Kitajski napajalnik
lojzek
Prispevkov: 3073
Aktiv.: 20.43
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2020 6:47 pm    Naslov sporočila:  Kitajski napajalnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam (prvi) Arduino board, prej sem sam ustvarjal podobne zadeve.
Nanj imam priključenih nekaj DS senzorjev (ki mi delajo težave)
Problem je v tem, da ga napajam s poceni in malim kitajskim napajalnikom za 2E, tisti drobni, ploščati, z USB vtičnico. Deluje sicer vse, vendar... Motnje, ki jih ta "zastonj" svitcher proizvaja, motijo komunikacijo z DS senzorji in dobim velikokrat zelo napačne odčitke. Če je Arduino napajan preko računalnika, s katerim ga programiram, motenj v bistvu ni, prav tako ne, če ga napajam s klasičnim linearnim napajalnikom.
Ali obstoji en enostaven filter za na izhod tega poceni kitajskega svičerja? (samogradnja)
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 283
Aktiv.: 2.17
Kraj: nr.Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2020 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo enostavneje in ceneje če si kupiš boljši napajalnik.
Prispevkov: 13718
Aktiv.: 78.14
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 11, 2020 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajaš senzor parazitno?
Če ne, prispajkaj neposredno na napajalne pine senzorja 100n kondezator. To bi moralo težave rešiti.
DS je senzor, ki ga ne maram - če prav sem z njim mnogo let nazaj razvil eno industrijsko aplikacijo, ki se trži še danes. Moram povedati, da sem imel pri tem kar obilo težav. Dostikrat so namreč težavni sami senzorji. Nekoč se mi je zgodilo to, da se je senzor sam od sebe začel segrevati, dokler iz njega ni ušel dim. Poleg tega je senzor zelo počasen. Edina pozitivna stvar je, da jih lahko na vodilo vežeš več.
lojzek
Prispevkov: 3073
Aktiv.: 20.43
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2020 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj res, ker sem to pot vse naredil iz kupljenih modulov, morebiti ni kondenzatorjev na napajanju. Jaz jih vedno dodam. Na vsako ploščico.
DSji so pač taki kot so. Imajo hibe in imajo prednosti. Ker jih imam v tem sistemu devet, je to kar nekaj prednosti. Uporabljen je samo en pin za vse. Pa kalibracije ni treba. Pa majhni so.
Kaj pa je tebe pri njih zmotilo?
Uptime: 50 dni
