andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.14 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 8:23 am Naslov sporočila: |
Težko je videti kako izgleda.Ker pa sem levičar je ,leva slika lepša.
BorisP Član
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 20:52 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.38 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 8:52 am Naslov sporočila: |
meni se zdi, da je desna boljša saj imaš več razmika med linijami, ampak to je samo moje skromno mnenje...
BorisP
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.45 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 9:01 am Naslov sporočila: |
Na levi je vse nekoliko "debelejše", vendar so linije na desni bolj natančne. Na levi se nekje linije skoraj stikajo. Navijam za desno!
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.29 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 10:40 am Naslov sporočila: |
Do sedaj je 50:50
Jaz bi se odločil za desno, kajti moje spajkanje je bolj tako-tako in imam raje več prostora med linijami.
Darko. Kako si ustvaril obe varianti?
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.15 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 10:44 am Naslov sporočila: |
Na desni sliki bolj zgoraj bolj desno zgleda, kot da bi prostor med vezicami ne bil povsem zjedkan (pikast, dlakav,..). Leva je boljša, čeprav je tudi tukaj stik med vodoravnimi vezicami(sredina slike, leva stran). Z malo olfa noža se lahko vse napake preprosto popravi.
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 64.07 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Mar 19, 2007 11:19 am Naslov sporočila: |
V prostoru med vezicami se je nabralo nekaj prahu od obdelave roba tiskanine.
Leva je bila narejena tako, da sem papir z tonerjem malček izpostavil hlapom nitro razredčila, preden sem ga zapekel na ploščico.
Poizkus sem naredil zato, ker se mi je dogajalo, da so bile velike površine porozne in je jedkanje povzročilo nekakšno hrapavo površino bakra.
Pri levi je evidentno manjša poroznost, a so se piste nekako razlezle. Preverjanje z ohm metrom sicer da pozitivne rezultate - neželjenega stika torej ni. Vprašanje pa je, kaj bi se dogajalo, če bi poizkus ponovil večkrat.
Imam še nekaj idej kaj vse preizkusiti. Torej vas bom še nekajkrat prosil, da boste za razsodnike.
VolkD Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2007 4:20 pm Naslov sporočila: |
poizkusi gredo dalje... Še nekaj idej imam za preizkusit. Danes sem imel en neuspel poizkus. No kot paralela temu pa je nastalo tole na priloženih slikah.
Dvostranska tiskanina.
Sinhronizacijo sem dosegel z dvemi križi ob tiskanini. križe sem prebodel z iglo. s pomočjo igle sem zlepil oba natisnjena papirja in vmes vtaknil ploščico.
Očitno mi je pri sinhronizaciji uspelo bolje, kot pri vrtanju.
65.76 KB |
169 krat |
jur Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2007 4:35 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
poizkusi gredo dalje... Dvostranska tiskanina. |
Predober ali preslab kontakt...
7.04 KB |
28154 krat |
VolkD Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2007 5:51 pm Naslov sporočila: |
Preslab ! Je pa to edina napaka na vezju in še to ni težko popraviti. Zanimivo, da retuša na prvi pogled ni bila potrebna ( moral bi pogledati še drugič. )
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.52 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Mar 27, 2007 7:33 pm Naslov sporočila: |
Cel postopek sem dokumentiral s fotografijami. Vse skupaj je iztiskano v PDF. Čas na fotografijah je realen, tako da se lahko približno vidi, koliko časa je posamezna faza trajala.
Izrezal sem primeren kos reklame, ter ga zalepil na običajen A4 list papirja. Iztiskano z laserskim tiskalnikom HPLJ1020.
Breskvica se greje. V tem času sem očistil ploščico. |
Ime datoteke: |
breskvica.pdf |
278.22 KB |
Downloadano: |
513 krat |
6x sem ploščico spustil skozi ogreto nepredelano "breskvico". Ploščico sem dal v posodo ter na njo spustil toplo vodo. |
Ime datoteke: |
breskvica2.pdf |
144.62 KB |
Downloadano: |
389 krat |
Za štos sem pomeril kaka je temperatura vode. Ko sem čez čas šel pogledat kaj se dogaja je papir že odstopil. Kako retuširanje ne bo potrebno. Fotografija je mogoče malo slabša, ker je bila ploščica še mokra. |
Ime datoteke: |
breskvica3.pdf |
216.85 KB |
Downloadano: |
384 krat |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 5.31 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Mar 27, 2007 10:04 pm Naslov sporočila: |
zdaj pa bo treba skonstruirati še nekaj podobnega nanofish-u,da daš pečeno ploščico s papirjem noter, pa kar samo pobere papir dol in ostane gor samo še toner.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 22.40 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 12:48 am Naslov sporočila: |
Silvo, vidim da čez plastifikator spuščaš ploščico s papirjem spodaj. Si poizkusil, če je kakšna razlika s papirjem zgoraj?
BTW, vidim da uporabljaš skoraj enak merilnik temperature kot jaz. Si že poizkusil z njim merit temperaturo na alu ohišju grelca pri odprti breskvici?
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 6:34 am Naslov sporočila: |
Papir dajem spodaj zato, ker ploščico potem primem na strani za papir. (običano ga na straneh puščam več -papir namreč ni vroč) IR termometer je kupljen v Conradu...
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1270 Aktiv.: 6.07 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 7:37 am Naslov sporočila: |
Imam nepredelano brezskvico in HP LaserJet 1320. Poskusil sem kar nekaj različnih reklam (merkur, ostalih se trenutno ne spomnim), vendar pa toner ne kaže niti najmanjše želje, da bi se prenesel na ploščico
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 7:42 am Naslov sporočila: |
Je že MarE69 poskusil z grelcem za črnobele fotografije?Jaz bi poskusil z grelcem za sendviče,Zapodlago bi dal 2kos Al plošče,še dodati gobo ali gumo.Da stisne skupaj.Samo kje dobim gobo ali gumo odporno na temperaturo?
Uptime: 48 dni
