elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 8:09 pm Naslov sporočila: Revija Sam detektor kovin |
Pozdrav!
Zasledil sem informacijo, da je bil v Reviji SAM letnik 1991 ali 1992 načrt za detektor kovin, zato bi prosil če ima kak član doma te revije, da mi skenira članek in mi ga pošlje ali pa pripne na forum. Že vnaprej se vam lepo zahvaljujem. |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 8:56 pm Naslov sporočila: |
Članka nimam, lahko pa ti svetujem kaj drugega.
Sam sem uspešno naredil Gary's PI metal detector, sedaj pa je v delu Hamerhead
LP, Peter |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 11:15 pm Naslov sporočila: |
Hoj,
poglej še tole povezavo. Ne boš verjel, je v slovenščini...
Jure |
elektronik84 Član
Objavljeno: Pet Jun 15, 2007 4:37 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Težave tega detektorja je predvsem v tem da potrebujem program, ki ga moram kupit in tako naprej, tudi nimam nobenih podatkov kako naj bi zadeva delovala. Za detektor kovin iz revije SAM pa sem dobil nasvet naj se lotim izdelave, saj je enostaven in dela zelo dobro. Tako, da še vedno iščem revijo Sam, če pa ne bo za dobit načrta iz revije SAM pa že razmišljam o zadevi, ki je bila predstavljena v Svetu elektronike.
Lep pozdrav |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Jun 15, 2007 5:02 pm Naslov sporočila: |
Ne vem od kje si.
Poglej v knjižnicah. NUK, CTK, v Celju, v Mariboru itd., jo imajo.
lp, Jože. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
elektronik84 Član
Objavljeno: Pet Jun 15, 2007 6:35 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Sem iz dolenske in sem iskal tudi v knjižnici vendar te revije sploh nimajo in jo tudi niso imeli. Bom malo preučil ta načrt in bomo vedeli kaj bo nastalo iz tega. Še vedno pa se priporočam za Sam revijo.
LP |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 15, 2007 9:04 pm Naslov sporočila: |
Nekje imam ta SAM. Ko bom utegnil, ga poiščem, poskeniram načrt, ter ti pošljem.
lp |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 16, 2007 1:08 pm Naslov sporočila: |
Na žalost nimam revije SAM je pa na linku, ki so ti ga pripeli nekje zgoraj cel kup detektorjev kovin. Nekateri so zelo preprosti, nekateri pa uporabljajo za delovanje tudi mikrokontrolerje. Malo prebrskaj, TALE NAČRT pa je en ozmed tistih enostavnih.  |
elektronik84 Član
Objavljeno: Sob Jun 16, 2007 1:31 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Sem malo pregledal načrte in našel nekaj zanimivih, ki bi lahko prišli v poštev za izgradnjo.
Slowfly, če imaš kje to številko revije bi te prosil, če mi lahko posreduješ članek, oziroma bi bilo najbolje, da se članek ker pripne v to temo.
Lp |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Jun 16, 2007 8:47 pm Naslov sporočila: Nakaj številk nazaj |
Nekaj številk nazaj je tudi na SE bil objavljen projekt detektor kovin, na mikroprocesorskem konceptu. |
elektronik84 Član
Objavljeno: Sob Jun 16, 2007 9:32 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Tudi ta načrt, ki je bil objavljen v SE, sem videl, vendar je treba kupit čip, jaz pa bi rad za začetek eno zelo enostavno stvar ravno tako, ki je bila objavljena v reviji SAM.
