shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.74 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 30, 2023 3:22 pm Naslov sporočila: |
[quote="Dorijan"]
TEŠ zakurijo vsako jutro, ga spravijo na 50Hz in ob 6ih ko se začne prva izmena od gorenja, do cinkarne itd. ga priklopijo na omrežje, kjer je za naslednji 2 izmeni potem ga odklopijo in ugasnejo.
[/quote]
No, to je dobrodošla informacija. Sem mislil, da mora TEŠ daljše obdobje delovati ina da se je ne splača vsak dan znova zakuriti.
@Proteus Prej si omenjal zgolj SE in TČ. Zdaj že EV... lov na čarovnice je spet odprt ali kaj?
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Nov 30, 2023 4:03 pm Naslov sporočila: |
Kot zanimivost: 14. 11. 2023 je bilo 98,6 % proizvodnje na prenosnem omrežju iz hidroelektrarn. Sončne elektrarne so verjetno proizvedle več kot termoelektrarne. Dobrih 40 % energije je pa bilo iz uvoza.
Na ELES-ovi strani se lepo vidi, kdaj obratuje katera vrsta elektrarn. Zanimivo je tudi videti kako izgleda zagon in zaustavitev NE.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5774 Aktiv.: 25.87 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Nov 30, 2023 4:19 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Kot zanimivost: 14. 11. 2023 je bilo 98,6 % proizvodnje na prenosnem omrežju iz hidroelektrarn........ |
Če pogledam današnji graf pa nikakor ne vidim teh 98,6% iz hidroelektrarn!?
In seveda 14.11. ni delala jedrska, kakšen teden potem so razmerja drugačna.
Koliko pa proizvedejo sončne ni podatka.
Je pa čisto mogoče, da teh grafov ne razumem.
172.81 KB |
25 krat |
_________________ Lp, Jaka |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1754 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Nov 30, 2023 5:30 pm Naslov sporočila: |
14.11.2023 je bila hidro proizvodnja najviša v 10. urnem bloku - 1042MWh, naslednji najvišja dnevna proizvodnja je bila v 17.urnem bloku s 1040MWh.
Da, 14.11.2023 ni obratovala NEK, dan prej (13.11.2023) pa so popoldan (po 16.uri) začeli zmanjševati, zvečer (po 22.uri) pa zaustavili še TEŠ zaradi okvare..
Tako je bila proizvodnja 14.11.2023 praktično samo iz hidroelektrarn.
Vse se vidi na grafih.
187.14 KB |
25 krat |
128.38 KB |
20 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.85 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Čet Nov 30, 2023 11:18 pm Naslov sporočila: |
Sicer je res dosti dežja letos ampak to je impresivno: da lahko iz hidroelektrarn potegnejo moči za NEK + TEŠ skupaj.
Je pa res da ima samo Zlatoličje čez 120MW in Avče, ki je črpalna za akumulacijo še pol več. Ampak to je še vedno komaj tretjina do 1050MW
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Dec 01, 2023 4:31 pm Naslov sporočila: |
Tako na hitro so primerljivi diagrami, toda če pogledaš merilo na ordinati, pa tudi slučajno ne!
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 392 Aktiv.: 3.38
Objavljeno: Pet Dec 01, 2023 5:09 pm Naslov sporočila: |
Na zavihku Tržni podatki - kakšna je razlika med fizičnimi in komercialnimi pretoki?
bostjang Član
Objavljeno: Sob Dec 02, 2023 10:01 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
Sicer je res dosti dežja letos ampak to je impresivno: da lahko iz hidroelektrarn potegnejo moči za NEK + TEŠ skupaj. |
Ja, res impresivno. 1042MW je kakšnih 92% maximuma (brez ČHE), odvisno katere manjše elektrarne so zajete v katerih podatkih.
https://www.entsoe.eu/data/power-stats/
Jaka57 je napisal/a: |
Koliko pa proizvedejo sončne ni podatka. |
V Ljubljani je bilo 2kWh/m2, če privzamemo enako čez celo Slovenijo (lahko bi gledali podatke Arsa), so morale SE pridelati preko 1Twh, torej nekajkrat več kot TE oz. kakšnih 5% vsega.
http://pv.fe.uni-lj.si/sl/podatki/sevanje-v-ljubljani/
bostjang Član
Objavljeno: Sob Dec 02, 2023 12:23 pm Naslov sporočila: |
Če se vrnemo nazaj na cene, na spodnjem portalu so med drugim na voljo tudi urne cene za več držav.
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/real-time-electricity-tracker
Zanimiv je 2. 7. 2023. Veter je bil dober in tudi sonca je bilo precej. Cena v Evropi je sredi dneva šla zelo v minus. Skupna moč VE in SE elektrarn v Nemčiji namreč presega njihovo konično moč.
grega09 Član
Objavljeno: Sob Dec 02, 2023 11:46 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je pa skupna inštalirana moč teh sončnih elektrarn za teh 5% pridobljene energije? To bi znal biti zanimiv podatek.
Igor K Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37 Prispevkov: 78 Aktiv.: 2.87
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 2:48 pm Naslov sporočila: |
632MW.
bostjang Član
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1872 Aktiv.: 8.39 Kraj: Tolmin
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2546 Aktiv.: 13.14 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Dec 03, 2023 5:53 pm Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
Na zavihku Tržni podatki - kakšna je razlika med fizičnimi in komercialnimi pretoki? |
Vir: http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/puh3191-B.pdf, stran 26.
Metode dodeljevanja prenosnih zmogljivosti na podlagi pretokov
Na trgu elektrike sočasno delujeta 2 trga, in sicer komercialni ter fizični trg električne
energije. Ko govorimo o komercialnem trgu imamo v mislih trg, preko katerega podjetja
sklepajo posle na borzah oz. preko bilateralnih pogodb. Sočasno s komercialnim trgom
pa poteka tudi fizični trg elektrike, ki ga mi kot uporabniki bolje poznamo preko
vsakdanjega življenja (električna energija potrebna za prižig hladilnika, televizije, luči v
stanovanju, itd). Čeprav oba trga potekata po istih daljnovodih, se pot, kako električna
energija prehaja iz enega območja v drugo, močno razlikuje (slika 5). Za lažje
razumevanje mehanizma dodeljevanja prenosnih zmogljivosti na podlagi pretokov (ang.
Flow-Based Market Coupling – v nadaljevanju FBMC) je najprej treba razumeti razliko
med komercialnimi ter fizičnimi tokovi:
Komercialni tokovi so najkrajše poti med proizvodnjo ter porabo;
Fizični tokovi so tokovi, ti tečejo preko vseh vzporednih poti v omrežju v skladu s
fizikalnimi zakoni oz. (Kirchhoffovim zakonom).
Vir: http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/puh3191-B.pdf |
Ime datoteke: |
puh3191-B.pdf |
2.97 MB |
Downloadano: |
6 krat |
grega09 Član
Objavljeno: Pon Dec 04, 2023 1:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Zanimivo.
Glede 1,3 GW inštalirane moči pa 5% proizvedene energije - huh, slabo ampak seveda pričakovano. Potrjuje se, da so ti paneli in dostopnost njih časovno zelo prehiteli možnosti shranjevanja električne energije, ki se na veliki skali ne premakne nikamor v primerjavi s tem kar počnemo s fotovoltaiko. Po mojem mnenju slabi obeti za stabilnost omrežij, ki se tudi počasi premikajo naprej z investicijami - pač rak rana velikih infrastrukturnih sistemov.
Kako bodo pa v Nemčiji vedeli, kdo ima toplotno črpalko in avto preko števca?
Uptime: 81 dni
