SomeOne1989 Neznanec
Pridružen-a: Sob 22 Sep 2018 10:18 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Dec 18, 2023 9:28 pm Naslov sporočila: |
A mogoče kdo ve ali se za oddano vlogo šteje datum prve oddaje vloge ali datum oddane popolne vloge? Hvala. |
janceq Neznanec
Pridružen-a: Sob 16 Dec 2023 18:12 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.22
Objavljeno: Pon Dec 18, 2023 9:46 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni, ima kdo morda izkušnje s sistemom Solis (optimizatorji in razsmernik) ter kako se obnese. Morda v primerjavi s Solaredge.Hvala |
jobber Član
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.49 Kraj: Bohinj / Lj
Objavljeno: Ned Dec 31, 2023 1:56 am Naslov sporočila: |
Je kdo pred kratkim oddal vlogo za soglasje za priklop na Elektro gorenjska in je že dobil odobreno? Zanima me, koliko se kaj čaka sedaj na odobritev? |
Emerson Neznanec
Pridružen-a: Ned 10 Dec 2023 9:40 Prispevkov: 6 Aktiv.: 1.28
Objavljeno: Ned Jan 07, 2024 12:41 pm Naslov sporočila: |
Pripravi se na 60 dni čakanja na soglasje.
Datum ko si 1.poslal vlogo se šteje za datum oddaje vloge. Kasnejše dopolnitve še nerešene vloge da postane popolna ne igrajo vloge pri datumih. |
coinflip Neznanec
Pridružen-a: Tor 29 Nov 2022 18:21 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 2:19 pm Naslov sporočila: |
ima morda kdo izkušnje s projektiranjem in umeščanjem večjega hranilnika elektrilčne baterije (npr. 100kW/100kWh?). Je zadveva enaka kot pri manjšiih ("gospodinjskih") 10 kWh sistemih ali je kako drugače?
Hvala |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 392 Aktiv.: 3.38
Objavljeno: Tor Feb 06, 2024 3:16 pm Naslov sporočila: |
A to se šteje za večjega? Huh, jaz sem pa mislil, da je to nek minimum, ko ga bom izbiral... 10 kWh je pozimi ravno za pol dneva toplotne črpalke. Malo premalo... |
coinflip Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 07, 2024 10:38 am Naslov sporočila: |
v gospodinjstva se ravno ne umešča 100kW /100 kWh sistemov. |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1791 Aktiv.: 8.03
Objavljeno: Sre Feb 07, 2024 11:12 am Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
Ni problem 100 kWh ampak 100kW.
Klasični hišni razdelilniki večinoma niso dimenzionirani za priklop tako velikih moči. |
grega09 Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2024 11:28 am Naslov sporočila: |
Ok, priznam, malo sem spregledal 100 kW, samo vseeno 10 kWh energije ni nič tudi za gospodinjstvo.
Koliko so pa moči pri trenutnih gospodinjskih enotah? 10 kW? |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2024 12:05 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je običajno precej nerazumevanja, pomembno namreč je ali govoriš o obračunski ali priključni moči.
Priključna moč (bolj ali manj namenjena projektiranju) je namreč krepko večja od obračunske n.pr. 3f priključek z 20A varovalkami lahko iz omrežja potegne slabih 14kW, vendar pa je obračunska moč za tak priključek običajno le 7 kW.
Po novem se bo to še znižalo (12. člen akta o metodologiji ...), predvideva znižanje na 27% t.j cca 3,8 kW.
In če boš po novem n.pr. 15 minut na polno vlekel iz omrežja 14 kW, tvoja dogovorjena moč pa bo 3,8 kW, boš za to v zimskem času, na delovni dan, v prvem časovnem bloku, plačal cca 36 € "bonusa". |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 331 Aktiv.: 1.84
Objavljeno: Sre Feb 07, 2024 12:17 pm Naslov sporočila: |
Najprej so navlekli narod na TČ in EV (subvencije), prepovedali bi kurjenje na drva, sedaj bi pa omejevali moč na raven 1950....
Odličen napredek. Komu je to v interesu? |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2546 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Feb 07, 2024 12:40 pm Naslov sporočila: |
Proteus je napisal/a: |
Obračunska moč, ki je za gospodinjstva načrtno neenaka kot priključna moč je politična subvencija. Nebuloza je to. Namesto, da bi korigirali ceno, uvedejo novo postavko in zameglijo vse skupaj. |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.22 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Feb 07, 2024 12:44 pm Naslov sporočila: |
Ni čisto tako. Nižja obračunska moč je subvencionirana samo za "male" uporabnike, pri 3F sistemih je to do 25A. Če imaš priključno moč 32 ali več A, je priključna moč=obračunska moč. |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2024 1:09 pm Naslov sporočila: |
tretjic je napisal/a: |
Najprej vprašanje se je nanašalo na gospodinjstva in ne na "male obrtnike", ki v garaži nekaj šušmarijo ali pa za kmetije, kjer je dejanska potreba za kaj več kot pa 25A.
Poleg tega tukaj ne gre za nobeno subvencijo ampak za lenobo distribucije. Elektronski števec lahko kadarkoli nastaviš, da te izključi v primeru prekomerne obremenitve.
No tudi po novem te ne bodo izključili, te pa bodo v 1 bloku konkretno oskubili. |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Feb 07, 2024 1:13 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
V bistvu ni prav nič zamegljeno, sistem je dokaj dobro premišljen in bo nekaj časa reševal vojaka Ryana oz. norosti, ki jih je zakuhal zeleni terorizem z nemčijo in EU komisijo na čelu. |
Uptime: 79 dni
