Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.90 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 9:30 pm Naslov sporočila: |
Sadida je napisal/a: |
Še moja dva odkritja. Vesna 45 in Triglav. Sicer sta oba nedelujoča, ker jih neznam popraviti. |
Rabiš sheme? Sicer sta oba precej simpl in se jih verjetno še vedno lahko usposobi, če le ni v notranjosti vse razbito in polomljeno.
Sadida Član
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 12:53 Prispevkov: 636 Aktiv.: 3.48 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 9:44 pm Naslov sporočila: |
Bi lepo prosil. Notri ni nič razbito in polomljeno, le zelo prašno.
Mogoče kakšen nasvet kako popraviti zadevo?
Če bo potrebno ogrevati elektronke in formirati kondenzatorje sem mrzel.
Sem pa vseno že priklopil, vem da to ni bilo preveč pametno. Elektronke svetijo, ob prestavljanju gumba nekaj šumi, to pa je tudi vse. Bo potrebno zvočnike zamenjati? Verjetno bi bilo to pametno.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 6.05
Objavljeno: Sre Sep 23, 2009 10:12 pm Naslov sporočila: |
Zvočnik dvomim, da je fuč. Prej kakšen slab kontakt na stikalu (očisti z kontakt sprayem), defektna elektronka (menjaj) ali kaj drugega.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.95 Kraj: LJUBLJANA
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.19 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 12:11 pm Naslov sporočila: |
borber,
daj prosim te fajle na Filemanager. Hvala.
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
Azrael Član
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 5:53 pm Naslov sporočila: |
@Sadida
Prosim, če odpreš novo temo in ti bomo poskušali pomagati usposobiti oldtimerja, mislim, da ni hudega, če niso kontakti, ki jih ni problem očistiti, sumim na kakšen defekten visokoohmski upor v anodnem tokokrogu ene od medfrekvenčnih elektronk.
Da se vrnem na topic, nekaj slik RR 120, srednjevalovni, univerzalni direktni sprejemnik audionskega tipa (ni superheterodinski), v delujočem stanju, naj bi bil letnik 1950. Zgrajen okoli cevi UY21 (usmerjevalka), UCL82 (NF ojačevalnik in izhodna stopnja) in UBF80 (VF ojačevalnik in detektor).
Problem za katerega radio ni kriv, je vedno več motenj na SV in vedno šibkejši oddajnik v Domžalah.
Če ima kdo shemo zanj (RR 120 T je tranzistorski), se priporočam.
310.95 KB |
10 krat |
256.33 KB |
10 krat |
240.1 KB |
9 krat |
337.24 KB |
7 krat |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 615 Aktiv.: 2.76 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Sep 24, 2009 9:55 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo ve kaj je s članom ''sebastijant''.
Več kot leto dni se ne oglaša več.
Lp, Jože.
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1519 Aktiv.: 8.49 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Sep 25, 2009 11:17 pm Naslov sporočila: |
To je pa zanimiv radioaparat Azrael.. je dober glede selektivnosti glede avdijona?.. Imam elektronke in v kratkem bom za hobi v novemberskem deževju napravil nostalgični kultni home made partizanski reakcijski audion.V svoje veselje.Sheme niso zahtevne za dvocevnike,tako da ni lepšega kot malo obudit spomine na SV in KV bandih. Razmišljam katere sheme in vezave bom odbral, da iz radija dobim največ.Sebastjan ima lepo zbirko in želim da bi še delil klepet ter znanje z nami..dolgo je odsoten
Azrael Član
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 1:14 pm Naslov sporočila: |
Selektivnost je zelo odvisna od dolžine antene, krajša je, slabše je, ampak vsakem primeru slabša od brezhibnega super sprejemnika. Seveda ima vpliv tudi ali pride na sašijo nula ali faza.
Eno shemo dvocevnika iz knjige Mala škola elektronike, ki dela z nizko napetostjo, uporablja ECH83 (enako dobro deluje tudi z ECH81, verjetno tudi z ECH84), ti lahko pripnem, če je nimaš.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7771 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 1:33 pm Naslov sporočila: |
Nimam(-o)!
Mam' pa lampe.
Albert Einstein |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 5:44 pm Naslov sporočila: |
Obljuba dela dolg, spodaj je pripet sken strani 241 do 243 iz knjige Mala škola elektronike 1. del (TN sistem), avtor Vladimir D. Krstić, Tehnička knjiga Beograd, 1986.
