BT receiver
SimonS
Prispevkov: 4602
Aktiv.: 20.60
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2023 10:36 am    Naslov sporočila:  BT receiver Odgovori s citatom
Iščem BT sprejemnik, ki ima za izhod HDMI, da ga priklopim na hišni kino. Pravzaprav rabim le za prenašanje audia na hišni kino. HDMI iz vzroka, da ne rabim dodatnega napajanja.
Google in aliexpres natrosita vse možno, le kar iščem ne Sad
Lep dan
Simon
Dorijan
Prispevkov: 2481
Aktiv.: 12.83
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2023 11:18 pm    Naslov sporočila:  Re: BT receiver Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Potem išči MHL ne HDMI.
Naprava, ki pošilja sliko preko HDMI eg Računalnik, DVD player, AV sprejemnik ... mora biti sposobna dati od sebe 5V in do 50mA, da lahko napaja EEPROM tudi pri ugasnjenem monitorju/tv kjer so zapisani podatki o zaslonu(ime, podprte resolucije, audio formati itd...)
MHL je pa standard, ki podpira delovanje v kontra smer, da TV napaja zunanjo napravo.
Preveri tudi, da tvoj TV ima to opcijo, ker MHL ni ravno pogost.
Dodatna opcija pa je če ima TV USB port in aux IN, v tem primeru lahko uporabiš Bluetooth na 3.5mm adapter.
Mislim, da je to tak, ki sem ga kupil pred par leti, važno je da NIMA mikrofona, in da ne podpira oddajanja.
https://www.aliexpress.com/item/4000688644080.html
Sem pa imel tudi težavo pri enem stenskem radiu, ker izklopi napajanje na USB, ko daš vhod na aux.
Ravne
Prispevkov: 153
Aktiv.: 2.53
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda kaj takega, sicer ni BT.
Prispevkov: 3188
Aktiv.: 14.27
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi HDMI (ali USB) zgolj za napajanje. Jaz bi iskal sprejemnik z digitalnim avdio izhodom.
SimonS
Prispevkov: 4602
Aktiv.: 20.60
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno sem slabo napisal.
Na hišni kino (receiver), ki ga uporabljam za predvajanje glasbe rabim BT sprejemnik, da lahko prenašam muziko preko telefona.
TV nima nobene veze tu, prav tako USB ne pride v poštev.
Hišni kino ima seveda tudi AV vhod, na katerega bi lahko priklopil BT sprejemnik, ampak v tem primeru rabim dodatni 5V vhod za napajanje sprejemnika.
Je seveda tudi opcija da iz HDMI vzamem 5V napetost, ki bi napajala BT sprejemnik, ki bi bil povezan na AV. Samo to bi bilo bolj kot rezervna možnost zaradi kupa žic.
Lep dan
Simon
Dorijan
Prispevkov: 2481
Aktiv.: 12.83
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2023 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri sprejemnik pa imaš?
Kot sem že zgoraj omenil HDMI vhodi nimajo napajanja, če ni MHL
Izhod, če ga ne uporabljaš pa sicer ima ampak samo 50mA, kar je hitro premalo.
brezimenko
Prispevkov: 471
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 07, 2023 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale modrozobi sprejemnik naj bi bil baje vredu(brez kakšnega cviljenja zraven): https://vi.aliexpress.com/item/1005001696101548.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.6489180241J3sp&gatewayAdapt=glo2vnm
Nisem še probal, ker še nisem prišel tako daleč do realizacije.
Uptime: 89 dni
