3F elektromotor in taho generator
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 190
Aktiv.: 2.09
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 8:39 am    Naslov sporočila:  3F elektromotor in taho generator Odgovori s citatom
potrebujem pomoč pri prikopu 3F elektomotorja.
Na sliki je 3F 220V elektomotor, ki ga poganja frekvenčnik. Uporablja se za odvijanje materiala.
Iz slike je razvidno da ima elektromotor poleg reduktorja, če nekakšno "sklopko" in dodan še "taho generator".
Vsaj predvidevam, da je taho generator, ker v originalni shemi tako piše.
Imam pa dvome, ker je tam notri ventilator in se na originalu vrti, ko se vrti tudi elektromtor, ko pa se elektromotor ustavi, se ventilator počasi ustavlja.
Torej imam ventilator in taho generator, sedaj pa ne vem kako je stvar povezana. Načeloma taho generatorja ne potrebujem, potreboval pa bi ventilator.
Ne vem kako je sestavljen motor, ampak sklopka se ne aktivira prej, dokler ne doseže nekih "minimalnih" vrtljajev. Rotor lahko pri malih vrtljajih ustavim z roko.
Ventilator se v naši novi konfiguraciji vrti z isto hitrostjo kot motor - rotor (zelo počasi), medtem ko se na originalu (zelo hitro - ko je motor aktiven).
V originalu je namensko razvita plošča. ki je sedaj pač nebi uporabili (Soprem).
V dozi imam 8 priključkov:
2- termostikalo
3 - dovod (vezava trikot direktno na sponkah)
3 - taho-generator- motor...?
Kakšna ideja kako stvar povezati? So ti ventilatorji 220? nebi rad česa skuril.
 Velikost datoteke:  2.28 MB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  2.22 MB
 Velikost datoteke:  2.4 MB
 Pogledana:  26 krat
Prispevkov: 13718
Aktiv.: 78.14
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si pa prepričan, da je gor taho. Po moje je ventilator. Glede na napisno ploščico - vrtljaji od 0-2800 sklepam, da gre za posebno izvedbo motorja sicer takega podatka ne bi bilo na tablici. Ne spomnim se točno kako se že imenuje. Take motorje smo imeli v podjetju kjer sem bil prej zaposlnen na tirnih dvigalih na kolutih, ki so navijali-odvijali kabel. Motor je zmogel določen konstanten navor. Načeloma je bil lahko vključen in mehansko ustavljen. Smeromenjalna izveba je bila izvedena klasično s kontaktorji (brez kakega frekvenčnika) in se je vključevala istočasno kot se je vklapljalo premikanje tirnega dvigala.
Riven
Prispevkov: 190
Aktiv.: 2.09
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam še sliko sheme.
Na spletu niti ni nobenih podatkov, tako da je toliko težje.
Kar mene moti je to, da motor vleče cca. 5A pri cca. 30Hz. Frekvenčnik je sicer 400V ampak je z parametri omejen na 220V.
Termične zaščite nisem vključil, ker zabriše frekvenčnik takoj ven (potegne 5A+). Tisti boost sem moral izključiti.
Sedaj motor deluje ampak se izjemno greje, saj povprečno poteguje 5A.
Še nisem imel podobnega primera in se zato oglašam na forum.
V vseh vezavah tega proizvajalca so isti motorji in so vodeni enako kot na priloženi sliki (neke vrste regulator).
Sicer se ne spomnim ali se je regulirala tudi hitrost ali ne, ampak pri tem modelu dvomim.
Iz "tahota" pridejo 4 kabli, PE + 3x signal, upornost med posameznimi "signali" je neskončna. Če motor zavrtim na roko - rotor - se začne upornost spreminjat.
 Velikost datoteke:  1.97 MB
eldi2011
Prispevkov: 220
Aktiv.: 3.18
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rdeče žice so zelo verjetno 123. Ohmsko pomeri, bi morala biti enaka upornost med njimi.
Preveri tudi kondenzator. Lahko ga probaš direktno.
N na 3, kondenzator med 1 in 2, pa F na 1 ali 2 odvisno od želene smeri vrtenja.
