kobilica Član
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.79 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 5:33 pm Naslov sporočila: |
hehe
V bistvu jaz sploh nisem nič namakal,ampak je problem potem,ko ga odstranjuješ,po jedkanju. _________________ "Simple is the best!" |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.70 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 6:07 pm Naslov sporočila: |
men ne dela. In ne manjka dosti da bom tole lepo breskvico začel uporabljati za to, za kar je namenjena, PCBje pa bom začel delati lepo kot treba---z UV LEDicami in lakom...
Je pa čudno...teden nazaj ko sem jo kupil, probal s sparom in prav lepo naredil en PCB...zdaj pa noče in noče...mogoče je tale breskva gnila  |
kobilica Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 6:29 pm Naslov sporočila: |
Mogoče .
A si očistil ploščico?
A je ploščica nova?
Ker tiskalnik imaš?
Če imaš HPje in nižje od 1010,bo težko. _________________ "Simple is the best!" |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2007 6:39 pm Naslov sporočila: |
očistil z arf-om, potem z vim praškom, še prej sem s cillit bang odstranil oksid, uporabil sem vileda gobico, potem plutovinast zamašek, na koncu umil plato z milnico, posušil, očistil z alkoholom.....ni da ni. Enostavno mi ni jasno. In nisem edini ki jamra...jih je bilo par ki so probali in takoj obupali...
V bistvu tudi če mi po dolgih mukah uspe, to ni to da bi vedno ko rabim plato čaral in molil da rata...če je [slovenščina je zame švedska vas], potem raje naredim UV box, nabavim foto lak in gasa (upam da tam ne bo takih problemov...)
No, kljub vsemu nakup breskve ni bil zgrešen, ker ta plastifikacija sploh ni slaba stvar -se da povsem profesionalno narediti npr. Vizitke, zaščititi dokumente itd... |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 2:30 am Naslov sporočila: |
tudi TIV se da zelo lepo naredit in pa celo tisk za čelne plošče iz aluminija, le na nekoliko višjo temperaturo jo moraš spraviti(breskvico namreč), ker nekateri tiskalniki nekoliko bolj zapečejo toner pa tudi prah se razlikuje od tiskalnika do tiskalnika. če ti je v prvo ratalo lepo zdaj pa ne in ne, je bilo mogoče čisto slučajno da je lepo uspelo. meni se tudi na nepredelani toner ni dobro prijel na baker, zdaj se pa na vsako kovino. zamenjaj termostat in poskušaj, pazi pa na plastiko in na grelce, pri visokih temperaturah. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.99 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 8:23 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
....... potem raje naredim UV box, nabavim foto lak in gasa (upam da tam ne bo takih problemov...)....... |
Misliš da je to bolj enostavno? Zakaj pa so (smo) navalili vsi na ta način izdelave tiskanine? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:02 pm Naslov sporočila: |
hm....ne rečem da je enostavno. Iz vaših postov vem da je predvsem bolj zamudno kot tale stvar. Nanesti lak, čakat da se posuši, izbrat pravi papir (folijo) za film, pravilno osvetlit...tone stvari....
No, recimo tale Epsonov papir zelo lepo dela ker recimo spar papir naredi malce kosmate robove, dočim espon foto ima popolnoma gladke. Sem poskušal včeraj še z likalnikom in gre 95% dol, tako da mogoče bo nekaj celo ratalo. Se moram samo odločit ali predelam breskvo ali delam z likalnikom. V glavnem, ni še vse popolnoma v vodo padlo..
Aja ---za info.---printer je pa Konica Minolta barvni laser 2500W |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.92 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:13 pm Naslov sporočila: |
V tiskalniku je "fuser" in ima bimetalni termostal.Ko začne za tiskanje se najprej greje in vrti valj.Ko doseže temperaturo začne tiskati.Jaz bi bi predelal na tiskalniku tako da vgradim stikalo in izključim gretje malo prej.Tako dabi polovično grel "fuser".Samo to ideja v moji glavi.Da bi predelal na moj tiskalnik ne bi dal.Če bi kje dobil star laserski tiskalnik,bi to poskusil.
Lp |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:21 pm Naslov sporočila: |
Fotoposopek je bistveno bolj zahteven s kopico pasti za neizkušenega.
Nanašanje laka:
Če lak sam nanašaš, ves nadalni postopek (čas osvetlitve, razvijanje...) zavisi od debeline sloja ter koliko je le ta suh. Pa tudi za nanašanje laka je potrebno kar nekaj izkušenj.
Osvetlitev:
Sledi moč žarnice, oddaljenost od ploščice, čas osvetlitve, kvaliteta filma...
Razvijanje:
(koncentracija, temperatura razvijalca ter čas)
Če vse napisano zadeneš je uspeh 100% , če se zalomi .... ... ponovitev postopka..
Resnici na ljubo: Od kar smo "odkrili" postopek "Breskvica" sam nisem več vključil žarnice za osvetlitev. Vse ploščice, ki sem jih naredil do sedaj se po kvaliteti ne razlikujejo tistim po fotopostopku. Fotopostopek bom uporabil le še v primeru, če bo potrebno izdelati večje število ploščic na enkrat. _________________ lp
kobilica Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:30 pm Naslov sporočila: |
Silvo se strinjam.Eden gospod,mi je kazal enkrat fotopostopek,in veste kaj?
Tudi njemu se je zalomilo.
Jaz sem pa čisto sam tako lahko naredil z tem postopkom . _________________ "Simple is the best!" |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:32 pm Naslov sporočila: |
hm hm hm
torej je ta sistem dela-ne dela kar standarden, ne glede na postopek...
ja, ni kaj, potem pa spet breskvo ven in gas---
načeloma velja da pametni odneha, tako da je tu samo vprašanje kdo je pametnejši
Nekaj mi da mislit da imam probleme zaradi tankih sledi, namreč nekaj jih je 15 in 10 mil, medtem ko jih pri prvi ni bilo...
do kakšne tankosti pa vam uspeva z breskvico? Če gre do 10 mil, pol sem zmagal...
-->andrej: a to ti misliš kar PCB dat skozi printer? Ne bo šlo...ker ni ravno pot papirja  |
serdzodj Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:34 pm Naslov sporočila: |
no tudi fotopostopek ni tako zakompliciran, le dolgotrajen je. jaz sem delal v šoli veliko ploščic po tem postopku in se mi je ponesrečil le takrat ko sem lak premalo zapekel in je šel z razvijanjem ves lak s ploščice. postopek z breskvico je pa zato uredu ker je ploščica zelo hitro pripravljena za jedkanje |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:41 pm Naslov sporočila: |
Ne mislim pcb skozi tiskalnik,namreč spar papir.Tako da ni toliko zapečen,to pa gre skozi laminator.To je domneva.Drugače pa še vedno delam na fotopostopek,ki ni za mene problem.
Nazadnje urejal/a andrejj Tor Maj 01, 2007 1:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:42 pm Naslov sporočila: |
serdzodj je napisal/a: |
no tudi fotopostopek ni tako zakompliciran, le dolgotrajen je.... |
Ne da bi bil kompliciran, a skriva kup pasti-katere sem navedel zgoraj. Sam sem delal po fotopostopku od kar pomnim. Kljub veliko prakse, se mi je kdaj zalomilo. (če že ne drugo, sem narobe obrnil film ) _________________ lp
serdzodj Član
Objavljeno: Tor Maj 01, 2007 1:45 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
(če že ne drugo, sem narobe obrnil film ) |
pri breskvici lahko pozabiš zrcalit in si na istem, le da lahko hitreje popraviš, če seveda še nisi jedkal  |
Uptime: 3 dni
