protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 4:35 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa razmišljam, da bi tole preizkusil... Printer je nov cca.75 evrov, morda bi dobil rabljenega...če tole res dela, bi bilo to zakon...
mornar Član
Pridružen-a: Tor 16 Sep 2014 13:34 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.15 Kraj: Šmarje Sap
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 6:16 pm Naslov sporočila: |
Nov toner za tak printer pride kar 93 dolarčkov, pa printer, pa predelava... Moraš pa že kaj imet od njega.
Po mojem se bo kmalu našla kakšna firma ki bo kaj takega pričela izdelovat. Bom raje počakal.
_________________ Biti pripravljen je vse, je relel že Sheakespeare. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 6:28 pm Naslov sporočila: |
Toner stane 34 evrov, za 3000 strani. Kompatibilen. Nikoli v življenju še nisem kupil originalnega tonerja za katerikoli laserc. Pa je še vedno vse delalo.
Na ebaju pa je toner prah za refill 2 kosa celih 18 dolarjev...
Sploh pa - če bi printer predelal za PCB, potem bo že originalni toner trajal celo življenjsko dobo printerja - na predelanega dvomim, da lahko tiskaš normalno na papir, ker valje malce razširiš, da gre PCB lepo skozi. Oglej si slike s predelave, posebej verzijo 2.
Mene bolj zanima če to resnično DELA...ker če ne, bi vrgel stran 70 evrov, kolikor stane printer...
dočakal ne boš nikoli, ker firme tega NE delajo. One delajo po čisto drugem postopku.
Moraš razlikovati med PROFI in HOBI variantami.
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.74 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 7:51 pm Naslov sporočila: |
sam imam doma samsunga ml-1640 ki bo šel v ta namen. Postopka žal še nisem našel tako da se bom ob priliki lotil sam. Nekaj tonerja je še tako da bomo videli
_________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2014 8:23 pm Naslov sporočila: |
Saj po moje je finta samo v tem, da mora printer imeti ravno pot papirja, pa je predelava nekako možna.
dumr666 Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 1:21 am Naslov sporočila: |
tale samsung ma nažalost ravno za 130 stopinj pot papirja, sam bi se dalo ga preppričat pa na glavo obrnt
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.05 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Sep 26, 2014 6:33 am Naslov sporočila: |
Če ima kdo tiskalnik HP 4 L(če sem prav napisal) ,Ta gre skozi karton.
mornar Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 3:23 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa obraba valja. Stric ni napisal po koliko printih je potrebno zamenjati valj, saj po mojem ni isto, če printa na mehak papir ali na kovino, kot v tem primeru.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 29, 2014 4:12 pm Naslov sporočila: |
Ja, to tudi mene skrbi, zato še omahujem. Bom pa enkrat poskusil z vsemi od treh barvnih tonerjev posamezno natisnit na reklamo in poskat skozi laminator, da vidim če bo kaj razlike...
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.44 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 10:43 am Naslov sporočila: |
Večkrat ste omenili, da likalnik ni vredu, ker ni enakomernega pritiska na celotni tiskanini ipd.
Torej, zanima me, ali obstaja nek material, ki je toplotno zelo prevoden (po možnosti da porazdeli toploto enakomerno) in je gibljiv, tako da bi se lahko v celoti prilegel tiskanini? Debelina naj bi bila cca. 4 - 10mm.
Razmišljam, da bi vrinil ta material med tiskanino in samim likalnikom.
Če bi to pilo vodo, bi potem predelal GRUNDING CG 5040 žar (OMV akcija), ki mi poležava doma. Plate bi seveda zamenjal z ravnimi.
andrejj Član
glavič Član
Objavljeno: Tor Okt 07, 2014 2:38 pm Naslov sporočila: |
Misliš za material (6061 aluminium alloy)? Ali za waffle iron?
jankos Član
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2009 9:05 Prispevkov: 92 Aktiv.: 0.52 Kraj: širša okolica ormoža
Objavljeno: Čet Okt 16, 2014 5:16 pm Naslov sporočila: |
Pa sem tudi jas preizkusil prenos tonerja na PCB z laminatorjem.
Tiskal sem na "Injekt glossy paper" firme Econo, z tiskalnikom Xerox Phaser 3010 (kupljen za manj kot 50€) . Tiskano na najvišji kvaliteti.
Čez vroč laminator sem vezje spustil 6x, ter nato pustil v mlačni vodi 6 minut.
Papir sem odstranil brez problema, na vezju je ostala še čisto tanka bleda plast papirja, ki je šla brez problema dol z prstom.
Pripenjam rezultat, ki se mi zdi čisto dober za prvič. Debelina najtanjše črte je 0,254mm.
Lep pozdrav.
1.28 MB |
28 krat |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.78 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Okt 16, 2014 8:59 pm Naslov sporočila: |
Tole je sicer lepo videti, a brez da bi potem preizkusil še jedkanje, poizkus ni kaj dosti vreden.
oobuco Član
Pridružen-a: Pon 25 Avg 2014 11:00 Prispevkov: 206 Aktiv.: 1.75 Kraj: Šentvid pri Stični
Objavljeno: Pet Okt 17, 2014 12:43 pm Naslov sporočila: |
@protoncek
Jaz sem se že nekaj s tem igral ampak se mi zdi, kolikor imam pač izkušenj, da ni ravno enostavno.
Najprej je že problem prenosa tonerja z bobna na kovino. Če se samo spomnim, koliko slabše se tiska na tiste nalepke, ki so samo podložene s kovino, še vedno pa je papir na vrhu.
Potem pa še fuser. Mislim, da bi se pri običajni hitrosti bolj malo zapeklo.
Saj veš, kako relativno počasi gre čez laminator, pa je še včasih treba večkrat, pa recimo, da so podobne moči grelcev.
Saj načeloma se da hitrost zmanjšati, ampak to pomeni zmanjšanje hitrosti cele poti in tudi laserja, prvo bi še šlo, drugo pa težje.
Zdi se mi, da je ustrezna debelina in ravna pot še najmanjši problem.
Ampak vseeno me je to toliko ziritiralo, da bom enkrat v kratkem ne kakšnem pokvarjenem tiskalniku poizkusil tiskati, ampak samo na folijo, bakreno ali alu.
_________________ Pred EUR sem bil SIT! (sposojeno z grafita) |
Uptime: 78 dni
