Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.09 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 12:15 am Naslov sporočila: |
Verjetno nisi prebral pravil? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
banezek Član
Pridružen-a: Pet 25 Dec 2009 23:37 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.09 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 12:59 am Naslov sporočila: |
Ja, včasih je koristno bit pismen. |
banezek Član
Objavljeno: Sob Dec 26, 2009 11:36 pm Naslov sporočila: |
Branez, najprej hvala za pomoč.
Usmernik sem nekako uspel spraviti v delujoče stanje. Stabilnost napetosti je dobra in segrevanje pri maksimalni moči ni veliko.
Ne vem pa, če je brnenje pod obremenitvijo običajna stvar. Sicer se lahko od dinozaverske tiristorske regulacije na 50 Hz to pričakuje, a hrup je le prehud.
Je to normalna lastnost? Tudi to, da po nekaj ponovljenih kratkih stikih na izhodu usmernik do izklopa in ponovnega vklopa (reseta) ne daje več izhodne napetosti se mi zdi čudno.
Ima morda kdo izkušnje z omenjenim usmernikom in lahko kaj pametnega pove?
LP Janez |
dejanl20 Neznanec
Pridružen-a: Sre 12 Dec 2012 9:18 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.07 Kraj: Železniki
Objavljeno: Sre Dec 12, 2012 10:05 am Naslov sporočila: Pokvarjen napajalnik! |
Zdravo!
Doma imam omenjeni napajalnik RLU 10 30/10, ki pa je seveda, nedelujoč
Zanima me če ima kdo izkušnje s popravljanjem le tega!
Težava je v tem, da že ob vklopu napajalnika stali 4A varovalko. Nikjer na vezju se pa ne vidi da bi kaj uničilo.
Hvala že v naprej _________________ LP
Dejan |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 615 Aktiv.: 2.76 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Dec 13, 2012 12:34 pm Naslov sporočila: |
Izvleci vse module ven. Da jih ne pomešaš med sabo samo toliko, da niso vstavljeni v konektorje.
In vklopi usmernik. Če ostane varovalka cela, je trafo najbrž v redu.
Potem porineš modul s tiristorjema nazaj v konektor in zopet vklopiš.
Sedaj vidiš če sta tiristorja in elkoti v redu.
Potem sledi krmilna kartica, tista z integriranima vezjema.
In tako do konca.
Nekje se mora pojavit plošča, ki povzroča napako.
Lp, Jože. |
dejanl20 Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 14, 2012 10:13 am Naslov sporočila: |
To sem že naredil. Če so trafo, usmerniška kartica ter druga krmilna kartica priključeni, varovalka drži. Ko vstavim prvo krmilno kartico je pa konec.
Po tem takem naj bi bila prva krmilna kartica fuč ampak, ker nimam načrta ne vem točno kako se navezujejo ena na drugo in je mogoče (razmišljam),
da z vstavitvijo prve krmilne kartice sklenem kakšno povezavo (ki gre samo čez) na X kartico na kateripa je problem in zato gre varovalka.
Na prvi krmilni kartici sem že zamenjal čipa LM723 in LM741 vendar brez uspeha.... _________________ LP
Dejan |
s57bic Član
Objavljeno: Pet Dec 14, 2012 11:15 am Naslov sporočila: |
Načrt je na File managerju tega foruma, pod Napajalniki.
LP, Jože |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 772 Aktiv.: 3.46 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Pon Nov 12, 2018 6:18 pm Naslov sporočila: |
Na mizo sem dobil omenjeni napajalnik unis tos RLU 01 60 V 5 A.
Zakaj ne morem sneti načrta iz filemanagerja ? piše da se moram prijavit ? |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Nov 12, 2018 6:28 pm Naslov sporočila: |
pirpy je napisal/a: |
...Zakaj ne morem sneti načrta iz filemanagerja ? piše da se moram prijavit ? |
Ja, saj ti piše, zgoraj desno imaš ikono za prijavo. _________________ Lp, Jaka |
pirpy Član
Objavljeno: Pon Nov 12, 2018 6:54 pm Naslov sporočila: |
Piše da uporabniško ime ali geslo ni veljavno.
hm posebej se je treba prijavit za filemanager ?
Kdo bi vedel |
Uptime: 75 dni