lp |
M6 Neznanec
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 10:31 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Borovnica
Objavljeno: Čet Avg 30, 2007 11:48 am Naslov sporočila: |
V reviji SAM so kopirali projekt Marka Stuarta objavljen v reviji Everyday Electronics pod naslovom EE Treasure Hunter. Ne le kopirali, gre kar za plagijat, saj niso bili niti toliko fer (natančneje njihov avtor "gs" - verjetno Goran Stojkovski), da bi objavili ime izvirnega avtorja, pač pa so se celo potrudili prikriti izvirnik, med drugim tudi tako, da so zbrisali napis s predloge tiskanega vezja in sedaj brez posebne pozornosti in razmišljanja sploh ne veš, katera stran vezja je prava in katera je zrcalna slika. Zato pa imajo v lastnem kolofonu napisano: "Avtorske pravice so zaščitene. Prepovedan je vsak ponatis in povzemanje v celoti ali po delih." Tudi besedilo je skrajšano glede na izvirnik, pač pa so dodali (spet prepisali brez navedbe vira) nekaj teorije na začetku - nekaj malega opisa različnih vrst detektorjev in njihovega delovanja, zelo podobno opisu ob PI detektorju iz Sveta Elektronike.
Torej, če želiš izdelati PI detektor po shemi iz revije SAM, ga imaš tule v izvirniku:
http://geotech.thunting.com/cgi-bin/pages/common/index.pl?page=metdet&file=/projects/stuart1/index.dat
Opisani detektor je sicer že zgledna PI klasika in dokaj občutljiv, vendar pa, kot večina PI (Pulse Induction)detektorjev nima razlikovanja med kovinami (diskriminacije kovin). Slednje je slaba plat, ki se ob dobri občutljivosti lahko izkaže za še slabšo, potem, ko izkoplješ kakih trideset lukenj 30 cm globoko v trda tla samo zaradi starih žebljev in podobne zarjavele šare. Zoprna hiba PI detektorjev je tudi njihova tokovna požrešnost, zato so akumulatorji že kar obvezni, ob baterijah bankrotiraš.
Zelo enostaven detektor (en sam čip in 1 tranzistor), ki je dovolj občutljiv (za kovance do 15 cm globoko), da ne zahteva preglobokega kopanja in že po konstrukciji (predvsem izbrana frekvenca iskanja) uspešno izloča drobno železje, kot so žeblji, oziroma je na železne predmete ob približno enaki masi, kot jo ima npr. nek srebrn kovanec cca 15-20x manj občutljiv(če srebrnik zazna na 20 cm globine bo železen kovanec iste oblike zaznal največ 1-1,5cm globoko). Priporočam pa izdelavo večje tuljave od te, ki jo opisuje avtor (npr 18 cm s cca 50 navoji). Kak navoj gor ali dol ni kritično, naj pa bosta obe tuljavi z enakim številom navojev, da ne bo težav pri umerjanju DD tuljave, ki jo naredimo iz njiju. Kdor rad eksperimentira, si lahko izdela tudi nekaj različnih tuljav (večje sežejo globje, so pa manj precizne pri lociranju predmetov v zemlji kot manjše), vendar je v tem primeru priporočljivo vgraditi na škatlico z detektorjem 3 ali 5-polno mikrofonsko vtičnico (priporočam profi izvedbo), da tuljave lahko brez težav menjamo. Vtičnic ne vgrajujemo na same tuljave, ker vsak kovinski del v bližini tuljave zmanjša njeno občutljivost. Detektor je tudi tokovno skromen, saj z navadno 9V baterijo zdrži nekaj desetin ur. Načrt tega IB (Induction Balance) detektorja, ki ga zelo priporočam za eksperimentiranje (enostavno se npr. da dograditi zvezno spreminjanje frekvenc pulzov in drugih parametrov signala za najboljšo prilagoditev na vrsto iskanih kovin) in katerega avtor je Thomas Scarborough je tule:
http://geotech.thunting.com/cgi-bin/pages/common/index.pl?page=metdet&file=/projects/matchless/index.dat
Veliko uspeha pri izdelavi želim
lp, Jaka _________________ Kdor išče, najde. |
elektronik84 Član
Objavljeno: Čet Avg 30, 2007 8:16 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Jaka hvala za zelo obširen opis. Trenutno sem zelo na tesnem s časom ko pa bom imel malo več časa pa se lotim tega projekta.
lep pozdrav |
Uptime: 499 dni
