Ultrazvočno čiščenje
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 4:29 pm    Naslov sporočila:  Ultrazvočno čiščenje Odgovori s citatom
Nameravam kupiti ultrazvočno kad za čiščenje in sprašujem ali imate kake izkušnje s tem.
Rabim jo za čiščenje starih komponent / zračni vrtilni kondenzatorji, podnožja elektronk in podobno /.
Za vse nasvete se že v naprej zahvaljujem.
LP Sebastian
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 21, 2007 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva načeloma deluje, odvisno od namena, proizvajalca, moči, velikosti UZ čistilnika. Važno je tudi ustrezno čistilo. Za določena čiščenja se zadeva zelo obnese. Ne vem, kakšno umazanijo na starih komponentah imaš v mislih. Za določene namene čiščenja je dobro stvar prej preizkusiti, da ni potem razočaranja....
Lep pozdrav!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UZ čistilec je zelo v redu, ja. Kupi tako velikega, da bo šel notri tudi jedilni pribor in domača srebrnina Wink .
Pred nakupom ga lahko preizkusiš pri lokalnem optiku ali zobozdravniku, saj ga ima skoraj vsak od njih.
Seveda, če ti bodo dovolili Confused .
LP,
Igor
LP, Igor
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se z ultrazvokom da določeno stvar oprati, ti lahko jaz preizkusim, saj imam to možnost, v službi se ukvarjamo s takimi zadevami, kot je ultrazvočno čiščenje...
Lep
Lep pozdrav!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zračne vrtilne kondenzatorje moraš pred pranjem (z ultrazvokom ali brez) prej podret. Brez tega bo prišla in ostala voda v ležajih, pa bo začelo korodirat. Oksida z aluminijastih plošč od kondenzatorja normalen ultrazvočen čistilec ne bo očistil.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.60
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa tale ultrazvočni čistilci sploh delujejo? Vibrirajo posodo s piezoti ali na kakšen drug princip?
Lp,
Matevž
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spomnim,da v bivši službi ko smo po spajkanju tiv oprali z alkoholom ostanke kolofonije.Pa ni šlo dobro oprano.Ko smo dali v laboratorij na ultrazvočno pranje,pa je šlo.Če bi bila trdovratna umazanije mislim ne bi šlo kot je pisal Jur.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.85
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa ultrazvočno čiščenje vpiva na samo elektroniko? Nekje sem zasledil, da lahko pride do poškodbe kristalov, če so na vezju?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ne bi vedel,ker smo prej delali za vojsko napajalnik.To bi bilo zanimivo,mislim pa bi mogče ne bi vplivalo.Če so hermetično zaprto.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni čiščenje z ultrazvokom nikoli ni pokvarilo nobenega kvarca. Ali kaj drugega.
Ultrazvok odstrani predvsem take stvari, ki so mehansko vezane. Na primer kolofonijo, prah, maščobo. Kemično vezanih stvari (oksidi in podobno) ne bo odstranil. K čiščenju pripomore tudi detergent.
Elektroniki ultrazvok ne škoduje. Pri vsej stvari je še najbolj nekoristna voda. Večina chipov ni hermetična. Voda tudi ostane v pinih podnožij, stikalih,...
Za čiščenje elektronike je še vedno najboljši izopropilni alkohol. Ali pa nitro razredčijo, če hoče človek biti za povrh še zadet.
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 22, 2007 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja točno tako ,kot je povedal Jur, kar se čiščenja tiče.
Delovanje uz!
Zvok razumemo kot mehanska nihanja, ki se širijo od izvora nihanja. Za ultrazvočno pranje potrebujemo veliko ultrazvočne energije. Piezopretvorniki generirajo intenzivne zvočne valove, ki se prenašajo v čistilni medij- tekočina. Delujejo v resonančni frekvenci 30 kHz, oziroma 40 kHz.
Visoko intenzivni valovi povzročijo v mediju kavtacijo, ustvarijo se t.i. vakuumski mehurčki, ki implodirajo v nekaj mikrosekundah. Srk in tlačni impulz tega mehurčka učinkujeta na površino predmeta povsod tam, kjer je prisotna tekočina. Pri pojavu kavtacije se sproščajo zelo visoke lokalne temperature in pritiski.
Ta princip izkoriščamo v različne namene (čiščenje, emulgiranje, homogeniziranje, itd).
Ultrazvočno čiščenje je danes najsodobnejši način odstranjevanja umazanije. Njegove posebne prednosti predstavljajo prodorno čiščenje raznih por in luknjic na čiščenih komponentah v zelo kratkem času, brez dodatnega ročnega dela in brez možnosti za poškodovanje predmetov. Ultrazvočno tretiranje bo odstranilo celo najbolj trdovratno umazanijo s težko dostopnih mest v nekaj sekundah. Pri ultrazvočnem čiščenju se lahko uporabijo minimalne koncentracije detergentov, pri relativno nizkih temperaturah. Gre pa res za bolj "mehansko" umazanijo!
lep
Lep pozdrav!
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.87
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Imam star prospekt od PIO Šentjernej v katerem je omenjeno čistilo pod oznako 04.
Piše, da odstranjuje tudi kovinske okside / sestava čistila so organske soli in kisline /.
To je bil tudi vzrok mojega navdušenja nad UZ čiščenjem.
Po teh odgovorih pa res ne vem, če je res uporabno za moje potrebe.
LP Sebastian
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.54
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da kisline (kemicno) ocistijo okside, ni nic novega ... za to ne rabis ultrazvoka ali kakrsnegakoli drugacnega neprestanega stresanja; zagotovo si ze kdaj kaksen star kovanec pomocil v ocetno ali kaj podobnega ?
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je vse res, toda efekt pranja in čiščenja tudi oksidov je veliko večji in boljši z ultrazvokom, zmanjša se čas pranja, manjša je lahko koncentracija čistila oziroma kisline...Torej, če je čiščenja veliko je nakup ultrazvoka rentabilen, če že ne potreben, bi pa zadevo najprej preizkusil, kot sem že povedal.
lp!
Lep pozdrav!
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.41
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 23, 2007 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En hec se da napravit z ultrazvokom. Odpreš steklenico Radenske/druge gazirane pijače in jo pomočiš v kopel. V kakih dveh sekundah bo prazna Laughing
Mi uporabljamo UZ predvsem za raztapljanje težko topnih snovi in za degaziranje raztopin. Nekaj sem poskušal tudi čiščenje bakra pa se ni preveč dobro obneslo...
Wolfgang Pauli, 1931
Stran 1 od 9
Uptime: 6 Ur
