NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 12.35 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 6:25 pm Naslov sporočila: |
Še moj, ki mi ga je podaril dedi.
Baje naj bi še deloval, a ima zelo čudne napetostne zahteve (visoka enosmerna napetost), zato raje nisem preizkušal...
Tista knjižica pa tudi nekako časovno zraven paše.
92.14 KB |
20 krat |
181.58 KB |
17 krat |
337.65 KB |
14 krat |
_________________ Lp,
Matevž |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 8.39 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 8:03 pm Naslov sporočila: Kings radio |
Krasen radio NeoTO, da o knjigi ne govorim!
Moja zbirka: Kings radio model 535, ser.št.:296/20927
Elektronke: ABC1, ECH4, EF9, AL4,WE54.
96.83 KB |
7 krat |
_________________ LP Sebastian |
milans Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.75 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 8:26 pm Naslov sporočila: |
Savica56 rešen malo pred prevozom na odpad. Zadeva še deluje le nekaj gumbov manjka. Morda kdo ve kje bi se dalo takšne gumbe nabavit?
69.93 KB |
16 krat |
73.53 KB |
13 krat |
_________________ l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
Nazadnje urejal/a milans Sob Feb 24, 2007 8:31 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.87 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 8:28 pm Naslov sporočila: |
Probam obrniti sliko da vidim kakšni so gumbi, pa ne gre.
Sedaj pa mi je uspelo obrniti sliko. Na žalost imam samo bele gumbe, pa še drugačni so.
Nazadnje urejal/a Branez Ned Feb 25, 2007 10:14 am; skupaj popravljeno 2 krat |
sebastiant Član
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 9:03 pm Naslov sporočila: Gumbi |
Gumbe se lahko "nabavi" le pri zbirateljih ali slučajno na boljšjem trgu.
Če ni tu uspeha ostane samo odlivanje novih gumbov / s pomočjo originalnega gumba / v silikonski model.
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 987 Aktiv.: 4.43 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 9:55 pm Naslov sporočila: |
milans
imam dva gumba od savice (mislim da 63 ali 61) če ti kaj pomaga...javi mi naslov pa ti jih pošljem.
Sebastjan:
Doma imam televizor iz leta okoli 50- ORION -Sebastjan ti imaš verjetno veliko prostora pa ti ga odstopim če si interesent....
Drugače sem tudi sam zbiral te velike lesene škatle a sem moral prenehati zaradi pomankanja prostora. imam pa še veliko materiala elektronk ....tako da včasih še komu restavriram kakšen kos.zbiram samo še prenosne radioaparate -baterijske-seveda na lampe in ravno tako zelo stare avtoradije--tako če ima kdo kaj za zamenjat-rade volje...
enkrat bom celo poslikal mojo zbirko...
lado
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.25 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
Stvar deluje, vendar je pred kratkim prenehal delovati radio tunner. Je kdo toliko vešč z elektronikami, da bi pregledal?
1.41 MB |
9 krat |
1.57 MB |
11 krat |
sebastiant Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 11:42 pm Naslov sporočila: Loewe radio |
V zbirki imam tudi baterijski radio LOEWE RADIO. V njem so dve elektronki z oznako 3NFB E.Jung. Z menjavo tuljav A in B menjaš valovno območje sprejemnika.
Mucek4 glede popravila je mogoče pravi naslov g.Lado.
57.86 KB |
2 krat |
76.11 KB |
6 krat |
68.92 KB |
3 krat |
sebastiant Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2007 3:04 pm Naslov sporočila: Minervox |
Pri LOEWE radiu sem dobil tudi zvočnik znamke Minervox.
61.66 KB |
1 krat |
69.45 KB |
3 krat |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 11:18 pm Naslov sporočila: Re: Loewe radio |
sebastiant je napisal/a: |
V zbirki imam tudi baterijski radio LOEWE RADIO. V njem so dve elektronki z oznako 3NFB E.Jung. |
Slika elektronke 3NFB
Albert Einstein |
sebastiant Član
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 11:35 pm Naslov sporočila: Kras |
Brane, to je ta elektronka! V sprejemniku so dve in z ene sem snel oklop.
Pa še slika mojega sprejemnika KRAS.
98.23 KB |
15 krat |
438.3 KB |
7 krat |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 615 Aktiv.: 2.76 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 12:18 am Naslov sporočila: |
Knjižico Kaj je radiotelefonija sem poskaniral. ZIPan file z vsebino ima velikost 14,1M.
Problem pa je, da ga ne morem poslat na Filemanager. No, pošljem ga že, samo tam se nič ne pojavi. Pa ni nobenega obvestila da je kaj narobe. Samo ni ga v Filemanagerju.
Pomoč, ali pa dobra duša, da ji file pošljem , pa ga ona da na Filemanager.
Lp, Jože.
sebastiant Član
sebastiant Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 10:11 am Naslov sporočila: Icom |
Še moj malo novejši sprejemnik ICOM IC R71E.
Pri meni je že najmanj 10 let.
Frekvenčno območje 100kHz do 30MHz. |
78.62 KB |
18 krat |
Za prilagoditev antene uporabljam YAESU FRT 770. |
49.94 KB |
9 krat |
sebastiant Član
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 10:15 am Naslov sporočila: Icom R7100 |
Še ICOM R7100, prav tako več kakor 10 let pri meni.
Frekvenčno območje 25MHz do 2GHz. |
62.27 KB |
9 krat |
