Pralni stroji gorenje - opisi napak
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 54, 55, 56  Naslednja
NN365
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.78
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
franfran je napisal/a:
Torej, predvidevam, da ne zaklene vrat ker je IC za vrata odpovedal. Je pa čudno kak vrti ko je vse varovano, verjetno vrti pri direktni vsiljeni povezavi, kar pa niste navedli.
Stikalo sem blokiral s tem, ko sem kratko sklenil ti dve žici, ki sta na stikalu. Torej pogoj iz vrat dobiva. Sedaj je vprašanje, kje je naslednja "varovalka".
damjango
Prispevkov: 630
Aktiv.: 6.81
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če na ventil pripelješ direktno 230 V gor, se potem sliši ventil, da na rahlo brni oziroma ga v tem primeru odpre. Lahko so tudi kabli, preveri kontakte na konektorjih.
NN365
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.78
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
To še nisem preizkusil, to še bom, sem pa premeril z inštrumentom. Faza pride na ventil, ničle ni. Seveda, če bi obrnil vtikač, bi bilo verjetno obratno. Manjka mi načrt, da bi videl, kam gre kakšna žica, bom pa še razvezal žice in poiskal "mehansko".
franfran
Pridružen-a: Sre 26 Okt 2016 20:39
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.40
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 30, 2018 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot se zgodi, da IC za vklop gretja odpove, tako je tudi lahko odpovedal za odpiranje vode. Torej preverit če pride 220 volt do vklopnika in če ne odpre vode je lahko IC, ali pa celo sam procesor, seveda pod predpogojem da je s povezavo do procesorja vse v redu in da so v redu ventili, kar itak ponavadi ni problem. Me pa moti, da ne opišeš situacijo, kaka je brez brikanja, in po brikanju ključavnice. Torej vrti že, sam kdaj, ko je brikano verjetno.
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 283
Aktiv.: 1.89
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2018 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri pumpo, nekateri starejši stroji niso vzeli vode, če je pregorela črpalka.
NN365
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.78
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2018 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala bom preveril, če pride 220 do odklopnika, čeprav mislim, da pride, saj se sliši, ko se vklopi grelec za blokado ključavnice.
Črplako bom preveril, saj lahko takoj slišim, če črpa. Sicer ne vem, če to stroj "vidi", saj je mehanski programotor. Tako da sumim, da bi naj bilo tam kaj narobe, saj gre žica od tam direktno na ventil.
franfran
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.40
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2018 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej danes ko stte omenili mehanski programator grem gledat in vidim da sploh ni tisti o čemer sem pisa. Torej se oproščam za nesporazum. Poskušam vseeno pomagat. Mehanski programator, sem imel tudi primer že ko ni grel pa je bilo potrebno v notranjosti prekrivit nosilec platin, kajti odmikač jih ni dovolj približal. Kot drugo, da ni slučajno presostat v defektu, da javlja da je dovolj vode in je ne doliva več.
NN365
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.78
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2018 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sumim presostat. Ker nimam načrta, ne vem, kako je vezan, ter kako ga preverit.
Srecko
Prispevkov: 1033
Aktiv.: 5.94
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2018 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NN365 je napisal/a:
Pralni stroj ne vzame vode 2X!
Imel pralni stroj WA 906 X lepo se je odločil, da ne vzame vode. Malo smo povpraševali in iskali dobili poceni stroj WA 442, lepo deloval 6 mesecev in hop ne vzame vode.
malo sem pobrskal po stroju, sumil, da je ključavnica na vratih, sem povezal dve žici, tako kot sem nekje našel navodilo, da povežem to kar bi na naredila ključavnica. Ni efekta. Šel sem preverit na troju WA 906 X podbno, ključavnica ne da stika, ko se zapre. Naredil podobno prav tako ne vzame vode. Preveril el. ventil ne dobi napetosti.
Izpihal cevi do presostata ni nič notri. Ko narahlo pihnem v presosta, se lepo sliši preklop.
Seveda nisem preveril presostata, ker nima načrta za stroj, da bi videl kaktero stikalo je za kaj.
Ima kdo slučajno načrt za WA 442 (ta je lepše ohranjen).
Kaj še lahko preverim kot bolj amater električar. Kje je naslednja šibka točka, ki ne odpre ventila.
Se priporočam, za napotke.
ZaWA 906 X imaš tukaj načrt za WA 442 pa je tudi nekaj , če pa poveš kakšen progragramator je notri pa bi se mogoče najdu tudi načrt za tega. Mogoče te kakšen hidrostat zeza, da ti ne vklopi ventila Very Happy
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
damjango
Prispevkov: 630
Aktiv.: 6.81
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 01, 2018 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš pri roki merilnik, lahko preizkusiš, če deluje presostat. Samo to, da se sliši preklop je premalo.
NN365
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.78
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 02, 2018 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za načrt in idejo, da preverim presostat, sedaj ko vem kam kaj gre.
Zork
Pridružen-a: Sre 08 Jan 2020 23:40
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2020 12:01 am    Naslov sporočila:  WA63080 Odgovori s citatom
S spoštovanjem,
Sem nov za forum.
Imam stroj Gorenje WA 63080.
Elektronika je PG3 in nameravam jo poskusiti popraviti.
Elektronika ne naredi ničesar, zato je verjetno problem z napajanjem.
Ima kdo izkušnje s tovrstno okvaro elektronike?
Na elektroniki je veliko prahu s krtačo, vendar ne vidim ničesar zgorelega, sumim na visokonapetostni elektrolit ...
P. S. Potrebujem objavo, da bom lahko prenašal datoteke(PG3 training) iz te teme, zato sem moral nekaj napisati in morda dobiti kakšno pomoč.
P.S.2 Jaz sem iz Hrvaške in spoštujem pravila foruma (Google prevod mi je pomagal pisati v slovenščino)
slavcek
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2019 17:18
Prispevkov: 23
Aktiv.: 1.66
Kraj: kraj ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2020 1:05 am    Naslov sporočila:  Re: WA63080 Odgovori s citatom
Zork je napisal/a:
S spoštovanjem,
Sem nov za forum.
Morda se bo našlo kaj tukaj: https://www.kupujemprodajem.com/Bela-tehnika-i-kucni-aparati/Delovi-i-oprema/Elektronike-PG2-i-PG3-za-VM-GORENJE-2469537-oglas.htm ?
?...zakaj že imam vozel na robcu ?, da kaj ne pozabim verjetno...
solomojster
Prispevkov: 804
Aktiv.: 6.67
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 15, 2020 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poravil sem pralni stroj wa63142. Javil je napako 7. V dobrih 20 minutah sem zadevo uredil. Torej starčka(14.5 let) sem položil na bok, odvil spodnji pokrov in s tremi vijaki odvil črpalko. Strošek popravila (črpalka) je 13€. Potrebuješ samo križni izvijač in malo dobre volje. Dancing
 Velikost datoteke:  870.47 KB
 Pogledana:  13 krat
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 1.08
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2020 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri pralnem stroju WA6111 menjal amortizerje, sedaj pa ne pere Sad Se nobem program na zažene - upam, da ni programator crknil. Kako to preveriti?
Stran 55 od 56
Uptime: 48 dni
