BorisP Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.38 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 6:23 pm Naslov sporočila: |
Za čiščenje jaz tudi uporabljam suho glitzi gobico, samo temeljito podrgnem in spiham brez kakšnega tekočega čiščenja. Rezultati so vedno super.
BorisP
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.35 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Mar 11, 2007 8:58 pm Naslov sporočila: |
Zame pa so najboljši rezultati z 1000-ko brusilnim papirjem in acetonom. Brusiti je dobro samo v eni smeri (ne krožno ipd), potem pa v isti smeri s krpo in acetonom vse dobro obrisati. Končni izdelek je zelo dober!
_________________ It's electric! |
multicopy Član
Pridružen-a: Ned 25 Feb 2007 23:26 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.21 Kraj: Ljubljana - okolica
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.52 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 12:09 am Naslov sporočila: |
Upam, da še nisi jedkal... ploščica je napačno obrnjena, razen če boš elemete polagal s strani bakra. Kvadratni pin na mestu čipa je 1
_________________ lp
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 64.07 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 12:21 am Naslov sporočila: |
Tudi sam sem naredil nekaj napačno obrnjenih
multicopy Član
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 12:27 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Upam, da še nisi jedkal... ploščica je napačno obrnjena, razen če boš elemete polagal s strani bakra. Kvadratni pin na mestu čipa je 1 |
Silvo, hvala za opozorilo, si mi prihranil brezplodno delo. Nisem še jedkal. Moja začetniška napaka - sem mislil, da je v PDF datoteki slika na 4 strani s strani bakra, zato sem zakompliciral in naredil zrcalno sliko na tiskalnik in jo odtisnil z likalnikom na pertinaks. Tako bom vsaj preskusil še kakšno temeljito metodo čiščenja bakra pred novim poskusom .
Še enkrat hvala za poučno lekcijo, ki pravi da mora biti pin 1 na strani bakra, vedno na desni (popravite me, če sem tole narobe zapisal !)
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 12:34 am Naslov sporočila: |
multicopy,
Če se boš zadeve še enrat lotil z likalnikom, znižaj temperaturo. Ploščico, ki je prišla z laminatorja sem sam lahko še vedno držal. (računati je sicer treba, da ima večina nas , ki že dolgo lotamo "skurjene" živce za temperaturo na blazinicah prstov ) Če ploščice ne boš preveč grel, ter likalnika ne boš preveč stiskal se toner ne bi smel razlesti.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.29 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 12:35 am Naslov sporočila: |
multicopy je napisal/a: |
...1 na strani bakra, vedno na desni (popravite me, če sem tole narobe zapisal !) |
Vedno na nasprotni strani kjer ima procesor PIN1 če ga gledaš iz vrha oz.
vedno na istri strani kjer procesor, če ga gledaš od spodaj.
Vsaj jaz tako ravnam
p.s. Pazi da PDF sprintaš v 100% velikosti in ne prilagodi velikost strani, ker ti drugače ne bodo šli 40 pinski čipi v podnožje. Silvo ima izkušnje.
multicopy Član
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 12:49 am Naslov sporočila: |
multicopy,
Če se boš zadeve še enrat lotil z likalnikom, znižaj temperaturo. Ploščico, ki je prišla z laminatorja sem sam lahko še vedno držal. (računati je sicer treba, da ima večina nas , ki že dolgo lotamo "skurjene" živce za temperaturo na blazinicah prstov ) Če ploščice ne boš preveč grel, ter likalnika ne boš preveč stiskal se toner ne bi smel razlesti. |
Bom upošteval tvoj nasvet. Meniš, da se je toner v mojem primer (na fotografiji) že preveč razlezel, ali bo to še sprejemljivo ? Če sem vzel kar Spa* papir se je res razlezel zlasti zaradi tega, ker je papir tanek in če pritiskaš med tem ko premikaš likalnik, se papir res preveč deformira. Če delam z debeljšim Canon InkJet papirjem, pa imam občutek, da ta učinek nekako ne pride tako zelo do izraza sem pa nekako bolj gotov, da se bo toner obdržal na površini.
Bom ponovil celotno vajo in skušal fotografirati posemezne faze.
