door alarm
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 2:11 pm    Naslov sporočila:  door alarm Odgovori s citatom
Hočem ga narediti (http://www.electronics-lab.com/projects/sensors/020/index.html) in me zanima kaj je zdaj s temi znaki za maso?
Ali jih to povežem skupaj ali kako??
Zanima me tudi kje bi se sigurno dali dobiti vse te elemnte?
In me zanima še nekaj o elementih:
1.Zakaj je na D3 (led dioda) narisani dve puščici navzdol?
2.Kakšne so diode pod oznako D1, D2,D4?
3.Kakšen je keramičen kondenzator - kako izgleda(C1)?
4.Ker sem novinec nevem kaj je trimmer (R3)?
5.Kaj je razlika med NPN inPNP tranzistorji?
6.Kaj sta dela pod L1 in L2?
Hvala za odgovore.
gaborp
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Kakšno je tvoje poznavanje ekektronike? Ker si na to vprašanje sam neznam odgovoriti (sicer slutim da je bolj slabo), ti bom zaenkrat odgovoril na kratko:
Mase povežeš skupaj.
Elemente dobiš v IC Elektronika ali HTE. Obe trgovini imata tudi spletno trgovino, kjer lahko preveriš ali imajo material na zalogi. Ker so vsi elementi pogosto uporabljeni mislim da bi jih moral dobiti brez problemov.
Takšen je simbol za led diodo. Puščici ponazarjata da dioda izseva svetlobo.
Navadna signalna dioda.
kondenzatorji
Trimer potenciometer je nastavljiv upor.
Tranzistor
Z oznako L se v elektroniki označujejo tuljave.
L2 boš dobil v zgoraj navedenih trgovinah (glej pod dušilke). Na strani, do katere si pripel link za L1 piše:
L1 is formed winding 20 to 30 turns of 0.4mm. diameter enameled copper wire on R2 body and soldering the coil ends to the resistor leads. You should fill R2 body completely with coil winding: the final turn's number can vary slightly, depending on different 1 or 2W resistor types actual length (mean dimensions for these components are 13-18mm. length and 5-6mm. diameter).
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:31 pm    Naslov sporočila:  Re: door alarm Odgovori s citatom
bostjan91 je napisal/a:
Hvala za odgovore.
Dioda D3 je led dioda; takšen je njen simbol, saj oddaja svetilnost. Diode D1, D2, D4 so hitre preklopne diode (tako piše v pdf). Na hitro povedano je trimmer nek potenciometer s katerim se nastavlja čas, tempo... Razliko PNP in NPN tranzistorjev pa mislim da lahko najdeš v knjigi elektronska vezja in naprave, ki jo je nekdo omenil v neki tvoji prejšnji temi.
Tomaž, S57KO
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Gaborp, si me ravno prehitel Wink .
Tomaž, S57KO
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:33 pm    Naslov sporočila:  Re: door alarm Odgovori s citatom
Hočem ga narediti http://www.electronics-lab.com/projects/sensors/020/index.html in me zanima kaj je zdaj s temi znaki za maso?
Da. Vse točke z Enakio oznako (GND, Vcc,...) se na tak način označujejo zato, da ni vsa shema prepredena s povezavami. Tako se označujejo tudi povezave, ki povezujejo dve ali več zelo oddaljenih točk na shemi, zaradi preglednosti. Torej Vse GND-je skupaj, nato vse Vcc-je skupaj, ...
Poglej v spletno trgovino od IC in HTE.
To je znak za Svetlobo. LED dioda Sveti, navadna dioda ima pa enak simbol, a Brez puščic, in NE sveti.
To so popolnoma Standardne diodice 1N4148 [/quote]
3.Kakšen je keramičen kondenzator - kako izgleda(C1)?[/quote] Naročiš v spletni trgovini. Ko dobiš, preveriš kosovnico in sortiraš. Kar ostane, so keramični kondenzatorji. Ponavadi okrogla ploščica oker barve, na dveh nožicah. Na 10pF piše 100, na 100nF pa 105, ziiroma 10*10na0 in 10*10na5
To je podobno kot Potenciometer (spremenljiv upor). Trimer pa je Nastavljiv upor - enkrat ga z izvijačem zavrtiš in nastaviš na pravo upornost, nato ga v življenjski dobi naprave ponavadi ne nastavljaš več. S trimerji nastaviš razne delovne točke, mirovne tokove,... saj imajo vsi elementi toleance (vrednost+-toleranca). S trimerji nastaviš, da občutljive zadeve delujejo.
Na vsakem tranzistorju je gor razločno napisana oznaka BC557 oziroma BC547. Vgradiš pravo oznako na pravo mesto, pa se nimaš česa bati. Tole pa si preberi za splošno razgledanost: Tranzistorji - pa preberi še VSE ostale stvari, zelo zanimivo branje - priporočam vsakemu.
