calex Član
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2023 12:40 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.92
Objavljeno: Pet Maj 05, 2023 10:48 am Naslov sporočila: |
Včeraj pozno zvečer sem slikal pri šibki svetlobi, napisal sem, da lahko kakšen detajl bolj jasno ponovim.
Tok prihaja direktno iz RSO filtra, tega sem sinoči tudi premostil, tako da pride na konektor v tisti modri "škatli". Potem pa gre dalje z raznimi kabli, do motorja, hidrostata in ostalih stvari.
Na sliki je celotna elektronika, slikal sem po delih, da bo malo bolj jasno. Tudi v tisto modro "škatlo" dvomim, ker tja vstopi os velikega gumba in včasih, ko ga obrneš, se začne osvetljevati displej.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1619 Aktiv.: 8.14 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Maj 05, 2023 11:29 am Naslov sporočila: |
Že zasnova mi izgleda zelo nenavadno, ker nikjer ne najdem očitnega napajalnega dela - ali flyback transformator (tip stikalnega napajalnika) ali pa večji folijski kondenzator (parazitni tip napajalnika).
Bi pa začel z meritvijo napajalnih napetosti okoli mikrokrmilnika, relejev - tuljave, ter menjal elektrolitske kondenzatorje. Mogoče tudi zener diodo, če jo ima.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2324 Aktiv.: 10.38 Kraj: Gorenjska
calex Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2023 12:24 pm Naslov sporočila: |
Navsezadnje sem IT in ne elektronik, tako da bom zdaj peljal elektroniko na servis, ki je v lasti mojega prijatelja, da jo pobližje pogledam. Ne ukvarja se s pralnimi stroji, a morda lahko preveri komponente na tiskanem vezju ali pa vsaj pozna dobrega mehanika za pralne stroje, ki ima izkušnje s tem.
Hvala za vso pomoč doslej in v prihodnje.
calex Član
Objavljeno: Pet Maj 05, 2023 7:38 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj, tista rumeno modra plastična "škatla" v katero gre elektrika in v katero z druge strani vstopi os velikega gumba...kaj je to in ali se lahko odpre? Nekajkrat (ne vedno) se je zaslon vklopil z obračanjem, tako da je morda tam napaka. Ne smem odpreti, ker ne vem kaj je notri, da ne bi kaj letelo naokoli. Ga je kdo odprl ali ima odprte slike?
Hribst Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2022 21:26 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.41
Objavljeno: Sob Maj 06, 2023 12:27 am Naslov sporočila: |
Tista rumenomodra škatla je običajno rotirno stikalo oziroma v naši panogi mu rečemo kar selektor.
Ponavadi so to ROLD RCE16 ali RCE22, zavisi od števila programov.
Jaz sem jih razdrl že velikokrat. Nič posebnega, noter je vzmetni kovinski disk s kontakti (kakor v vsakem stikalu), ki z rotacijo sklaplja/odklaplja stik med kontakti.
V tovrstnem primeru kadar stroj dela-ne dela oziroma prekinja ob rotiranju tega selektorja, je lahko težava znotraj njega - zažgejo se kontakti in stik ni dovolj kvaliteten. Dostikrat se vidi, da so kontakti znotraj ožgani. Malo finobrusnega papirja in kontakt spreja pa so kontakti spet kot novi, včasih je potrebno tudi rahlo poviti kontakte, da sklenejo trden kontakt.
Da se preveriti že tako, da izbirni gumb daš na eno od pozicij (ponavadi tisto na kateri je stroj najmanj deloval, npr. program volna ali pa program za dodatno izpiranje) malo bolj na silo pritisneš ali ga primeš in klecaš levo-desno in v neki točki bo mogoče dlje deloval ali pa tudi sploh ne bo ugasnil.
calex Član
Objavljeno: Sob Maj 06, 2023 1:00 am Naslov sporočila: |
To me je zanimalo, najbolj dvomim v ta izbirnik, ker včasih se z obračanjem prižge zaslon ali spremeni jakost. Bal sem se, da ni notri kakšen kontakt in vzmeti, ki bi se razbile ali razletele, če bi ga odprl, čeprav sem hotel to najprej preveriti.
Ploščo sem odnesel prijatelju, ki ima servis (pa za televizorje in podobno), tako da bo v ponedeljek pogledal in če ne bo rešilo, je njegov bivši delavec začel delati s pralnimi stroji, tako da bo se tudi posvetujte z njim ali mu jo odnesite.