Še nekaj malenkosti:
Diode v Delonovem spoju, so na shemi narobe obrnjene! Ta napaka se pojavlja v vseh shemah z ECH83 v tej knjigi.
Diodi je potrebno zasukati, saj na način narisan na shemi, sprejemnik ne dela drugega kot napihuje kondija v usmerniku. Za diodi ni nujno, da sta germanijevi, povsem lepo delujejo silicijeve kot npr. 1N400x ali prastara BY235.
Naslednja napaka na shemi, ki bi lahko koga zmotila, videti je kot, da je heptodni del ECH83 vezan kot tetroda. V besedilu pa, da je spojena kot pentoda, kar drži. g5 zaradi preglednosti na shemi ni narisana, saj je vezana neposredno na katodo in je zato cev res zvezana v pentodo.
Slušalke morajo biti visokoohmske. S slušalkami od Walkmana in podobnih gizmov, ne bo šlo.
Nujno priklopiti zemljo in vsaj nekaj metrov žice za anteno.
Univerzalni kalem RK 106 (ali 103), je tuljava na feritni palčki 10 x 70 mm, ima pa 2 x 30 ovojev Cul 0.5mm, induktivnost se menja s premikanjem feritnega jedra in se spreminja v mejah od 30 do 200uH.
Ta sprejemnik sem pred skoraj 25. leti sestavil in je delal dokaj v redu (ko sem odkril zakaj so kondiji spustili dušo). Mislim, da bo čas, da ga sestavim ponovno.
Ime datoteke: |
241_243.pdf |
125.72 KB |
Downloadano: |
60 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 25.04
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 6:37 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Diode v Delonovem spoju, so na shemi narobe obrnjene! Ta napaka se pojavlja v vseh shemah z ECH83 v tej knjigi. |
To je poseben podvojevalnik napetosti za napajanje pozitronk, ne za elektronke
Azrael Član
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 6:55 pm Naslov sporočila: |
Res je, pozitronke (Isac Aasimov je nekaj več vedel o tem) bi delale na tak napajalc, ampak kondije bi še vedno razširjajlo.
Dokaj zanimivo, da je bila sheme s to napako v mnogih izdajah te knjige (mogoče celo v vseh?) in tudi v ostalih delih Male škole elektronike, kjer se je pojavila ta shema.
V glavnem sem raje zapisal, da ne bo kakšen začetnik, ki bi zadevo preizkusil, ugotovil, spet ena shema, ki ne dela.
KlavdijC Član
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 7:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala za shemo Azrael. Zanimiv sprejemnik. Je enostaven in razen da so dijode za obrnt pravilno je shema ok, pa še možnost eksperimentiranja je.Lahko bom dodal tudi vrtljivi kondenzator. Za slušalke vem, ker imajo elektronke visoko notranjo upornost..jih imam ..Kot nalašč za poznane ..enim se zdi radijo zakompliciran ..bojo imeli priložnost slišati radio,kot so včasih poslušali v vojni dogodke v kakšni kleti.Za anteno vem..jo imam že nekaj let od prvega detektorja dolgo tam okoli 30metrov ter ozemljitev da bo imel čist sprejem vsaj nekaj postaj..dobra antena je pol sprejema.Elektronko sem dobil, tako da samo še pljunit v roke in segret spajkalnik. So pa taki aparati kar lep začetek v globji svet radijotehnike
Azrael Član
Objavljeno: Sob Sep 26, 2009 7:58 pm Naslov sporočila: |
@zeus
Imam občutek, da bo marsikateri današnji tehnični frik mrzel, ko mu boš dal v roke radio z reakcijo, ne da bi mu razložil kako jo uporabljati.
Če bo želel še kdo eksperimentirati z elektronkami na nizki napetosti, pripenjam skene iz zgoraj imenovane knjige, še z ostalimi shemami z ECH83 (multivibrator -preverjeno dela, dvocevnik in hibrid - teh dveh nisem gradil, vendar ne vidim razloga zakaj ne bi delala).
Vendar, pozor, na vseh shemah so narobe zasukane diode v usmerniku!
Ime datoteke: |
spoji_z_ech83.pdf |
487.42 KB |
Downloadano: |
35 krat |
Uptime: 75 dni
