Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 75302.48
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 3:51 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 45.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 5:17 pm Naslov sporočila: |
Saj v bistvu luknjica ne rabi biti ne vem kako velika...itak cin "potegne" notri. Malce fluksa spodaj, pa bi bilo...
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 25.76
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 1:49 pm Naslov sporočila: |
Ne, ga ne potegne notri kar tako, kvečjemu zalije luknjo, ne pa samega čipa.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.35 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 2:05 pm Naslov sporočila: |
Se bojim da v nebi potegnilo cina če bi bila samo luknja, bi morala biti metalizirana. Razen če bo naprimer premer luknje večji od premera cina??? Zanimiv test???
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 3:47 pm Naslov sporočila: |
Ja, imaš prav. Potegne če je luknja metalizirana...torej ta varianta odpade...
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4590 Aktiv.: 20.60 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Jan 29, 2011 6:10 pm Naslov sporočila: |
Večja luknja spodaj, da lahko prideš so čipa z konico spajkalnika.
_________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 42.22 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Jan 31, 2011 11:22 am Naslov sporočila: |
Če delaš vezje za sestavljanje samo v domači garaži, potem se splača narediti eno samo kuknjo, fi 3 ali 4 milimetre, skozi katero čip brez težav zalotaš še s spodnje strani (najprej zalotaš nogice, na koncu pa še spodaj).
Če pa lotaš čip na eno že narejeno tiskanino, se splača čip najprej na tanko in na hitro pociniti spodaj z navadnim cinom (s svincem!), prav tako tiskanino.
Čip nato prilotaš na parih nogicah na eni strani.
Nato z vročim zrakom greješ tiskanino s spodnje strani.
Lahko jo daš gret na električno kuhalno ploščo in Alu folijo vmes, pa z vročim zrakom potem dogrevaš od zgoraj, da se čip uleže in thermal pad prime.
Nato zalotaš še ostale nogice.
ATMega pa se itak ne greje pretirano in se s tem sploh ne bi ukvarjal.
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Jan 31, 2011 11:33 am Naslov sporočila: |
Ja, sama mega se ne greje, ampak če bi kaj več gor obešal...no, v takem primeru je itak po moje bolje uporabiti tranzistorje ali ULN, ampak vseeno je dobro vedeti kako postopati...
tezo Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 10:44 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.23 Kraj: Zgornji brnik
Objavljeno: Pet Okt 28, 2011 1:57 pm Naslov sporočila: |
LP.
Zanima me keri kondenzator je to :
Objavljeno: Pet Okt 28, 2011 2:23 pm Naslov sporočila: |
Tantal, 22 uF
Velikost je po mojem "C" (lahko pa bi bil tudi "A", odvisno od velikosti okoliških elementov s katerimi sem primerjal).
Plus je tam, kjer je oznaka (debel rdeč rob).
tezo Član
Objavljeno: Pet Okt 28, 2011 3:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala! Velikost pa itak ni važna ker nimam nič SMD elemmentov, moram pa samo zamenjati ker je enega takega skurilo.
LP.
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.22 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Okt 28, 2011 8:05 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Tantal,...
Plus je tam, kjer je oznaka (debel rdeč rob). |
Ali to vedno drži ali obstajajo izjeme?
Kako je možno (enostavno) ugotoviti polariteto tantalov, če ni oznak (brez da ga pri tem uničiš)?
Objavljeno: Pon Okt 31, 2011 9:32 pm Naslov sporočila: |
Če ni oznak, potem ne moreš kaj dosti.
Mogoče ima leakage večji v kontra smeri... Preizkušaš pa na lastno odgovornost
s54jp Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2008 16:57 Prispevkov: 865 Aktiv.: 4.61 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 1:41 pm Naslov sporočila: |
Danes sem dobil paket iz Farnella in prvič se je zgodilo da sem dobil nekaj narobe.
Namesto 74ACT32 cmos SMD SOIC14 dobim nekakšne komare osem pinske ki im ne najdem oznak.
Vrečke z "napačno" robo namerno še nisem raspakiral. Na njej se lepo vidi kaj bi notri moralo biti in se vidi skozi plastiko da ni noter to kaj piše na vrečki.
Teško je poslikati element zapakiran v vrečki ker je vrečka bleščeča.
Na elementu piše: 77625 pod tem pa philipsov znak in 09T, pod tem pa ATLF.
Kaj bi to lahko bilo?
2.74 MB |
12 krat |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 6.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 28, 2012 1:47 pm Naslov sporočila: |
Josip, predlagam ti, da stvar poslikaš in jim pošlješ na farnell.si. Meni so podobno reklamacijo zelo hitro rešili.
So mi poslali neke darlingtone namesto močnostnih MOSFETov. In so mi po tem poslali prave.
Uptime: 70 dni
