mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 182 Aktiv.: 3.25 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 9:35 am Naslov sporočila: Vklop peči na oddaljeni lokaciji brez interneta |
Iščem kakšen ugoden GSM modul za vklop peči na oddaljeni lokaciji
Rabil bi 2 izhoda
1 za fizični vklop peči ( standby)
2 za vklop termostata
preko sms bi rad dobil tudi temperaturo prostora
Ima kdo kakšno idejo za gotovi izdelek. Drugače bo treba narediti z arduinotom.
LP |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5342 Aktiv.: 24.69 Kraj: Domzale
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3260 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 12:24 pm Naslov sporočila: |
Kako oddaljeno? Si kje blizu katere od teh točk?
https://ttnmapper.org/ _________________ Always going the extra mile. |
mmelektronika Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 12:26 pm Naslov sporočila: |
zanimivo
nima pa analognega vhoda, da bi videl še temperaturo |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.50 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 1:05 pm Naslov sporočila: |
Lahko poveš kaj več o teh točkah in kaka oprema je potrebna?
Kakšni so moduli in koliko je poraba?
Zanima me namreč ali bi jih lahko napajal na sončne celice. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 612 Aktiv.: 4.42 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jan 17, 2021 4:19 pm Naslov sporočila: Re: Vklop peči na oddaljeni lokaciji brez interneta |
mmelektronika je napisal/a: |
...Ima kdo kakšno idejo za gotovi izdelek. Drugače bo treba narediti z arduinotom... |
Ce se slucajno sam lotis izdelave z arduinom lahko vrednosti temperature intervalno posiljas v kaksen oblak kjer ti potem prikazuje graf da vidis tudi zgodovino meritev. Jaz se ravno s tem sedaj ukvarjam.
Tudi stroskovno je zadeva smiselna. 288 vrednosti temperature (vsakih 5 min) me pri operaterju stane 0,4 cente na dan, kar je na mesecni ravni pri istem operaterju ravno cena treh SMS sporocil |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.63 Kraj: KK
Objavljeno: Čet Jan 21, 2021 6:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam :
1. z Arduinom in GSM modulom (komande in poročila s sporočili SMS) izveden 4x relejni preklop, tipanje 4 temperatur in pir senzor. Deluje 3 leta brez napake.
2. z Arduinom in gsm ruterjem preko Blynka izvedeno delno krmiljenje kotlovnice (daljinski vklop črpalk in kotla, tipanje temperatur in tlaka). Deluje 2 leti brez napake.
Predlagam Arduino, ker lahko izvedeš po svojih željah.
LP |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.99 Kraj: Krško
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 392 Aktiv.: 3.37
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 5:56 pm Naslov sporočila: |
Tule imam jaz eno vprašanje, ki je mogoče navezano na tole temo.
Sam bom kmalu zagnal toplotno črpalko, ki bo preko ethernet kabla povezana na mrežo, da jo je možno krmiliti odaljeno. Imam pa v hiši še sistem hladilnih konvektorjev, ki se bodo vsak vklapljali posebej preko daljinca. Ima pa vsak tudi komunikacijski kabel speljan v strojnico, da se pri vklopu konvektorja vklopi obtočna črpalka in potopna črpalka v vrtini.
Ali obstaja kakšna pametna zadeva, da vse konvektorje v strojnici vklopim odaljeno preko telefona. Ethernet kabel bom že imel zraven, tudi dva za rezervo poleg toplotne. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1872 Aktiv.: 8.38 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jan 24, 2021 7:35 pm Naslov sporočila: |
Konvektorji to omogočajo ?
Za svetovanje je dobro poznati tip stvari.
Če potrebujejo samo on-off lahko rešiš s Sonoff ali podobnimi moduli.
Za klimo sem našel projekt in sem jo lepo avtomatiziral z obstoječo "pametno hišo" za 3€
https://github.com/SwiCago/HeatPump _________________ LP Robert |
grega09 Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 11:21 am Naslov sporočila: |
Sami konvektorji to ne omogočajo, bo bolj DIY projekt , če bom hotel imeti.
Gre se pa za stenske konvektorje (še ne vem kateri proizvajalec), dvocevni sistem, on-off varianta preko daljinca za vsak konvektor. Kot rečeno še komunikacija v strojnico, ki bi jo mogoče lahko porabil še za vklop konvektorjev iz strojnice.
Je pa mišljeno, da ne bi kompliciral z nekimi tipali preko odaljene povezave. Samo, če me nekaj časa ni doma, da vse konvektorje vklopim, da je hiša lepo ohlajena, ko stopim notri. Nastavitve so pa takšne, kot jih imaš na konvektorju, ko ga vklopiš preko daljinca. Ne zanima me temperatura, tisto bo konvektor uravnaval sam na tisto, ki ima nastavljeno, samo da je vklopljen. |
robert Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2021 6:43 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bo najbolje iti v samogradnjo na bazi IR krmiljenja - oddajna IR dioda obrnjena v sprejemno v konvektorju.
Obstaja kar nekaj knjižnic in primerov za arduino okolje.
Sam bi se lotil nekako tako:
-Posnel kodo za vklop z primerno knjižnico arduino
-Spisal kodo arduino, ki ob prehodu določenega pina na 1 odda to kodo na IR diodo in ko pade na 0 odda kodo za ugašanje. Problem bo verjetno, ker je ista tipka za on/off tako, da bi verjetno moral tipati še komunikacijo za vklop potopne črpalke.
-Vse skupaj bi bilo pametno spraviti na Arduino Nano, ker je majhen in USB priklop za enostavno programiranje.
-To bi zmontiral v sam konvektor in samo IR diodo povlekel nekam k sprejemniku.
-Tisti pin, ki si ga določil za vklop in še napajanje bi pa vlekel v strojnico (UTP ?), kjer bi potem vse skupaj napajal in vklapljal tiste katere se ti zahoče.
-Ker sama toplotna verjetno nima dodatnega izhoda za samovoljno programiranje in vklapljanje prek net-a bi dodal kakšen Sonoff oziroma nekaj podobnega, da si lahko nastaviš tudi urnike.
Glede "Sonoff" - vzemi nekaj takega, kar boš več uporabljal v hiši, da ne boš imel "1000" različnih aplikacij za celo hišo. _________________ LP Robert |
Uptime: 90 dni
