CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.49 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Apr 01, 2004 9:29 pm Naslov sporočila: prikaz ure z PCF8583 na LCD |
V mojem še nedokončanem projektu prikaza ure in dveh temperatur (zunanja in notranja) v avtomobilu sem prišel do stopnje kjer sem zadovoljen vsaj z uro. Čeprav vidm, da bo z temperaturami nekoliko lazje (ta vikend). Vem da je bilo takih projektov ze milijon, ampak saj veste kako je s temi stvarmi (vsako tele ima svoje veselje).
V projektu seveda ni odkritja tople vode. Sem si pomagal s Silvotovim PCF8583 -> PIC -> SAA1064 -> LEDice. Vendar je bilo potrebno kar precej spremeniti ker SAA in LCD nimata iste "logike". Predvsem se me motile BCD kode. Še največ časa sem porabil za "setiranje" ure. Zato program ni napisan ravno optimalno . Ampak dela. Bo PIC saj zaslužil tistih svojih 1k4 SIT.
Delovanje ure:
Imamo tri tipke: SETUP, POVECAJ in NAPREJ
Po resetu ure ze dela, vendar bo 00:00:00. Greste v setup. Setirate vsako stevilko posebaj URA_DESETICE, URE_ENICE, MINUTE_DESETICE in MINUTE_ENICE. Sekunde se resetirajo po vsakem vnosu. Mogoče zveni zapleteno vendar je v praksi namestitev časa zelo hitra. Mislim pa da je bolje če ne presežete logicnih stevil, ker bo sel PCF verjetno v "nimam pojma kje sem" stanje. Zadevo bi bilo treba doprogramirati samo se mi še ni dalo.
; prikaz ure z PCF8583 na LCD
;PCF8583 na PIC:
;pin 1, 2: osc 32.768 Hz
;pin 3: Adr na 0V
;pin 4: 0V
;pin 5: na pin 17 PICa
;pin 6: na pin 18 PICa
;pin 7: prazno
;pin 8: +5V
; LCD: RS -> RA3
; E -> RA2
; D4 - D7 -> RB4 - RB7
; tipke: RB0, RB1 in RB2 (+pull-down upori)
Program mislim, da bi moral delovati tudi na "testni plošči".
Hmm mislim da je to do vikenda vse ...
Ime datoteke: |
ura.zip |
5.65 KB |
Downloadano: |
169 krat |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Ned Apr 04, 2004 9:59 am Naslov sporočila: |
In nadaljevanje...
Dodana sta še dva ds1820 senzorja, ki merita notranjo in zunanjo temperaturo. Prvič ju je potrebno "indentificirati" (njuna ID stevilka se vpise v PICov EEPROM). To naredimo v "setup-u" takoj za nastavitvijo časa.
Primer nastavitev casa na 12:02:00 in ID senzorjev:
TIPKA1 1x -> setup (URE_DESETIVCE),
TIPKA2 1x -> povecaj stevilo (zacnemo z 0),
TIPKA3 1x -> naprej (URE_ENICE)
TIPKA2 2x -> povecaj st.,
TIPKA3 1x -> naprej (MIN_DESETICE),
TIPKA3 1x -> naprej (MIN_ENICE),
TIPKA3 1x -> naprej (zanka za nastavitev senzorjev)
TIPKA2 1x -> shranimo ID prevega senzorja (drugega moramo trenutno odstraniti!)
TIPKA3 1x-> shranimo ID drugega senzorja (prvega moramo trenutno odstraniti!)
TIPKA1 1x -> izhod iz setup-a
Programu še vedno manjka kakšna lepotna koda ampak...
Ime datoteke: |
ura.zip |
7.6 KB |
Downloadano: |
94 krat |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Ned Apr 04, 2004 10:14 am Naslov sporočila: |
In še malo o sami namestitvi v avtu. Da ne bo ostalo pri "ikebani" na proto-bordu.
Kakšnih posebnih težav z vgradnjo bilo: ena skurjena varovalka in en priklop na napačno polariteto (-> adijo kandenzator pri stabilizatorju -> kriv sosed, ker mi je gledal pod prste in me delal živčnega).
Na srečo je neka simbolična ura že bila, tako da so potreni kabli že pripeljani (0V, 12V, ključ). "Ključ" lahko seveda uporabite za priklop osvetlitve LCDja (jaz sem ga dal kar na dodatni stabilizaor).
In še slikica displeya na njegovem novem delovnem mestu.
492.88 KB |
114 krat |
322.36 KB |
196 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.34 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Apr 04, 2004 11:00 am Naslov sporočila: |
Pohvalno, tole si lepo zrihtal
_________________ lp
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6553 Aktiv.: 29.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Apr 04, 2004 7:04 pm Naslov sporočila: |
Lepo si tole izvedel . Ni mi samo jasno, kam si speljal nastavitvene tipke. No, sam že nekaj časa vozim s podobno varianto termometra, zato mogoče samo komentar: zunanji temperaturni senzor montiraj čimdlje od motornega prostora in pazi na to, da bodo njegovi kontakti res dobro izolirani. Izgleda, da so pini iz materiala, ki ob vremenskih vplivih enostavno izginja. Predlagam ti, da mesto spajkanja enostavno zaliješ z vročim lepilom ali kaj podobnega. Preden sem to sam napravil, sem bil v pol leta ob dva Dallasa.
Pa še en predlog . Jeseni in pozimi mi zelo prav pride LED-ica, ki se vklaplja, ko zunanja temperatura pade po 3 stopinje. Takrat je namreč precej možnosti, da boš zapeljal na kak poledenel odsek. Portov na kontrolerju imaš verjetno dovolj - mogoče velja razmisliti.