Če bo tok v redu, potem je motor dober. Očitno imaš prosilno hlajenje. To je potrebno pri
motorjih z majhnimi obrati in pogostimi zagoni in ustavitvami. Torej je lahko ena sponka F, če je
N vzeta od motorja. Ostalo pa bi bil lahko taho. Meri napetost, medtem ko na roko vrtiš motor.
Taho je očitno 3 fazni ....
Riven
Prispevkov: 190
Aktiv.: 2.09
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eldi2011 je napisal/a:
Med rdečimi žicami ni upornosti, razen ko premikam rotor, se upornost spreminja. Rdeče žice so "taho" ampak nekako mi ne gre skupaj kako potem vključim prisilno hlajenje. Namreč na motor ne dovedem N-ja (ker grem iz frekvenčnika).
Konfiguracija ki je na shemi ni več aktualna. Proizvajalec je imel namenski regulator za motor, katerega sem prevezal na frekvenčni pretvornik.
Torej iz frekvenčnega pretvornika grem direktno na sponke elektromotorja (3x 230V).
Motor nima majhnih obratov (vsaj zame ne) - po tablici 2800 RPM. Trenutno imam pri frekvenci 5Hz, 4.5A toka. Če frekvenco povečam, se tok poveča.
Še kakšna ideja oz. kaj lahko še preverim?
Prispevkov: 13718
Aktiv.: 78.14
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole na načrtu je običajen enofazen motor. S frekvenčnikom si tukaj dosti ne boš mogel pomagat. Kondezator služi za smer vertenja. Tudi s podobno zadevo sem imel opravka. Na liniji je bil navijalec selotejpa ji je selotejp odstranjeval z obedlovanca.
Regulacija je bila izvedena s triacom - podobno kot regulator svetlobe.
Moment se je nastavljal s potenciometrom.
Riven
Prispevkov: 190
Aktiv.: 2.09
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stare kofiguracije z regulatorjem ni več.
Sedaj je povezan direktno na frekvenčnik. Torej tisti regulator in kondenzator ter ostale stvari so šle v smeti.
Obdržali smo motor, ampak se sedaj zakompliciralo pri regulaciji.
Prispevkov: 13718
Aktiv.: 78.14
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Riven je napisal/a:
Še enkrat - tole na načrtu je enofazen motor. Ima glavno in dva pomožna navitja.
(podbna vezava je bila v starih pralnih strojih mala brzina - pranje) Glavno navitje je običajno izvedeno iz debelejše žice . Pomožna navitja sta enaka le konci so zamenjani. Tole ne gre priklopit na tri faze. Eno navitje bo "zaviralo".
Poskusi zvezati kot je v načrtu. Namesto tiste regulacije daj navaden svetlobni regulator.
Riven
Prispevkov: 190
Aktiv.: 2.09
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žice ki pridejo iz motorja, so vse enako debele. Sam sem bil prepričan da je 3f motor zvezan na 1f .
Ker v primeru 1F motorja, nebi mogel narediti tega
Prispevkov: 13718
Aktiv.: 78.14
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Riven je napisal/a:
Nesi motor nekomu, ki previja motorje in ima instrumente. Pa naj ti naredi meritev.
Jaz trdim da je motor navit enofazno sicer na tablici ne bi bilo podatkov za kondezator.
cici
Prispevkov: 494
Aktiv.: 2.81
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Riven je napisal/a:
d'oh! Ste imel srečo pri tem poizkusu. Zagozda je lahko zelo nevaren izstrelek.
milan62
Prispevkov: 2299
Aktiv.: 13.10
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Originalno ta motor ni bil priklopljen na frekvenčnik ampak na regulator s tiristorskim (triac) izhodom. V preteklosti sem se že srečal s takšnimi pogoni. Motor lahko brez škode deluje tudi trajno zavrt, mora pa imeti ventilator.
Nekaj tudi tu piše, če kaj razumeš
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3652746.html
Riven
Prispevkov: 190
Aktiv.: 2.09
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 14, 2020 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cici je napisal/a:
Riven je napisal/a:
Niti nisem razmišljal o tem...Hvala!
Hvala @milan62, mislim da je ravno to tista regulacija. Mislim da je v originalu res tiristorsko vodenje. Nisem našel nobene plošče da bi preveril, ampak glede na ene sheme je več kot očitno res to to.
Torej mi ostane edino to, da namestim namesto frekvenčnika dimmer? Kaj priporočate?
Uptime: 50 dni
