Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.22 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Feb 02, 2010 9:17 pm Naslov sporočila: |
Glasujem za upor. Mora biti 2k ohm. Če ne kaže te vrednosti, ga odlotaj in pomeri.
Varovalke so drugačne.
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 569 Aktiv.: 2.55 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 5:10 pm Naslov sporočila: |
Ne ni upor 100%.
Gor je še ena takšna varovalka z oznako 202 (PS11) in izmerjena upornost 0 Ohm odspajkana. Izmeril sem tudi zanič varovalko PS14 in ne prevaja. Sedaj sem tudi našel podatek, ki je bil na samem PCB-ju napisan in sem ga spregledal:
PS14 PS11: CCP2E50 or FCC32 202 AD
Tako da gre za 2.0A varovalko.
178.33 KB |
11 krat |
king25 Član
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 5:14 pm Naslov sporočila: |
Evo še en dokument za FCC32 202 AD in to mislim da je to kar jaz rabim.
Pozabil sem še omenit, da se ta varovalka nahaja v igralni konzoli PS2.
kljuka Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 19:37 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.44 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 3:13 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Na sliki je LM393 SMD. Nikjer ni pike niti tiste lunice. Sam predvidevam, da je pin 1 levo zgoraj.
Hvala.
201.88 KB |
55 krat |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.67
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 3:17 pm Naslov sporočila: |
Na spodnji strani, kjer je pin 1, je rob ohišja malo pobrušen...
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 13.25 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 3:18 pm Naslov sporočila: |
Preslaba slika, da bi se kaj videlo. Vendar verjetno je celoten rob ohišja na eni strani ušiljen. Tisti del mora biti na levi strani in potem je pin 1 levo zgoraj.
kljuka Član
Objavljeno: Pet Feb 19, 2010 3:31 pm Naslov sporočila: |
Ahaaaaaa ... Super, hvala. Res je na eni strani pobrušen rob. Na zgornji sliki je pobrušen rob na levi, torej sem pravilno uganil
Sicer pa sem do sedaj poznal le piko in lunico ... Vsak dan nekaj novega
Hvala še enkrat
Lep pozdrav
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.54 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 2:39 am Naslov sporočila: |
SMD1206 upori so 1/4W, kaj pa 0805? A drži, da so 1/8W?
gumby Član
Objavljeno: Ned Feb 21, 2010 8:43 am Naslov sporočila: |
Odvisno, poglej v datasheet za točne vrednosti. So pa 0805 ponavadi 1/10W.
gregzy87 Član
Objavljeno: Pet Feb 26, 2010 2:41 am Naslov sporočila: |
0805 so 1/8W, 0603 so 1/10W
0805
0603
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1046 Aktiv.: 6.48 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Jan 21, 2011 11:06 am Naslov sporočila: |
Na sliki je LM393 SMD. Nikjer ni pike niti tiste lunice. Sam predvidevam, da je pin 1 levo zgoraj.Hvala. |
Še en podatek: če čip obrneš tako, da normalno bereš oznake, je pin1 običajno levo spodaj (izjema potrjuje pravilo).
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 3:23 pm Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje okoli SMD: kako ročno zalotati thermal pad ? npr. mega32 TQFP ima spodaj pad, ki ga je treba zalotati na maso.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 3:45 pm Naslov sporočila: |
Ena od metod:
na tiv prvo nalotaš res majhno količino cina (thermal pad).
Z fenom prvo malo predogreješ mesto na TIV nato položiš gor IC in vse skupaj segrevaš toliko časa da se cin ne stopi in se IC ne uleže na TIV pri tem s pinceto postaviš IC na pravi položaj.
To je to, rabiš pa malo prakse pa gre.
Nazadnje urejal/a Peter123 Pet Jan 28, 2011 3:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 3:49 pm Naslov sporočila: |
Pa čip uspešno preživi tako "dolgo" segrevanje? Razmišljal sem kako bi bilo če bi na sredini zvrtal luknjico in potem nalil cin od spodaj...
Peter123 Član
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 3:51 pm Naslov sporočila: |
Vrtal nebi, v primeru da imaš pa pod thermal padom še "kovinsko" vio pa lahko zadevo zalotaš z druge strani.
Uptime: 69 dni