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 1:11 am Naslov sporočila: |
Meni je dal najboljše rezultate prav šparov spam. Glede na to, da se je tebi tam toner razlezel se bi dalo sklepati, da si preveč pritiskal, predolgo likal ali premočno grel. (rekel bi da je vzrok slednji) Pri uporabi laminatorja se papir segreva na majhni površini in še to le kratek čas.
multicopy Član
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 12:03 am Naslov sporočila: Verjetno je skrivnost v tonerjih |
Danes sem ponovil vajo s prenosom tonerja. Tiskalnik HP2200dn, Canon Photo glossy papir za InkJet (precej debeljši kot reklamni papir !), likalnik na max, in temeljito prelikana ploščica, brez pretiranega pritiskanja. Rezultati so na fotografijah v prilogi, kjer se vidi da je papir porjavel ob likanju, da se v vodi odlušči vse razen zadnje plasti, te sem se znebil z alkoholom. Toner je v končni fazi res zelo dobro zapečen in odporen na drgnjenje! Ker sem malo hitel, sem potegnil nekaj tonerja na robovih dol, ki bi se mogoče drugače obdržal. Pri likanju se ploščica precej segreje in ukrivi, ker je baker le na eni strani, zato jo bom v bodoče likal na res trdni podlagi in ne kar na likalni deski Ta ukrivljenost bi bila lahko razlog, da se toner slabše oprime na robovih zaradi manjšega pritiska.
Popoldne sem kupil se breskva laminator in rezultatov, kot jih dosega Silvo z mojim tiskalnikom nikakor ne morem ponoviti. Uporabil sem Spar spam papir, laminiral cca 10 krat, pa se je toner neenakomerno in komaj prenesel na ploščico in se še tam slabo držal. Po prvih dveh ali treh laminiranjih, mi je npr. papir brez problema drsel po ploščici. Jutri najprej povečam režo laminatorja s podložkami, kot je predlagal Borisp, pa poskusim kakšen HP iz serije 1000, lahko se zgodi, da imajo ti iz serije 2000 višjo temperaturo pečenja tonerja!
890.93 KB |
55 krat |
763.74 KB |
25 krat |
923.26 KB |
88 krat |
1.38 MB |
81 krat |
800.55 KB |
72 krat |
BorisP Član
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 8:48 am Naslov sporočila: |
Multicopy, samo toliko, da se razumeva, jaz sem povečal razdaljo med spodnjim in zgornjim plastičnim pokrovom, NE med valjama... Očitno nekaj delaš narobe ali pa je res tvoj tiskalnik kriv (preveri, da NE uporabljaš tiskalnika v kakšnem načinu, kjer ti varčuje s tonerjem - ECONO MODE).
Še enkrat ti opišem moj celotni postopek:
1. Očistim FR4 z suho Glitzi gobico (s trdim delom), parkat potegnem močno, da se opazi razlika. Potem pazim, da ne prijemam po očiščeni površini.
2. Natisnjen "motiv" spustim zaporedoma skozi breskvico 5-6 krat (sem tudi jaz večkrat, pa sem imel probleme)
3. Sveže laminirano vezje položim v mlačno vodo za 5-7 minut
4. Papir potegnem rahlo stran in to tako, da ga vlečem za rob iz vode, torej edina sila, je gravitacijska sila ki vleče FR4 na dno posode. Če še kje ostane kaj papirja na FR4, ga v vodi nežno posvaljakam s konicami prstov
Tole bi moglo v večini primerov delovati brezhibno, edino če imaš res čuden tiskalnik
BorisP
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.89 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pet Mar 16, 2007 7:21 pm Naslov sporočila: |
Tiskalnik: Samsung ML-1610
Laminator: breskvica iz špara
1. poliranje ploščice z železno volno
2. spiranje ploščice s tekočo vodo
3. izpis filma s tiskalnikom Samsung ML-1610
4. Peka ploščice z laminatorjem 11x
5. namakanje v mlačni vodi za 5 min
6. Odstranjevanje papirja s ploščice
Predlogo sem fiksiral s pleskarskim lepilnim trakom.
Ko sem potegnil papir s ploščice sem bil pozitivno presenečen nad rezultatom.
Niti ena vez ni prekinjena! Ploščica sploh ni potrebna retuše!
VolkD Član
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.79 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 7:33 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Še malo testiram postopek. Vmes sem zamenjal tiskalnik. sedaj je hp1020.
priložena slika dveh "enakih" ploščic narejenih na podoben a različen način.
Tiskanine so posrebrena z odpadnim foto fiksirjem. Tako dobim efikasno zaščito in dobro spajkljivost. Za fotografijo pa ni najbolje.
Zanima me za katero navijate ?
levo ali desno ? |
Zdi se mi, da sta obe dve primerni za spajkanje. A vseeno mi je leva lepša .
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Uptime: 48 dni
