s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.19 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Maj 26, 2020 7:24 pm Naslov sporočila: |
Silvo, ali si elektrodi pri varjenju kaj stisnil?
Kakor mi je znano, je za kvaliteten točkovni var pločevini potrebno kar močno stisniti (za ves čas varjenja). To pri DIY variantah pogrešam - velika večina točkovnih aparatov to nima dobro rešeno. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.53 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Maj 26, 2020 9:30 pm Naslov sporočila: |
s59ma je napisal/a: |
Kakor mi je znano, je za kvaliteten točkovni var pločevini potrebno kar močno stisniti (za ves čas varjenja). To pri DIY variantah pogrešam - velika večina točkovnih aparatov to nima dobro rešeno. |
Zadeva je v še vedno v fazi testiranja. Stisnil sem z roko. Je pa dobro, če je možno pred točkanjem pločevine speti skupaj s cvingami ali grip kleščami. _________________ lp
Objavljeno: Tor Maj 26, 2020 9:31 pm Naslov sporočila: |
ignis je napisal/a: |
Pobesneli je napisal/a: |
Elektronika je arduino nano, releje sem kasneje zamenjal na ssr po nasvetu ljudi ki so že delali. |
Hvala za podatek o preseku vodnika in tvojih izkušnjah ter slikah.
Ker sem "bos", bi še prosil za naslednji korak -nasvet - link,
kako skupaj spraviti elektroniko "arduino nano",
je ta modul potrebo programirati ali ima te zapise(parametre) v čipu spisane?
Hvala! |
Za točkanje pločevine ne rabiš nobene elektronike. Sam še stikala nimam. Trafo vključim direkt v vtičnico _________________ lp
s59ma Član
Objavljeno: Sre Maj 27, 2020 8:30 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Je pa dobro, če je možno pred točkanjem pločevine speti skupaj s cvingami ali grip kleščami. |
Sem si ogledal namenski točkovni aparat. Mislim, da je pomembno, da pločevino stisnejo skupaj elektrode zaradi:
- boljšega električnega kontakta,
- boljšega zvara, saj je zmehčana pločevina točno v točki zvara močno stisnjena skupaj. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4045 Aktiv.: 18.22 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Maj 28, 2020 10:19 am Naslov sporočila: |
Problem je ker -
- moraš prvo doseči dober stik med elektrodo in varjencem sicer ti narase kontaktna
upornost in toplota se bo generirala na površini namesto v varjencu (luknja)
- ko začneš variti imaš še vedno silo ampak kovina se pregreje in zmehča elektroda bi
lahko šla skozi zato potrebuješ omejilec ( najboljši je za to kakšen odslužen
mikrometer ki mu izvlečeš vijak ( lahko pa tudi nonij ali pa kljunasto merilo -
ampak to se ponavadi poseda )
-varjenje gre skozi 3 faze
- stiskanje in segrevanje materiala (materiala nista zavarjena morata pa biti segreta
do ustrezne temperature potrebne za varjenje (temu se ponavadi reče weld time1)
- stiskanje + segrevane ( z direktnim stiskanjem se material pretali stisk pa se
popusti - weld time 2 )
- stisk mora ostati el tok je izklopljen temu se reče cohesition time
( med varjencem 1 in 2 je potrebno držati še silo da nastanejo kristalna zrna
ekvivalent je kaljenje in oblikujejo nekakšen net med dvema varjencema -
lepo se vidi pod mikroskopom na pojedkani površini )
Tako da kakorkoli silo je potrebno kontrolirati in nastaviti ( najlažje je z vzmetjo in vijakom) , lahko se jo tudi s pnevmatiko in manometrom.
- _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Objavljeno: Sob Maj 30, 2020 2:42 pm Naslov sporočila: |
Luca hvala za obširno razlago.
Ne vem kaj iz transformatorja iz mikrovalovne ni pričakovati. Za kaj debelejšega itak ni dovolj moči. Sam bom tole rabil za spojit kaj tanšega toliko da drži skupaj. Imam TIG - VIG plazma kombinian varilni aparat. Po tig postopku v pulznem načinu lahko variš zelo tanko pločevino. Potem lahko nadaljujem z njim.
Youtube - prvi zadetek pulzno varenje tig ***klik*** _________________ lp
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Maj 30, 2020 8:07 pm Naslov sporočila: |
much better.... duplex
https://www.youtube.com/watch?v=FoOZM5TgHq8
https://www.youtube.com/watch?v=qdnTU10z4Xc
Sodelavec ki me je uvajal v varjenje , mi je enkrat rekel da dobim veliko več energije iz običajnega 3F napajalnika s tem da mu dodelam ovoje , kot pa tele mikrovalovni.
Jedro ima pač premale preseke.
Tale toroidni je prav lušten. Pa LabView ima gor prikljukan kot osciloskop
(važen je volumen jedra ter material iz katerega je narejen ter jasno primar za magnetenje )
Drugače je meni AC (50Hz) malo zoprn za varit ker je vse v sinusoidi in moraš računat površine pod krivuljo
http://hirakawa-jp.sblo.jp/article/185698540.html (vklopi prevajanje v slo)
Pa je za precizna varjenja kjer je še kup drugih dejavnikov prehudo
Operiraš pa recimo (jaz) s:
Odcep trafota na sekundarju 2,5V 2,75V 3,0V, 3,15V
A= število period N*20
B= kot odpiranja tiristoja
C= PWM % moči
D= cohesition time ( čas rasti kristalnih zrn )
recimo te parametre imam na aparatu Schlattler _________________ Moments before detonation ,....... TT |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5327 Aktiv.: 24.78 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jun 01, 2020 1:17 pm Naslov sporočila: |
Kontroler za akvarij ... Če komu kaj prav pride, bom vesel!
https://github.com/mucek/aquatrol _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Uptime: 48 dni