Tuljavi. Za L1 si spodaj v "Notes" preberi, kako jo naviješ, L2 je dušilka - tako jo naročiš v spletni trgovini - ampak PAZI: Izgleda Enako, kakor upor, zato strogo Preveri vse vrednosti upotov - tsti, ki ostane, je dušilka. Ima tudi barvne obročke, zato bodi pazljiv. Pomeri z Ohmmetrom, če je upor, pa boš videl, da je skoraj kratek stik - vsekakor upornost Močno odstopa od vrednosti, ki bi jo imel enako označen upor.
Hvala za odgovore.
Malenkost Wink .
LP,
Igor
Za VSE podatke o tranzistorjih, čipih, diodah,... pa uporabljaj TOLE: DatasheetCatalog .
LP, Igor
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trobida je napisal/a:
Hvala, enako. Obema Very Happy
LP,
Igor
Se bo treba naučiti slepo tipkati Smile . Zdaj vidim, da sem tudi par pravopisnih napak napravil med hitenjem d'oh! .
Pri keramičnih kondenzatorjih je "ziiroma=oziroma". Ostalo se da razbrati.
C5=2,2mikroF elektrolitski kondenzator, C7=100mikroF. n=nano, u=mikro.
LP, Igor
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en dober link za domače učenje... (poglej še ostalo, ne le tranzistorjev!)
http://www.kpsec.freeuk.com/trancirc.htm
LP, Grega
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj morajo biti pa kondenzatorji keramični??
kako pa v HTE-ju označujejo mi F???
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena dobra lastnost keramičnega kondenzatorja je ta, da dobro prevaja visoke frekvence.
Tomaž, S57KO
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukej zdej gledam za tranzistorje in sem našel BC557 45V 100mA PNP Transistor
vendar ne piče nič da bi bil PNP samo C in B - mi lahko kdo pojasni kaj to pomeni?
EDIT:
ne najdem tudi _Piezo sounder (incorporating 3KHz oscillator) če ga kdo najde!
Ali bi mi kdo pojasnil kaj je L1???
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EDIT:
Veliko potrpljenja so imeli pisalci pred menoj. Mislim, da je čas, da si prebereš kakšno knjigo z osnovami. Na takšen način ne bo šlo. Nekje je bil link, na eno lepo knjigo v pdf formatu. Tudi veliko linkov je na strani s podatki o tranzistorjih in ostalih elementih. Na skoraj nobenem od novih tranzistorjev ni označeno ali je PNP ali je NPN. To lahko razbereš edino tako, da pogledaš njegov "datasheet" najlažje tako, da v google vpišeš BC557 pdf.
Na takšen način trošiš dragocen čas vseh tistih, ki ti odgovarjajo, namesto svojega za učenje. Začne se z majhnimi koraki in z veliko, veliko branja
Exclamation
Nazadnje urejal/a s55m Sob Feb 17, 2007 8:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob L1 ti lepo piše (see notes) v notes pa piše da je L1 tuljava navita z 20 do 30 ovoji žice prereza 0,4mm navita na uporu R2 (upor je uporabljen kot tuljavnik).
Po vsem tem, kar sprašuješ, je ta shema prevelik zalogaj zate (moje mnenje).
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 8:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resnica je da je potrpljenje lepa odlika človeka.
Vsak začetnik se mora od nekje učiti osnov in tudi tist linkk do knjige v pdf formatu imam.
In pač res je da je moja angleščina (kar se tiče električnih elementov) slaba kar tudi po pravici priznam.
In grem stavit da si bil tudi ti nekoč tak kot jaz. Nikoli se ni nobeden že rodil mojster.
Moje mnenje pa tudi je da s pomočjo prijaznih ljudi ni noben zalogaj prevelik zate.
Hvala za prevod v slovenščino.
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In oprosti če te nisem razumel in moram še enkrat vprašati:
ALi potem moram (in kje jo dobim) navezati noter tuljavo ker nisem razumel čisto glede tistega da je navita okoli upora?
gaborp
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 17, 2007 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pridružujem zgoraj napisanem mnenu, a vseno :
Namesto grške črke mi se uporablja u.
EDIT:
Črke A, B in C pri tranzistorjih predstavljajo razred ojačanja. Stric Google mi je v prvem premišljenem poizkusu ponudil na vprašanje "parametri tranzistorja" tale odgovor. Poglej si sporočilo proti koncu teme na katero kaže link.
Če pa ga vprašaš "hfe tranzistor" je pa odgovor takšen . Če na tej strani uporabiš še iskalnik v brkljalniku boš do odgovora prišel prej kot v minuti.
Glede datasheet-ov pa je napisal že moj predhodnik.
Tole je bila mala šola iskanja informacij, sedaj pa veselo na delo. Če ti šekaj nebo jasno ti kar vprašaj, vendar prosim preden začneš spraševati najprej vsaj poizkusi informacijo poiskati sam.
Uptime: 502 dni
