Tomaz45 Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2014 18:23 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.09 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 9:45 am Naslov sporočila: Trafo kuhinjske nape za halogenke 11,5V |
trafo kuhinjsko nape za halogenke je nehal delati (TCI 60 STr/12 240V/11,5V ... 60W). Včeraj sem odprl kar se je dalo odpret in ugotovil, da ne prevaja. Notri ima termostatsko stikalo in neko ploščico, kjer piše 3,3 ohma ... Verjetno je problem v tej ploščici, ki je bila verjetno prilotana na žico iz navitja in termostat, pa se je kontakt pokvaril.
Se da to kako rešit in kako? Kje bi dobil ustrezen nadomestni trafo in kakšnega?
lp Tomaž
13.36 KB |
1417 krat |
79.6 KB |
12 krat |
54 KB |
7 krat |
33.63 KB |
4 krat |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 580 Aktiv.: 2.82 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 10:43 am Naslov sporočila: |
Vsak trafo ki zmore 11 do 12V in do 5A toka bo dober . Se tudi še dobijo napajalniki za klasične 12V halogenke. Bolje pa bo da te halogenke zamenjaš z LED enakih oblik zaradi montaže in pripelji nanj direktno 230V ( seveda ob zamenjavi grla in priključnega kabla). Bo manj porabe in gretja.
LP Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Tomaz45 Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 11:06 am Naslov sporočila: |
Brane hvala.
Problem je, ker sem ta trafo dobil v roke in gre za napo nekoga tretjega. Zanima me, kakšna je vloga te mini uporovne ploščice ... samo upor 3,3 ohma ali kaj več (ker sta na njej 2 pravokotni uporovni sledi)? Kaj če jo nadomestim z navadnim uporom in ga prilotam na termostat? Se sploh da to prilotat, da bo varno?
bbrane Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 12:50 pm Naslov sporočila: |
Daj mal bolj ostro sliko teh detajlov upora in montaže na vhodu transformatorja, da se vidi priključke. Nisem še videl tega načina varovanja. LP Brane
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1617 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 1:37 pm Naslov sporočila: |
Nekako me spominja na varovalni element, ki ga uporabljamo tudi v naših hišnih aparatih, proizvajalca Limitor.
V njem je shunt upor, ki se pod normalnimi obratovalnimi pogoji ne segreva preveč. V primeru preobremenitve pa se segreje do te mere, da bimetalni kontakt nad njim odklopi tokokrog. Da se pa po ohladitvi ne bi bimetal vklopil nazaj, pa je vzporedno z bimetalom vezan še en dodatni grelni upor, ranga nekaj Kohm, ki vzdržuje toploto, dokler se zunanje napajanje ne prekine in eventuelno se bimetal ohladi ter vklopi nazaj.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Sep 26, 2023 5:05 pm Naslov sporočila: |
Varovanje bi lahko nadomestil s temperaturno varovalko. To je zelo pogosto pri malih transformatorjih. Res pa, da naj bi bila v toplotnem stiku z navitjem. Dodaš lahko tudi klasično varovalko (zelo počasno).
V primeru, da so v uporabi žarnice, lahko transformator nadomestiš z elektronskim. Ti so brez težav podolgovatih oblik. Upoštevaj, da imajo tudi minimalno obremenitev.
Tomaz45 Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 7:37 am Naslov sporočila: |
Evo še nekaj slik. Sicer kaže, da ima @sevabeh prav.
33.01 KB |
0 krat |
49.44 KB |
0 krat |
37.86 KB |
4 krat |
67.68 KB |
3 krat |
107.71 KB |
13 krat |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 273 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 8:47 am Naslov sporočila: |
Čudni so vaši odgovori. Pojdi po nadomestni trafo v WATT v Trzinski coni. Ali pa po netu naroči pri LCR, ki je uvoznik za Mean&Well.
Za LED luči so dve vrsti napajalnikov, eni so napetostno limitirani, drugi tokovno. Tvoj je tokovno limitiran (4,75A), razberem iz podatka o napetosti od 12-XX V.
Cena za lično mini izvedbo je cca 10€
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 343 Aktiv.: 2.88 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 11:28 am Naslov sporočila: |
Tomaz45 je napisal/a: |
Brane hvala.
Problem je, ker sem ta trafo dobil v roke in gre za napo nekoga tretjega. Zanima me, kakšna je vloga te mini uporovne ploščice ... samo upor 3,3 ohma ali kaj več (ker sta na njej 2 pravokotni uporovni sledi)? Kaj če jo nadomestim z navadnim uporom in ga prilotam na termostat? Se sploh da to prilotat, da bo varno? |
Iz slik in napisanega sklepam, da je upor v primarnem tokokrogu in namenjen, da greje termostat, ki naj bi izklopil, ko je trafo preobremenjen.
V kolikor je upor pregorel, in če je prostor, ga lahko nadomestiš z žičnim uporom.
Seveda pa bi prej preveril trafo. premostiš bimetalno stikalo in priklopiš luči, če se ne bo vlekel prevelikega toka in se nebo grel, je smiselno popravljat, sicer, tako kot je napisal joztom.
Sem pred leti imel podoben slučaj, halogenske 12V 25W žarnice so pregorele, not pa so dali 12V 35W-tne žarnice, posledica - izklopila, pregorela je termična varovalka.
Na vsak način preveri, če niso zamenjane žarnice z močnejšimi, in je zato pokvarjena bimetalna zaščita trafota.
Sicer pa pogledat, kakšne žarnice so in jih, če obstajajo enake nadomestne LED zamenjati, pa bo spet za nekaj časa mir.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5774 Aktiv.: 25.88 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 6:36 pm Naslov sporočila: |
Ta trafo sem imel v roki. Problem ni bil v preobremenitvi trafota, temveč v priključnih sponkah, ki niso bile dobro zategnjene (slab stik) na izhodu za halogenske žarnice.
Priključne sponke so zažgane, kar se na slikah ne vidi.
Ob teh izhodnih sponkah se nahaja tudi bimetal, ki je dokončno razklenjen.
Sebaveh je zadevo lepo opisal in mislim, da pravilno.
To popravljat nima smisla (plastika je zapigana v spodnji nosilec), zato sem mu dal elektronski (AC-AC) pretvornik in zadeva je rešena!
71.16 KB |
5 krat |
_________________ Lp, Jaka |
Tomaz45 Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2023 6:49 pm Naslov sporočila: |
Ja res je, hvala še enkrat @Jaka57. Hvala tudi ostalim.
lp Tomaž
Uptime: 80 dni
