andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.14 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 6:30 am Naslov sporočila: |
To vem ,da je za tla.Samo ni ravna.Boljše debele iverke ali vezane plošče ali drugo ravna ploskev. |
jhanus Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 13:59 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.10 Kraj: Hrvatska
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 8:30 pm Naslov sporočila: |
Pročitao sam topic i ovaj topic, te sam vrlo zainteresiran za "breskvicu", molim da potvrdite da li je puno ime A4 Peach Laminator.
Također, pošto sam iz Hrvatske i trgovine poput SPAR su mi apsolutno nepoznate, pa ako može netko napisat ili ovdje ili u txt, adresu i tel. broj trgovine da ih mogu kontaktirati.
Hvala, ako želite mogu pisati i na slovenskom, ali se bojim gramatičke točnosti.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.62
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 8:52 pm Naslov sporočila: |
Oznaka je (prebral sem jo direktno iz naprave)
Peach A4 Home Office Laminator -cena cca 20 €. Številke Spara Hipermarket na Šmartinski cesti BTC City Park
Tel +386 1 523 39 20
Fax +386 1 523 39 21
Za ostale trgovine Spar pa si lahko pogledaš tukaj.
http://tis.telekom.si/Default.aspx
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
smatjaz Član
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 8:59 pm Naslov sporočila: |
Fantje, zanima me, če je kdo preizkusil tiskati z barvnim laserskim tiskalnikom?
V tem primeru me zanima, kako se obnese tisk - Montažni tisk napimer v zeleni, rumeni ali modri barvi?
LP M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
jhanus Član
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 9:15 pm Naslov sporočila: |
smatjaz, zahvaljujem se na brzom odgovoru! |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 05, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: |
Jhanus, eden tebi bližjih Šparov, je v Brežicah. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.11
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 1:10 am Naslov sporočila: |
Trgovin je veliko. Komplet naslovi in telefonske so tukaj:
Spar-i .
Tale tema je očitno dobila mednarodne razsežnosti .
LP,
LP, Igor |
jhanus Član
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 7:33 am Naslov sporočila: |
Hvala, kako je krenulo, izgleda da ću i ja ubrzo bit ponosan vlasnik breskvice.
Ha, znate kako se veli, dobar glas daleko se čuje! |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.82 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Apr 06, 2007 9:00 am Naslov sporočila: |
smatjaz--> (sorry, sem bil malce odsoten)...dobra ideja...bom probal čez vikend, pa povem kako izgleda...po moje bi moralo delat. mogoče bom celo kakšno slikco gor dal
aja...kobilica...potem poročaj kako ti je uspelo, ker me zanima ali sem bil jaz nesposoben al kaj |
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 3:20 pm Naslov sporočila: |
Rex-i v Hoferju, ponovno na zalogi. |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.45 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 3:24 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
In to znižano: 14,90 € _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
damek Član
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.70 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 5:10 pm Naslov sporočila: |
jaa tudi jaz se videl, danes prišle reklame na dom _________________ LP, damek |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 5.31 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 10:15 pm Naslov sporočila: |
aha katerega pa potem priporočate? Breskvico ali rexa s katerim se pa to da delat brez modificiranja?Ker zdi se mi da vsak navija za tistega ki ga ima že doma, pa je na njega navajen. |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.13
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 10:18 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da v Litiji Spar še gradijo, Hofer pa že stoji, bom jutri likalnik nadomestil Rex. Edni ne vem, ali naj vzamem enega ali dva _________________ LP Aljaž |
igo Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 10:32 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem videl na začetku teme, je treba pri rexy-ju tiščati dva gumba za stiskanje valjev. Pri breskvici tega ni treba.
Pri breskvici sta valja fiksna in gre ploščica notri precej na tesno, na toner deluje zelo velik tlak. Nepredelana breskvica preverjeno deluje.
Kako je z nepredelanim rexy-jem, ne piše tukaj. Niti ni omenjena njegova delovna temperatura.
Če nepredelan ne dela, je to morda povezano s tlakom ? Ali se da s tistima gumboma doseči tak tlak, kakor pri breskvici?
Deformacija valjev (iz okroglih v blag D) tudi podaljša lokalni čas gretja.
LP,
LP, Igor |
Uptime: 49 dni
