Inverter Varko 1100
ip5504
Pridružen-a: Tor 09 Jan 2007 22:54
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.29
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 11:08 pm    Naslov sporočila:  Inverter Varko 1100 Odgovori s citatom
Sem zasledil že kar nekaj časa nazaj nekaj o tem inverterju, ampak jaz imam pa malo drugačen problem s tem inverterjem. Potem ko sem ga posodil sem dobil nazaj nedelujočega. Naj bi ga priklopil na agregat in nato ni več nič iz njega. Jaz sem odprl zadevo pregledal kartico in nisem našel nobene sledi, kateri element bi naj odpovedal. Piše da ima 10A počasno varovalko, ki pa je ne najdem na karti nikjer. Mogoče kdo ve, če ima mogoče kateri izkušnje s popravilom podobnih zadev kaj je šibka točka inverterjev, oz. kaj je najverjetneje odpovedalo. Če mi lahko kdo pomaga bi bil zelo hvaležen.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 09, 2007 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka naj bi bila dostopna brez odpiranja ohišja Confused .
Ko pa imaš že odprto, je ponavadi varovalka kar najbližje mestu, kamor je priključen dovodni kabel znotraj aparata.
Sledi dovodni rjavi žici (včasih je na modri Rolling Eyes ) in boš našel varovalko tam, kjer žica izgine v podolgovato ohišje (fi 1cm, dolž. 4cm) in se nadaljuje iz njega naprej.
Iščeš: nekaj takega, če je na ohišju ali:
takega, če je na kartici, ali takega, če je na kablu.
LP,
Igor
LP, Igor
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.06
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2007 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalke ne boš našel na vezju. V navodilu je mišljeno da potrebuješ v omrežju varovalko vsaj 10A. Če je bil aparat na agregatu so najveretneje šli trazistorji.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2007 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali v navodilu res nikjer ne piše, kje je varovalka?
________________
Ne posojaj nikomur nič, ker se bo pokvarilo ali izginilo.
tibi
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.06
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2007 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalke v inverterju ni in zato je tudi ne bo našel. Iz navodila si je napačno razlagal da je varovalka v aparatu. Verjetno je navodilo napisano malce dvoumno. Misljeno je da mora biti v omrežju nimimalno počasna 10A varovalka.
L.P.
ip5504
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.29
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 10, 2007 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo shemo tega inverterja ali pa kakšno podobno?
gogi
Pridružen-a: Pet 11 Jul 2003 7:14
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2007 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Poglej-premeri močnostne tranzisorje (MOSFET), Rele in upor (10-50 Ohm, 10W) za počasno polnenje kondenzatorjev ob vklopu naprave, primarni usmernik, sekundarni usmernik. Napajalnik za regulacijski del naprave.
LP!
GOGI
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2007 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti, ki si mu posodil inverter, naj ti vrne popravljenega. Easy. Ostalo je njegov problem... Exclamation
ip5504
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.29
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 12, 2007 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je ker pravi da sem mu takega posodil, da ni nič varil z njim. Meni je zmeraj delal brez problemov. Nočem pa se drk** za nekaj 10.000 SIT.
