Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.88 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 8:09 am Naslov sporočila: |
Folijo daš na pol, da dobiš dve polovici. Nato natisneš prvo ploščo na samolepilno etiketo a4, položiš gor 1/2 folije in lamineraš. Dobiš nalepko z plastificerano prvo stranjo.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Vladek Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 14:11 Prispevkov: 111 Aktiv.: 0.50 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 10:52 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Sem ponosen lastnik nove breskvice. Prvi vtisi so zelo dobri.
V enem od prejšnjih postov sem spraševal o razliki med foto postopkom in postopkom s plastifikatorjem. Dare je odgovoril, da je fotopostopek vsekakor boljši, kar se kvalitete tiče. Verjamem, da je tako, če delaš filme, tako kot to počne Dare. Jaz delam filme na paus papir. V tem primeru, pa mislim, da je postopek s plastifikatorjem vsaj tako dober, če že ne boljši.
Sem pa probal narediti PCB z zares tankimi linijami, kjer sem imel zaradi kvalitete filma probleme tudi s fotopostopkom. Kot se vidi na sliki, se zaradi premajhnega prostora med linijami ponekod le te zlepijo.
A se kdo doma loteva tudi takšnih zadev?
Tiskalnik je hp 1300n, spar reklame, breskvica.
Vladek
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.24 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 12:18 pm Naslov sporočila: |
Mogoce lahko zmanjsas kolicino tonerja, ki bi ti ga tiskalnik natisnil. Recimo 1200 dbi eco mode. Ne vem kako se bo obneslo potem z jedkanjem... Porocaj.
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.96 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 7:33 pm Naslov sporočila: |
Razdalje med vezicami manjše od kakih 7 milsov so problematične, ker jih printer ne zmore dobro natiskati. Pride do zlivanja vezic in tudi robovi vezic niso ostri, kot sicer. To bo nekaj v zvezi s električnim poljem na papirju v postopku tiskanja.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 12.34 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Mar 10, 2007 10:11 pm Naslov sporočila: |
Tako... Pa sem še jaz uspel tole stestirat.
3 mils povezave se da nekje s 50% uspešnostjo naredit (natisnil sem 5milsov, ampak mi je baker tudi pod tonerjem pojedlo, tako da so povezave zdaj 2.5-3mil široke).
10 mils povezave 20 mils narazen pa so brezhibne.
_________________ Lp,
Matevž |
Vladek Član
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 11:27 am Naslov sporočila: |
Končno mi brez velikih muk uspelo.
Napaka je bila storjena že na začetku, saj je po defoultu bila resolucija tiskalnika nastavljena na 600dpi grrrr.
Delal sem spet tako, kot sem opisal v prejšnem postu. Linije mi je zdaj zlepilo le tu in tam, tako, da sem jih z nožkom popravil
v slabih treh minutah. Jedkanje pa je šlo BP, malo dela bo še potrebno z nožkom.
in po jedkanju:
S tem postopkom sem prezadovoljen, tako, da gre oprema za fotopostopek na podstrešje. S55M, ki pa je postopek "odkril" na netu, pa ima najmanj
pir v dobrem.
Vladek
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 8:35 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen, Vladek!
Saj ne, da bi ti hotel pokvariti veselje, vendar bi tvoja ploščica morala izgledati nekako takole. Tvoja sicer ne izgleda slabo, vendar ji manjka kar precej mase.
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 8:48 pm Naslov sporočila: |
Na drugi strani pa takole, saj je ploščica dvostranska.
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 6:35 pm Naslov sporočila: |
Fantje, ali ste vi sploh prebrali navodila. V njih piše:
Kovinskih predmetov ne smete plastificirati.
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 7:19 pm Naslov sporočila: |
V raznih navodilih piše marsikaj, za kaj pa boš zadevo uporabil pa je tvoja stvar! Seveda vse v mejah normale!
PS: v mojih navodilih ni nobenega podatka o tem, da koviskih delov ne smeš "plastificirati".
borber Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 7:27 pm Naslov sporočila: |
Prepoved plastificiranja kovinskih predmetov je samo zaradi varnosti uporabnika in mi tu smo sami štromarji.
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 5.29 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 11:33 pm Naslov sporočila: |
ja tista omemba je tam samo zaradi garancije.Če pa načrtno veš da ne boš več rabil garancije lahko noter nasadiš tudi rože ,če je stvar tvoja.
Vladek Član
Objavljeno: Čet Mar 15, 2007 9:19 am Naslov sporočila: |
Slowfly kaj naj povem, zardevam
Na spodnji strani sem dodal maso, na zgornji strani pa sem jo od silnega navdušenja pozabil dodati. In priznam, da verjetno tega nebi opazil niti, ko bi vrtal luknje, šele ko bi vijase lotal nekam v prazno, bi mi kapnilo.
Polepšal si mi dan, sem se na tešče na svoj račun nakrohotal.
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Sob Mar 17, 2007 7:51 pm Naslov sporočila: |
Danes sem naredil prvo vezje s pomočjo breskvice. Na žalost sem naredil napako pri zrcaljenju in imam sedaj zrcalno vezje, tako da bom moral še enkrat narediti vezje.
Sem pa z istim postopkom naredil še montažni tisk in kar dobro izgleda.
117.97 KB |
13 krat |
50.19 KB |
16 krat |
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Sob Mar 17, 2007 7:57 pm Naslov sporočila: |
Imam pa še eno vprašanje. Bi se dalo na ta način narediti še "solder mask", torej bi pobarval vse razen padov, kjer se bo spajkalo. Ne vem pa, če bi toner zdržal temperaturo spajkalnika.
Uptime: 73 dni
