrat vse male keramične kondenzatorje. |
v.j. Član
Objavljeno: Tor Maj 05, 2020 7:23 pm Naslov sporočila: |
Odklopi (odstrani) diode na sekundarni strani switcher transformatorja, da ti začne delat najprej primar... lahko da je kateri od 4 tranzistorjev na sekundarni strani prebit, seveda se to refleksira na primar.
Elektroliti običajno ne crkujejo v teh razsmernikih, skoraj si upam trditi, da nisem imel nobenega primera, v glavnem crkujejo polprevodniki in občasno keramični kondenzator snuber filtra.
Če bo 10W žarnica preveč svetila, daj 21W, sigurno jo imaš pri roki. Bolj primerno bi bilo, če bi imel stabilizirani usmernik z regulacijo toka... _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
joze Član
Objavljeno: Sre Maj 06, 2020 10:34 am Naslov sporočila: |
LP!
Hvala za nasvete, sporočim rezultat. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Maj 06, 2020 1:42 pm Naslov sporočila: Re: Razsmernik |
joze je napisal/a: |
Kaj priporočate?
Uporaba na vikendu, dve, tri led luči in majhen radio, za kaj večjega imam agregat. |
Za to ne potrebuješ razsmernika. Priključiš direktno na 12 oz. 24V. Se vsaj znebiš lastne rabe. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Maj 06, 2020 1:46 pm Naslov sporočila: Re: Razsmernik |
bostjang je napisal/a: |
Končno pravi nasvet! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
joze Član
Objavljeno: Sre Maj 06, 2020 5:43 pm Naslov sporočila: |
LP!
Bila je prebita še ena dioda na sekundarni strani UF204, sem jo za neobremenjen test zanjel z 1n4007 in razsmernik deluje .
Nabavim ustrezno diodo pol pa nazaj v akcijo.
Hvala vsem za nasvete. |
Uptime: 70 dni
