Sokrat Član
Objavljeno: Pon Sep 11, 2006 8:52 pm Naslov sporočila: EAGLE (2 vprasanji) |
1: Kako prepricam EAGLE, da je poligon, ki sicer lepo zalije vezje z bakrom, povezan na maso ? (razen z dodajanjem povezav - Wires) ?
2: Ce dam Polygon | Orphans na Off se mi kljub temu pojavljajo nepovezani otocki sredi vezja, ki jih tako ali tako ne morem prikljuciti na maso. V Helpu pise, da naj bi ta opcija te otocke odpravila, a jih ne. Kako torej odpravim otocke iz poligona, katerih ne morem povezati ?
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70652.89
Objavljeno: Pon Sep 11, 2006 9:15 pm Naslov sporočila: Re: EAGLE (2 vprasanji) |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Sep 11, 2006 9:18 pm Naslov sporočila: |
Aha, jaz sem kar "stuart.lbr" DL (konektor se ocitno imenuje "Stewart").
Edit: ocitno imata drugacen zamik pinov - bom moral enega nabaviti in pogledati kako je stvar dejansko narejena. Se dobro, da sem to opazil
Objavljeno: Pon Sep 11, 2006 9:23 pm Naslov sporočila: |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Sep 12, 2006 7:34 am Naslov sporočila: |
Verjetno je ta.
Ime datoteke: |
EAGLE navodila.pdf |
904.41 KB |
Downloadano: |
108 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 1:35 pm Naslov sporočila: |
Novo vprasanje: za Eagle obstaja knjiznica IC-packages, v kateri so vsa mogoca DIP (in nekaj SIP) ohisja.
Ali obstaja kaj podobnega za SMDje (bolj konkretno za SOIC in PLCC; ostala ohisja niso pomembna, ceprav ne bi bilo nobene skode, ce bi bili vkljucena) ? Na Cadsoftovi strani (DL knjiznic) nisem nasel nic takega
jur Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 1:46 pm Naslov sporočila: |
Jaz čudne tipe podnožij/ohišij skopiram kar iz raznih knjižnic (motorola, microchip, analog, rcl, transistors,...) skoraj ga ni podnožja, ki ne bilo bilo notri.
V prilogi primer microchipovih podnožij. Točno tega na sliki sem kopiral v nedeljo.
37.89 KB |
18 krat |
Nazadnje urejal/a jur Tor Dec 12, 2006 2:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 1:59 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 2:04 pm Naslov sporočila: |
Najbolje je pogosto uporabljene komponente skopirati v svojo knjižnico. Na ta način pri delu človek vidi le nekaj uporov, ne pa tistega milijona raznih variant, kot jih ponuja RCL knjižnica.
Izdelava lastne knjižnice:
Primerno ime je tako, da se začne z številko 1. To je zato, da je na vrhu seznama knjižnic in odpade scrolanje gor in dol pri odpiranju.
1.Kreiranje lastne knjižnice: V Eagle control Panelu kliknemo: file>new>library. Odpre se okno od knjižnice. Knjižnico shranimo (ne glede na to, da je ta hip prazna): file>save as>1A>shrani. Ime knjižnice je 1A. Namesto 1A le lahko poljubno ime.
2.Polnjenje knjižnice (kopiranje komponent): V Eagle Control Panelu odpremo knjižnico iz katere hočemo prenesti komponento v svojo knjižnico: +libraries>+microchip>pic16f8*>desni_klik_na_miš>Copy to library. To bo prepisalo pic16f84 (različna podnožja) v našo knjižnico. V naslednjem trenutku se v prej odprtem oknu lastne knjižnice (točka 1) pojavi skopirani chip.
3.Shranjevanje knjižnice: V oknu od lastne knjižnice: file>save.
4. To je vse
V priloženi sliki je po tej proceduri ravnokar narejena lastna knjižnica z eno komponento. Porabljen čas: manj kot 5 minut. Večino od tega časa je šlo za tole tipkanje.
47.06 KB |
3 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 2:45 pm Naslov sporočila: |
Kako se pa uporabi kaksnega od teh JLPjev, ki naj bi generirali ohisja (konkretno tega oz. drugih, katerih ime se zacne z "genpkg_") ?
jur Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 3:03 pm Naslov sporočila: |
File>run>ime_ulp_programa
ulpi in scripti so uporabni za kakšne perverzne zadeve. Na primer razporejanje 100 led diod v krogu, tako da vse diode gledajo na ven.
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 3:33 pm Naslov sporočila: |
V mislih sem imel konkretno te ULPje, ki se imenujejo genpkg_<nekaj> - baje zgenerirajo mnozico ohisij, a zraven ni nobenih dodatnih navodil. Ce zgenerirajo mnozico SOICov, (npr. od 8 do 40 pinov), bi bilo to idealno
jur Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 4:17 pm Naslov sporočila: |
konkretno gledam genpkg_sot.ulp. pri zaganjanju vrne -1. Če ulp dela normalno, mora biti exit return koda 0.
Zadeva verjetno crkne zaradi pogoja: ...Must be run from an empty library package window and all arguments must be specified... Ugibam: z tem ulpom so bili narejena SOT ohišja za eagle.
RUN genpkg_sot 0.95 5 0.6 1.2 2.5 4.2 3.6 0.5 3 2.8 0.45 0.4 1.75 3.05 1.45 je prava stvar.
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Dec 12, 2006 7:02 pm Naslov sporočila: |
Koncno sem pokapiral koncept in z uporabo datasheeta namalal svoj SO-8, najbrz celo hitreje, kot ce bi ga risal rocno (vsi naslednji pa bodo seveda se bistveno hitrejsi).
Nenavadno se mi zdi, da je toliko parametrov, ki so menda ja odvisni en od drugega, potrebno eksplicitno podati - npr. ce je dolzina ohisja 4.9 mm, zakaj moram potem jaz omejiti se keepout length in silkscreen length na doloceno dolzino, ceprav bi lahko ti dve reci bili preprosto kar dolzina + konstanta_1 in prejsnji_rezultat + konstanta_2, ker je menda tega prostora okrog vsakega cipa enako No, se vedno je tole precej boljse kot da risem vse skupaj rocno
jur Član
Objavljeno: Sre Dec 13, 2006 9:48 am Naslov sporočila: |
Eagle je cenejši program, pa si verjetno niso razbijali glave z takimi detajli.
V prilogi je nekaj ohišij.
Ime datoteke: |
jedec.zip |
3.62 MB |
Downloadano: |
21 krat |
Uptime: 6 dni