Lp, Frenki
CarpeDiem Član
Objavljeno: Tor Apr 06, 2004 4:42 pm Naslov sporočila: |
Tipk se ne vidi, ker jih ni. (lol)
So pa zdaj že elegantno skrite med displayem in lučjo (tri luknje v plastiko in z zadnje strani prilimana mini ploščica s tremi tipkami). Ni pa jih bilo, ker sem moral narediti še pravo ploščico (moja prva prava ploščica s fotopostopkom - bbbuhhhuuuaaa). Prej je bilo vse prelotano po ploščici z luknjicami.
Prilagami še TIV (spet moj seveda prvi - seveda je bilo veliko navdušenja, ko je zadeva ob priklopu celo začela delat).
Vprašanje No.1: Imel sem teževe s spajkanjem. Verjetno je potrebno po končanem jedkanju še nekako očistiti ploščico? S čem?
Vprašanje No.2: Ali ve kdo iz glave kolikšen sme teči tok za osvetlitev display-a? Uporabil sem trimer cca. 50R in predupor spet nekaj okoli 50R / 2W. Tok za osvetlitev je pri zniževanju upornosti trimerja presegel celo 200mA (verjetno zato se je predupor toliko grel ). Sam svetl se je pa fino. Trenutno sem pustil na 110 mA.
72.18 KB |
156 krat |
Zanščita kontaktov senzorjev po svetovanju vrlih mož s foruma |
24.23 KB |
80 krat |
TIV - dela vendar uporaba na lastno odgovornost |
Ime datoteke: |
Ura.zip |
30.35 KB |
Downloadano: |
87 krat |
Objavljeno: Tor Apr 06, 2004 7:52 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje No.1: Imel sem teževe s spajkanjem. Verjetno je potrebno po končanem jedkanju še nekako očistiti ploščico? S čem? |
Lak s ploščice najlažje očistiš z acetonom. Za bolše lotanje ter zaščito ploščice pa uporabi raztopino kolofonije v acetonu. Za nanos pa je najbolje uporabit prazno dozo dišečega sprejčiča za avto. (plastična, kateri lahko odviješ črpalko)
igor Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2003 13:19 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Sre Apr 07, 2004 10:00 am Naslov sporočila: |
Imam vprašanje. Sheme nisem našel. Ali je kje priložena?
CarpeDiem Član
Objavljeno: Tor Apr 13, 2004 5:01 pm Naslov sporočila: |
Shemo sem narisal v Protelu DXP, ki ga še ne poznam najbolje. Ampak mislim, da je dovolj razumljivo.
P. S. Silvo: Tisto z malim razpršilcem dela fino. Le da sem uporabi nek "Triklor...blabla" namesto acetona. Seveda zmešano s kolofonijo.
Ime datoteke: |
ura.pdf |
16.36 KB |
Downloadano: |
148 krat |
Objavljeno: Tor Apr 13, 2004 5:15 pm Naslov sporočila: |
...Le da sem uporabi nek "Triklor...blabla" namesto acetona.... |
Trikloretilen je eno iz med boljših topil. Poleg vsega je tehnično stabilen - ne gori ne eksplodira, če prav izredno hlapi. Je pa škodljiv za vdihavanje.
Objavljeno: Tor Apr 13, 2004 5:26 pm Naslov sporočila: |
CarpeDiem,
Glede na to, da gre tukaj za lep uporaben ter dokončan projekt ti predlagam, da vse potrebno za izdelavo zbereš v en ZIP arhiv ter pripneš na Filemanager Post običajno s časom "potone" v pozabo. Z njim "potonejo" tudi vse priloge. V arhiv zraven mogoče priložiš datoteko s povezavo na post.
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.21 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Apr 17, 2004 12:02 pm Naslov sporočila: tiskanje |
Zivjo.
Zanimiv projekt.Danes sem se ga ze mislil lotit a mi ne gre za natisnit folije.Oziroma vedno mi jo hoce tiskat cez cel a4 list.Kaj naj storim?Trenutno imam usposobljen samo note book tako da nalaganje kaksnih programov ne pride v postev.(ni cd-roma)
l.p.
CarpeDiem Član
matej Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2004 9:47 am Naslov sporočila: |
Zivjo.
Tiv sem uvozil v word in spremenil velikost.Sedaj imam tiv ze narejen in me zanimajo sledece stvati.
Ali lahko vzamem namesto 5k upor 5,1K? Ali je tudi vam kvarc od pica kriticno blizu kondenzatorjev?Jaz sem jih kar locil s papirjem.
Za trimer C ni navrtanih likenj?
CarpeDiem kaj bi lahko pripel razpored elementov v drugi barvi?Jaz imam namrec crno vezje in belo ozadje na tvojem razporedu.(kaj sploh ne bi motilo ce nebi bila pisava tudi bela)
l.p.
matej
CarpeDiem Član
Objavljeno: Sre Apr 28, 2004 9:31 pm Naslov sporočila: |
Recimo, da bi jaz tole moral vedet
Glede uporov: mala šala (Ko nimaš točno, daš pač prvi najbližji)
Nekateri elementi so res precej blizu. (Začetniške napake)
Glede C trimer res ni lukenj, ker je na protobordu delalo tudi brez. (?) Jih pač zvrtaš zraven. Itak se priklopi na bližno vezico. Saj imam na novem TIVu samo nisem postal.
Glede zadnje stvari, pa nisem prepričan o čem se gre. Sem pa pripel inverzni TIV (+dodane luknje za C trimer), če si mogoče hotel to.
Uptime: 69 dni
