sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Maj 18, 2020 3:12 pm Naslov sporočila: Dvokanalni usmernjei laboratorijski napajalnik |
Zdravo,
Eno vprašanje bi imel, ker problem presega moje znanje elektronike.
Izdelal sem si tale 1 kanalni usmernik ampak ker sem želel imet 2 kanala sem pač izdelal še eno vezje (ločeno) in pa naročil trafo z dvema odcepoma (galvanska ločitev). Ideja je bila, da bi lahko napeost spravil do 60 V z obema kanaloma zaporedno.
Vsak kanal zase deluje po pričakovanjih. Problem se mi pojavi, ko kanala vežem zaporedno, saj tako ko vzpostavim povezavo, se na enem od kanalov (je čisto naključno na katerem) aktivira pretokovna zaščita... Ne razumem zakaj se mi to dogaja, saj sta usmernika galvansko ločena...
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 877 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Maj 18, 2020 7:57 pm Naslov sporočila: |
Ima trafo dva ločena navitja ali enega s sredinskim odcepom? Kakorkoli, sem imel podobne težave pred leti. Če se ne motim, sem težavo rešil z obračanjem prikopa na enem usmerniku. Kljub temu, da je izmenična napetost, je pri zaporedni vezavi pomembno, kako je priklopljeno.
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Maj 18, 2020 10:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem imel podoben primer, če ne enak kot tvoj. Naredil sem dva usmerinika (sicer ne takšna kot je tvoj) in uporabil trafo s sredinskim odcepom. Pri zaporedni vezavi se je na enemu aktrivirala tokovnazaščita. Ko sem ločil navitja trafota med seboj (sredinski odcep) je bilo možno zaporedno vezati brez problema. Torej nikakor nesmeta imeti usmernika skupne mase, ampak vsak svojo.
Objavljeno: Tor Maj 19, 2020 8:44 am Naslov sporočila: |
Trafo ima dva ločena sekundarja (4je priključki). Dal sem ga prav posebaj navit, ker sem sem želel popolnoma ločena kanala. Speravi na transformatorju je skupno 7 priključkov, 3 na primarju (2 za AC in zemlja) ter 4 na sekundarju - 2 kanala.
@ Malci : kako ste obračali priklop? Zaporedje enega in druga kanala na transformatorju ali ste zamenjali priključke na mostiču enega kanala?
malci Član
Objavljeno: Tor Maj 19, 2020 9:17 am Naslov sporočila: |
jaz sem sicer uporabil dva ločena transformatorja, a je problem verjetno isti. Na enem izmed njih sem sekundar obrnil. Kot na skici spodaj z rdečo.
Uroš
188.92 KB |
1 krat |
