Sponsored by SiOL
Postopki pri izdelavi TIV s prenosom tonerja (laminator) ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 95, 96, 97
alex961
Pridružen-a: Čet 09 Feb 2012 23:25
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Škofljica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj še jaz dodam svoje izkušnje. Preizkusil sem vse, od flomastrov, Positiv20 itd. Sedaj uporabljam papir, ki Sem ga dobil s kitajske. (8eur 50 polA4) Naprintam, namestim na tiskanino, likalnik na 200oC, in NATO najprej vodna kopel, da odstopi, in v železov triklor.
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 3.13
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 05, 2015 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse lepo in prav. Ampak jaz bi pričakoval bi kakšen link do omenjenega papirja. Razen če nočeš da bi tudi drugi poizkusili metodo.
Drži vodu dok majstori odu. Smile
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 9.06
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2015 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker sem po ta novem na sončni upravi, ne morem več printati v službi na HP printer.
Trenutno imam doma printer Samsung ML-2165, vendar mi na ta printer prenos tonerja ne dela ok.
Kater poceni printer kupiti za ok rezultate. Večinoma uporabljate HP printerje.
Prispevkov: 7231
Aktiv.: 43.53
Kraj: Koprivnica (HR), Hoče (SLO)
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2015 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1 je napisal/a:
Zadeva je dosti dobro uspela, se pravi 2x zaporedoma sprintano, na papir od nalepk in potem prenešeno na ploščico.
sonyx je napisal/a:
Na piknik v Velenju sem prinesel 1 kg takšnega papirja, pa sem ga nazadnje odnesel domov samo jaz, ker ga kljub povedanemu zakaj je ta papir, noben ni "šmirglal".
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 62.60
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2015 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane, je to tisti gladek svetleč papir? Jaz sem takega (ostanek od nalepk- mi ga je nekdo poslal) na svojem prejšnjem printerju takrat poskusil, pa se mi toner ni prijel. Kot kaže je odvisno od tiskalnika. Resda pa se nisem preskušal na printerju, ki ga imam zdaj. Če bi bil jaz na pikniku, bi ga zagotovo odnesel kakšno deko domov za test...
Sicer jaz kar sobre rezultate dobivam z reklamami. Trenutno so to harvey norman Very Happy
lucca brassi
Prispevkov: 3639
Aktiv.: 21.91
Kraj: Idrija - Kočevje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozdravljeni
zanima me ali je kdo poskusil tudi s prešo za tiskanje majc npr kot tale
ebay
fino se mi zdi velika površina , nastavljiva temperatura , visoka temperatura , ni raztegovanja papirja , ni važna debelina laminata ,večja silla stiska , ni upogibanja valjev ,..... ugodna cena napram kakovostnemu laminatorju
problem ki ga vidim ... zaradi direktnega pritiska bi v primeru večjih površin (masa )
lahko nastal ''ujet'' zračni mehur pod tonerjem ???
sicer to bi lahko rešil s mrežo ali pa ''viami na pcb''
Prispevkov: 7231
Aktiv.: 43.53
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 29, 2015 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj se je razpravljalo o tem. Samo dosti grmenja, dežja pa nič. Whistle
cuznar14
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2015 14:22
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
Kraj: Rateče
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 19, 2015 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.
Mogoče sem zgrešil ampak me zanima kater laminator uporabljate. Ali obstaja že tak, ki segreje do 160 C? Hvala za odgovor Smile
Medved PU
Pridružen-a: Ned 10 Jan 2016 11:49
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 20, 2016 3:51 pm    Naslov sporočila:  Laminator Odgovori s citatom
Živijo,
Tukajle je krajša povezava, ki bi znala področje malo razsvetlit
http://www.svet-el.si/bazaznanja/seminarske-naloge/1079-izdelava-tiskanih-vezij-s-pomojo-laminatorjev
Pavel
glavič
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.94
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 12, 2016 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje na laminatorju merite temperaturo, in kolikšna mora ta biti, da dosežete idealne pogoje?
Meni na valjih nikakor noče preseči 60°C. Že ko je temperatura nekaj čez 50°C na valjih, je kovina nad valji na nekih mestih kar čez 200°C. Posledično se začne tudi malo kaditi...
Moj laminator
 Velikost datoteke:  257.35 KB
Kje merite temperaturo za idealne pogoje?
 Velikost datoteke:  188.6 KB
TIV pred jedkanjem
 Velikost datoteke:  285.25 KB
TIV po jedkanju
 Velikost datoteke:  218.92 KB
cero
Prispevkov: 1191
Aktiv.: 7.17
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 13, 2016 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperaturo se meri na valjih, ampak meri se jo kontaktno.
IR merjenje ni primerno, ker je emisivnost različnih materjalov različna in z večanjem razdalje se veča tudi cona merjene temperature.
glavič
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.94
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 14, 2016 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Kakšna je torej potem potrebna temperatura na valjih za optimalne pogoje?
Slowfly
Prispevkov: 4079
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjali so med 180 in 200 °. Precej odvisno je od uporabljenega tiskalnika (toner)Meni je povsem v redu delalo tudi z nepredelano breskvico in tiskalnikom HP Lj 1018, originalni toner, štiri do pet prehodov.
cero
Prispevkov: 1191
Aktiv.: 7.17
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa to delam po občutku. Pod termostat sem natlačil par plasti papirja, ki deluje kot izolator in tako termostat odklopi kasneje, posledično pa se temperatura na valjih dvihne višje.
Temperature pa nisem nikoli meril, ker so še drugi parametri od katerih je odvisna uspešnost postopka, naprimer število prehodov, pa debelina ploščice,pa debelina bakra, pa kakšen printer je uporabljen...
Patrik_kirtap
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2017 7:46
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.43
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2017 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz delim svoje izkušnje:
- laminator peach pl707 (širša vezja gredo zelo na silo skozi - jih je potrebno konkretno potisniti)
- tiskalnik Xerox 6212MPF (ker imamo pač tega že doma nisem kupoval svojega posebej)
- za prenos tonerja uporabljam papir iz revije "Kraški obzornik" (ker dobimo v občini Sežana mesečni izvod revije gratis po pošti)
Še malo za referenco kako izgleda produkt sem dodal par slik. Če prevečkrat potisnem vezje skozi laminator, se na vezje odtisnejo tudi črke iz revije in papir.
 Velikost datoteke:  2.8 MB
 Velikost datoteke:  2.77 MB
Stran 97 od 97
Uptime: 116 dni
