bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jul 04, 2020 9:02 am Naslov sporočila: Napajalni backplane za strežnik HP Proliant |
Na delu imam napajalni backplane za dva redundančna napajalnika za strežnik HP Proliant ML350 G6. Težava naj bi bila, da se ne vklopi zanesljivo.
Ali ima kdo pinout ali podatek kako naj bi se zadevo vklopilo?
Priključek P10 ima 28 (!) pinov. To je konektor št. 2 na strani 81 servisnih navodil. Ko je ugasnjeno sta dva preko pull-up na visokem stanju, vendar sklenitev kateregakoli od teh na maso ne vklopi napajalnika. Backplane ima celo en PIC.
Slika backplane-a:
https://www.amazon.com/Proliant-2-Port-Backplane-511776-001-461318-001/dp/B01546VI4G
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Jul 19, 2020 9:39 am; skupaj popravljeno 1 krat |
bostjang Član
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Jul 19, 2020 8:46 am Naslov sporočila: |
Saj gre tudi takole:
https://www.google.si/search?q=HP+dps+1200+pinout&tbm=isch
ali takole:
link na google search
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jul 19, 2020 9:41 am Naslov sporočila: |
To mi ne koristi. Ne vklapljam napajalnika samega, ampak njegov back-plane, kot sem napisal čisto na začetku. Torej iščem pinout med backplane-om in osnovno ploščo.
Tudi vprašanje v drugem prispevku je še vedno aktualno. |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2020 11:44 am Naslov sporočila: Popravljeno |
V okvari je bil step-down modul 12V -> 3.3V. Napaka se je pokazala, ko sem backplane dal v hladilnik. Mosul sem zamenjal s 3A-skim tipa MEZD71203A-F, ki ni veliko dražji, kot čip TPS40071 za HP-jev modul.
Razporeda pinov na P10 nisem v celoti ugotovil, zanimivo pa je, da je za vsak napajalni modul svoj signal za vklop (pina 16 in 2).
Tukaj je popoln razpored in opis pinov na samem napajalnem modulu DPS-1200:
https://github.com/slundell/dps_charger
http://colintd.blogspot.com/2016/10/hacking-hp-common-slot-power-supplies.html
Čelna plošča ima naslednji razpored pinov:
Tip konektorja:
IDC pitch = 2 mm, 22 pinov
moški na osnovni in čelni plošči
Krmiljenje LED:
Vse LED na čelni plošči so krmiljene preko serijskega vodila sestavljenega iz linij Data, Clock and #Latch. V eni ovežitvi je 64 impulzov frekvence 32768 Hz. Podatki se zapišejo ob padajoči fronti in zapahnejo z impulzom liniji #Latch. Stanje se neprestano osvežuje.
Koda: |
pin barva žice funkcija
1 črna +5V
3 rjava Data
5 oranžna USB A Data+
7 modra +12V standby
9 oranžna USB A Vbus
11 rjava USB B Data+
13 rumena gumb Power proti GND
15 vijola #Latch
17 siva ?
19 cian gumb UID proti GND
21 črna GND
2 rdeča +3V3 standby
4 bela Clock
6 črna USB A GND
8 zelena USB A Data-
10 zelena ?
12 črna USB B GND
14 modra USB B Data-
16 roza USB B Vbus
18 rumena ?
20 sv. zel ?
22 sv. rum ?
Uptime: 69 dni
