lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.39
Objavljeno: Ned Mar 24, 2024 9:38 am Naslov sporočila: Pir senzor |
Pozdravljeni
Imam eno vprašanje, glede pir senzorja v lovski kameri na baterije.
Zanima me, od česa je odvisen domet zaznavanja senzorja?
Od senzorja sameg,napetosti do senzorja ali česa?
Bi z zamenjavo senzorja, pridobil na dolžini zaznavanja ali bo enako zaradi napetosti do senzorja?
Ena kamera zaznava daleč do 25-30m druga pa 10-15m.
Hvala |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1342 Aktiv.: 11.97 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Mar 24, 2024 10:48 am Naslov sporočila: |
Predvidevam, da sta kameri enaki, isti model, ista serija... ker ju kar tako direktno primerjaš, nisi dal natančnega in nedvoumnega podatka.
Če sta kameri različni, potem je zadeva jasna, lahko sta vgrajena različna senzorja.
Glede senzorjev je pri nekaterih možno nastaviti občutljivost. Seveda je pri večji občutljivosti več lažnih proženj.
Večinoma ima navadni PIR senzor dva termalna piksla, razlika med njima, oziroma prehod stanj med njima proži senzor.
Za način delovanja boš moral pogledat malo po wiki, google, ...
Na občutljivost poleg modela in nastavitev vpliva tudi umazanija, zaprašenost fresnelove leče, ...
Pri teh lovskih kamerah v mirovanju "živi" samo PIR senzor, ki ima skupaj s pripadajočo elektroniko, zelo majhno (majčkeno) porabo. Po sprožitvi senzorja, se vklopi vse ostalo, IR reflektor za potrebe nočnega vida kamere, fotoaparata, morebiten GSM modul se zbudi hkrati, ampak da vzpostavi povezavo z omrežjem, lahko traja nekaj časa, da potem pošlje sliko, alarm, ... odvisno od nastavitev. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.24 Kraj: MB
Objavljeno: Ned Mar 24, 2024 11:52 am Naslov sporočila: |
Domet je tudi odvisen od leče.
Različne leče imajo različni domet. Mogoče je tudi ena leča "slabo" pritrjena. |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Ned Mar 24, 2024 12:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala
Gre za dve različni kameri.
Zanima me samo, če lahko kako z drugim senzorjem povečamndomet kemeri? |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4055 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Mar 24, 2024 7:32 pm Naslov sporočila: |
verjetno s kakšnim mikrovalovnim senzorjem , vendar ni smiselno če ga ne boš ujel v kamero ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 79 dni