Torej ne bo nič razletelo, če se odpre, vidim, da ga držijo tri žabe, predvidevam, da jih ne bi bilo, če bi bilo odpiranje problematično ali prepovedano. Zagotovo se bo znal in naredil bolje kot jaz, vse orodje ima v servisu in to je njegova naloga.
Hvala, zelo koristne informacije in spodbuda
calex Član
Objavljeno: Pet Maj 12, 2023 2:17 pm Naslov sporočila: |
Ravno danes se je nekaj naredilo, to je slika odprtega selektorja, prijatelj pravi, da ne vidi nič nenavadnega, ampak da ga je poškropil z nekim silikonskim sprejem, tako da mi ga bo prinesel danes popoldne in bom nocoj bom poskusil. Je treba še kaj narediti ali lahko to pomaga?
269.84 KB |
5 krat |
Bjarni Član
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2022 15:02 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sob Maj 13, 2023 8:08 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko kdo svetuje: imam en starejši low tech Gorenje pralni stroj, ki zadnje čase med pranjem "ustreli", vendar delaprej. Poči dokaj glasno. Kaj bi lahko bilo, da vem, preden ga začnem razstavljati? Sumim filtre, kondenzatorje ...
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 932 Aktiv.: 5.63 Kraj: Bela krajina
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5778 Aktiv.: 25.81 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sob Maj 13, 2023 11:20 pm Naslov sporočila: |
Bjarni je napisal/a: |
Mi lahko kdo svetuje: imam en starejši low tech Gorenje pralni stroj,... |
Najprej bi pogledal, kaj je z vhodnim filtrom, potem pa naprej.
Če praviš, da "ustreli" ni hudič, da se kje vidijo ožganine.
_________________ Lp, Jaka |
Bjarni Član
Objavljeno: Ned Maj 14, 2023 8:32 pm Naslov sporočila: |
Jaka hvala, tudi jaz mislim tako, bom pa šel lepo od začetka do konca. Podobno je bilo pri mlinčku za kavo: bil je priklopljen, zvečer ko sem prišel domov, je bila črna packa na mizi, delovalo pa normalno.
calex Član
Objavljeno: Tor Maj 16, 2023 8:18 pm Naslov sporočila: |
calex je napisal/a: |
Ravno danes se je nekaj naredilo, to je slika odprtega selektorja, prijatelj pravi, da ne vidi nič nenavadnega, ampak da ga je poškropil z nekim silikonskim sprejem, tako da mi ga bo prinesel danes popoldne in bom nocoj bom poskusil. Je treba še kaj narediti ali lahko to pomaga? |
Očitno sem dobro premislil, sinoči sem pripeljal elektroniko in sestavil stroj, tako da sem za vsak slučaj (da spet ne ostane mokro perilo) "opral" prazen stroj in ravno zdaj prvo pranje po popravilo se končuje. Nič ne kaže, da bo spet povzročal težave, zaslon deluje normalno, tako da mislim, da je težava rešena.
Najlepša hvala vsem, še posebej, da ste me spodbudili, da odprem selektor, ker sem od prvega trenutka dvomil o tem, a mi ga niso dali odpreti.
YaNkEE Član
Pridružen-a: Ned 14 Sep 2008 13:47 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.31 Kraj: V osrčju dežele Terana
Objavljeno: Tor Maj 23, 2023 8:24 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Imam problem z pralnim strojem Gorenje W7443L.
Motor ne obrne. Sem zamenjal ščetke a še vedno nič. Recimo na programu za centrifugo stroj normalno izprazni vodo, ko pa bi se moral začeti vrteti skuša pognati, naredi mogoče en centimeter premika in ustavi. Kot da motor ne bi imel moči.
Motor sem izmeril in ne kaže, da bi bil v stiku. Tudi ploščo sem snel in nikjer ni videti kakšnega osmojenega elementa.
Ima kdo kako idejo?
_________________ Brez komercialnih spletnih povezav! |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.54 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Maj 24, 2023 7:02 am Naslov sporočila: |
YaNkEE je napisal/a: |
Pozdravljeni
...Gorenje W7443L....Motor ne obrne. |
Preveri rele na plošči, ki obrača smer, električno sicer deluje, ampak močnostni kontakt je uničen, prav tako lahko ima tudi rele za vklop izklop motorja. Odlotaj rele in ga preskusi ali zamenjaj.
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Uptime: 103 dni
