Vezava 2 grelcev in odsesovanja
DK
Pridružen-a: Ned 18 Apr 2010 14:58
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.46
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2020 8:42 pm    Naslov sporočila:  Vezava 2 grelcev in odsesovanja Odgovori s citatom
Zdravo,
Imeli smo odsesovanje s pomocjo ventilatorja. Pred ventilatorjem je bil potenciometer za nastavljanje moci ventilatorja. Sedaj smo to odsesovanje prestavili na novo lokacijo, kjer bi potrebovali zvezati zraven odsesovanja se dva grelca. Zeleli pa bi imeti zvezano tako, da se odsesovanje vklopi ob vklopu kateregakoli grelca oz. vklopu obeh.
Zanima me ali je vezava na sliki pravilna?
Poleg tega me se zanima ali bi v tem primeru nastavljanje poteciometra pred ventilatorjem vplivalo tudi na delovanje grelcev?
Hvala in lp
 Velikost datoteke:  1.92 MB
mmelektronika
Prispevkov: 16
Aktiv.: 1.98
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2020 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
delalo bo, samo grelci ne bodo nič greli Smile
uporabi 2kom 220v releja
navitja priklopi vsakega vsporedno na svoj grelec
C in NO kontakte veži od obeh relejev vsporedno
s tem vklapljaš ventilator
(lahko pa uporabiš tudi dvojna stikala)
igo
Prispevkov: 3585
Aktiv.: 21.58
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2020 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skica ni veljavna vezalna shema, ampak je za silo uporabna le kot blok shema.
Ima ventilator 3-fazni motor, ki je gnan s frekvenčnim pretvornikom?
Izhodno frekvenco frekvenčnega pretvornika pa se nastavlja s potenciometrom?
Kdo ali kaj vklaplja tista dva grelca?
Je to SSR ali kontaktor, ki ga krmili termoregulator, ali je to mehanski termostat?
Se mora ventilator vklopiti takrat, ko ima vsaj en izmed grelcev napajanje ali takrat, ko je temperatura vsaj enega grelca nad neko ali v bližini neke temperature?
LP, Igor
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.46
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2020 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventilator je bil prikljucen na 1 fazo. Za samo regulacijo nisem siguren kako je narejeno? Je mozno da deluje brez regulacije frekvence? Ce bi deloval z regulacio frekvence, ali bi to vplivalo na delovanje grelcev?
Grelec si prizgem ko pridem za to mizo in bi zelel da takoj ko grelec vklopim zraven vklopim tudi odsesovanje. Ne potrebujem vklopa odvisnega od temperature. In to isto odsesovanje bi rad vklopil ce sem na drugem grelcu ki je na drugi mizi.
Ideja z releji se mi zdi nekako najbolj enostavna. Bi lahko na hitro narisal vezalno shemo?
Hvala obema za pomoc 😀
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.46
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2020 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi lahko takole zvezal?
Grelca sta 200w, ventilator pa mislim da manj.
 Velikost datoteke:  1.43 MB
malci
Prispevkov: 580
Aktiv.: 3.75
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2020 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Ob vklopu kateregakoli stikala, se bosta vklopila oba grelca...
Elektronika za hobi
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.46
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2020 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varianta z releji bi morala biti zvezana takole?
 Velikost datoteke:  1.46 MB
mmelektronika
Prispevkov: 16
Aktiv.: 1.98
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2020 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko tako, ali pa sta grelca vezana direktno preko stikala
jozkoc
Prispevkov: 205
Aktiv.: 1.69
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2020 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mmelektronika je napisal/a:
Naredi tako kakor ti je že prvič rekel mmelektronika.
Vezava z dvemi releji.
 Velikost datoteke:  41.4 KB
Vezava z dvojnimi stikali.
 Velikost datoteke:  44.55 KB
DK
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.46
Kraj: Mozirje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2020 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vezavo 👍.
Ali lahko nalepis link do dvojnega stikala, ker ga ne uspem najti?
MOND
Prispevkov: 478
Aktiv.: 2.72
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2020 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DK je napisal/a:
Grelca sta 200w
Lahko potrdiš navedeno moč grelcev? Dvesto Watov? Sigurno ni dvatisoč Watov?
Namreč od tega je odvisna izbira stikal.
Prispevkov: 5275
Aktiv.: 30.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2020 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DK je napisal/a:
Hvala za vezavo 👍.
Tukaj jih imaš.
Glej tista, ki imajo štiri kontakte.
Nekaj slik:
igo
Prispevkov: 3585
Aktiv.: 21.58
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2020 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@DK daj fotografiraj ventilator in potenciometer.
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Čet Maj 07, 2020 10:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MOND
Prispevkov: 478
Aktiv.: 2.72
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2020 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile s tlivko in štirimi kontakti ne bodo ok kot DVOJNO stikalo, bodo pa v redu za vezavo z relejem.
Iz zgornjega linka bo kot dvojno stikalo primerno samo tole klecno brez lučke.
https://www.ic-elect.si/stikalo-klecno-250v-10a-4p-on-off.html
Uptime: 50 dni
