milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.68 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 12:10 am Naslov sporočila: Lab usmernik UNIS |
Iščem dokumentacijo za laboratorijski usmernik
firme UNIS ELKOS tip RLU 01-30/10 ( 1-30V 10A max) ?
Moj je v okvari. Izhodna napetost se pri obremenitvi poseda po celotnem
območju izhodne napetosti
55.13 KB |
32 krat |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.77 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 4:07 pm Naslov sporočila: |
Lahko si ga narediš kar z tranzistorjem LM338K. Mislim da se tam napetost nastavlja od 1.2 do 30V, pri toku 5A.
_________________ Lp
Tomaž, S57KO
Nazadnje urejal/a trobida Ned Dec 03, 2006 5:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6553 Aktiv.: 29.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 4:33 pm Naslov sporočila: |
Trobida ne trosi neumnosti. Sprašuje za načrt konkretnega aparata. Omenjeni usmernik se splača spraviti skupaj. Tele zadeve lepo delujejo, imajo pa občasno kako hibo, ki jo je potrebno vzeti v zakup. Če gre za izvedbo z regulatorjem 723 je bil včasih problem posedanja napetosti na podnožju varovalke, ki je naspajkano na tiskanini (slab stik oziroma oksidirano podnožje). Usmernik je v tem primeru posedal ali "pumpal". Preveri še potenciometre in trimerje, ki so pri cca 15-20 let starem usmerniku oddelali svoje. Isto velja za vgrajene elektrolite. Nekje bi morala biti tudi shema ... ampak ... če jo bom uspel izbrskati na kak način jo dobiš.
Lp, Frenki
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 615 Aktiv.: 2.76 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 5:41 pm Naslov sporočila: |
To je usmernik s tiristorsko predregulacijo, ki drži na CE izhodnih tranzistorjih konstantno napetost.
Dokumentacijo imam, če jo še kdo rabi.
Lp, Jože.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.11 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 6:11 pm Naslov sporočila: |
Kar pripni.
Imami v službi enega in je res super zadeva.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 10.23 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 6:29 pm Naslov sporočila: |
Omenjen usmernik je zelo dober, sem ga pred leti imel priložnost stestirati in pokukati v notranjost. Vsekakor se ga splača popraviti in spraviti v red. Tudi sam sem kandidat za dokumentacijo
Mimogrede, trobida, LM338K ni tranzistor in tudi nikoli ni bil, to bi lahko vedel in videl, če bi pogledal data sheet. To je čisto običajni močnostni tritočkovni regulator napetosti, nekako tako kot LM317. Taki regulatorji imajo možnost nastavljive napetosti in so zelo stabilni, žal pa imajo fiksen maksimalni tok, ki se ga ne da regulirati, torej niso primerni za usmernik, za katerega se odvija debata. Omenjena ideja je off-topic
trobida Član
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 6:41 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, sem sedaj pregledal vso dokumentacijo.
Tomaž, S57KO |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.08 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 6:45 pm Naslov sporočila: |
Ni mogoče ta usmernik izdelali v podjetju Unis(če prav naslov) vLjubljani-Savlje?
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.41 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 7:05 pm Naslov sporočila: |
S57BIC - Jože,
tudi jaz sem kandidat za dokumentacijo omenjenega usmernika.
lp Janez
s57bic Član
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 7:15 pm Naslov sporočila: |
V file managerju pod Napajalniki je vse kar imam. Nekaj teksta, načrti in podatki za trafo.
Unis-Tos je bil takrat, v Savljah.
Lp, Jože.
milan62 Član
S57BIC - Jože,
glede na interes članov za dokumentacijo, bi te prosil,
če imaš možnost zadevo poskenirati in pripeti na forum.
V kolikor to ni mogoče se mi prosim javi s privatnim sporočilom
Hvala !
milan62 Član
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 7:16 pm Naslov sporočila: |
Si me prehitel za nekaj sekund.
Še enkrat Hvala !
s57bic Član
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 7:30 pm Naslov sporočila: |
Še razlaga.
Tisti elementi na načrtu, ki so črtkani niso prilotani na tiskanino. Jih ni.
Moduli so bili večnamenski - za različne napajalnike. In smo po potrebi dali elemente tam, kjer so bili potrebni.
Ravno tako je bilo z načrtom. Na pavsu je bil kompleten načrt vseh elementov na tiskanini. Kar nismo rabili za določen načrt sem z žiletko popraskal.
Takrat sem imel komaj dobro leto službe.
Lp, Jože.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Dec 03, 2006 9:00 pm Naslov sporočila: |
Na Filemanager (pod: Napajalniki) sem pripel vse slike od s57bic v enem PDF dokumentu, da ne rabite toliko slik dol vleči.
Brane
Albert Einstein |
banezek Član
Pridružen-a: Pet 25 Dec 2009 23:37 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 12:09 am Naslov sporočila: RLU 01-30/10 |
Imam pokvarjen usmernik RLU 01-30/10. Brez načrta ga bo zelo težko popraviti.
Ugotovil sem, da je načrt na tem forumu že bil objavljen, a ga s file managerja ne morem sneti. V čem je težava?
LP, Janez
