mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3279 Aktiv.: 33.17
Objavljeno: Pet Sep 03, 2021 5:11 pm Naslov sporočila: |
Poskusil sem še podoben trik z buck DCDC pretvornikom, ki ima lahko na vhodu malo višjo napetost. Obnaša se podobno. Verjetno bom kar tega uporabil.
Tudi izhodno linearno stopnjo bom predelal na diskretne komponente, ker se mi zdi, da bo tako več svobode pri konstrukciji. Pri trenutno izbranem linearcu mi ni všeč nastavljanje tokovne omejitve, saj bi rabil dvojni potenciometer.
66.73 KB |
25 krat |
Prehodni pojav. Izhodna napetost je 3,5V nad nastavljeno. |
75.11 KB |
7 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Sep 09, 2021 5:36 pm Naslov sporočila: |
Končno stopnjo napajalnika sem skonstruiral na novo. Namesto linearca z omejitvijo toka sem dal skupaj klasični linearc. Ima dva vhoda: za nastavljanje izhodne napetosti in nastavitev tokovne omejitve. Meritev toka se izvaja s pomočjo INA200 na tokovnem uporu. Meritev napetosti ima filter na cca. 20kHz. Upam, da ne bo kakih oscilacij v realnih razmerah.
Dodal sem še detekcijo "CC". Ko je izhod nad 0V, regulira napetostni del, sicer tokovni.
Na izhodu je še en zanimiv del, ki se aktivira ko želimo napetost znižat (neke vrste predelan push/pull), ki na silo sprazni izhodni kondenzator, da je izhod bolj odziven. Ta del lahko omogoča tudi dvo-kvadrantno delovanje (tudi kot ponor, ne le kot vir). Ta del bom morda še malo dodelal, da bo dejansko uporabno npr. za testiranje kake baterije (ne bo pa "čistokrvni" aktivni load - to je drug projekt, ki je še v planu).
Prilagam shemo in rezultat simulacije. Če koga zanima, lahko dodam še LTspice source.
Aja, če je tole zanimivo, lahko pripravim kratko predstavitev uporabe LTspice v praksi.
Ime datoteke: |
shema_PSU_POWER_Stage.pdf |
176.25 KB |
Downloadano: |
42 krat |
Ime datoteke: |
rezultati.pdf |
173.7 KB |
Downloadano: |
25 krat |
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 169 Aktiv.: 4.73 Kraj: NM
Objavljeno: Tor Mar 29, 2022 6:31 pm Naslov sporočila: |
Tale usmernik pa zgleda zanimiv, zdaj šele videl temo... Imaš namen mogoče tudi konstruirat tiskanino?
LTSpice v praksi - jaz bi si z veseljem pogledal
Uptime: 101 dni
