SMD elementi vprašanja?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.96
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2012 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je vodnik v feritnem jedru. Al faktor jedra je 1000nH/N^2 in ima zato vodnik induktivnost 1uH, kar predstavlja 60ohm pri 10MHz. Sam vodnik brez jedra bi imel induktivnost par nH. Ni pa to tuljava.
Temu elementu se reče dušilka.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 14.06
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2012 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sta ti povedala Aly in Borber....
Če jih misliš uporabiti v vezju, jih uborabi takoj tam, kjer pride konektor na PCB...
skalpel
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.90
Kraj: Šenčur
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 20, 2012 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za hitre odgovore, spraseval sem zato, ker sem gledal nek nacrt in mi ni bilo jasno kaj naj bi to lahko bilo.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.96
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 6:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi raven kos žice ima neko induktivnost pa ni tuljava. Tuljava je navitje na tuljavniku ali pa je samonosna. Oboje sta dušilki, ker je njihova osnovna električna lastnost induktivnost.
Kos žice pa ima zaključen tokokrog, ovoj, preko ostalih elementov v vezju in kar je bistvo, skozi dušilko, induktivnost mora teči izmenični tok.
Podobno je pri kondenzatorju, ki mora biti priključen na izmenično napetost sicer je v vezju odveč.
Žica potegnjena skozi feritni prstan ima na tistem delu neko pomembno induktivnost na ostalem delu, "odcepih", pa bistveno manjšo, zanemarljivo. Vsekakor pa z ostalim vezjem v katerega je vključena nastane celi "ovoj".
Tu boš našel kalkulator za izračun induktivnosti ravnega kosa žice:
http://www.consultrsr.com/resources/eis/induct5.htm
Očistil sem Quote del, kjer krpanm provocira. VolkD
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.96
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 21, 2012 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušilka je za enosmeren tok le toliko, kot je upornost žice iz katere je narejena.
Z=R+j2 pi fL
f=0->Z=R
Če "nočeš enosmernega" ga spelješ preko dušilke na maso.
jankos
Pridružen-a: Pon 28 Sep 2009 9:05
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.52
Kraj: širša okolica ormoža
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav. Mene pa zanima, kako toleranco imajo lahko SMD upori. In sicer, muči me tole: Imam upor z oznako 2742, torej pomoje gre za upor, vrednosti 27,4K Omega . Z multimetrom pa namerim le 19,6K Omega . To je odstopanje za 38%.. je to normalno, ali bo treba upor menjati? Bil sem sicer v dilemi, ali je druga številka 1 ali 7, ampak sem se na koncu odločil za 7, ker so enice drugače zapisane na drugih uporih.
Slika pripeta spodaj, muči me upor na sredini slike.
 Velikost datoteke:  1016 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 14.06
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima 4cifre, je 1% toleranca, če im 3 cifre, je 5% toleranca...
Čudno, da si izmeril tolikšno razliko... Rolling Eyes
Pa ja nisi upora v plati meril, prispajkanega????
jankos
Prispevkov: 92
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 19, 2012 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga odspajkal in pomeril, sedaj je upornost pravilna.. Ni mi na pamet padlo, da je vzporedno nanj nekje lahko vezana kaka upornost, ki seveda vpliva na meritev.. Brick wall Moja napaka, se opravičujem.
Aha, torej ima moj upor 1% tolerance.
Hvala za odgovor.
ajga
Pridružen-a: Ned 09 Dec 2012 23:51
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2013 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni nujno da je upor s 4 ciframi 1%, lahko je tudi 0.5% ali pa celo do 0.01%... Vendar te zadnji 0.01% imajo zelo majhen ppm. in so ponavadi modre ali zelenkaste barve.
andrejj
Prispevkov: 4250
Aktiv.: 19.08
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 31, 2013 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zbrisal sem ,ker sem že napravil.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 08, 2013 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo.
Zanima me predvsem cip ki je na sliki v spodnjem delu vezja poleg tuljave in kondenzatorja oznacen je kot U1 na njem pa pise 31-00 pa nad vsako niclo je crtica kot negirana nicla. Pinski je 6. Problem je ker sem ga zgleda skuril saj sem ga kar dolgo gnal na 8v samo vezje pa je predpisano za 5v.
Mogoce kdo ve kaj naj bi oznake pomenile.
Pardon za napake v besedilo pisem preko telefona
Med kondijem in tuljavo
 Velikost datoteke:  2.76 MB
 Pogledana:  30 krat
Grega
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 08, 2013 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je nek DC-DC konverter. Preveri ali je boost ali buck, da bo lažje iskati.
Pa kakšna je vhodna napetost in kakšna izhodna, če ti je znano.
LP, Matjaž
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 08, 2013 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fora je v tem ker sploh newem med katerimi pini naj merim .... na plati je pa taka guzva da sploh ne vidim povezav kam vodijo.
Grega
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.61
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2013 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno gre za buck pretvornik in služi napajanju tistega Silan čipa in ostalega na plati. Poskusi določiti pinout. Za GND ne bi smelo biti problema. Poglej v datasheet kakšna je napajalna napetost Silan čipa in preveri, če gre na dušilko. Nato najdi vhodno napetost, najdi kam je vezana dioda... Lahko si tudi izrišeš vezalno shemo iz katere bo hitro razvidno ali je boost ali buck.
Ko boš vedel pinout, ne bo problema najti elementa ali ekvivalenta.
Si prepričan, da je (samo) ta element v okvari?
LP, Matjaž
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 09, 2013 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nevem , namreč to je nek kitajski radio z DX.com ki sem ga pač prip'klopil na polnilec od Nokie ki ima 8V izhodne napetosti, in je zgleda bilo to preveč za vse skupaj, sklepam da je to uničeno pa zardi tega ker se ta zelo zelo greje prej pa se ni.
Radio z DX.com
Če pogledaš te slike na katerih je razviden zaslon pri meni sveti samo modro ni pa črk in številk - znakov na zaslonu.
Za tega Silana ne najdem Datasheet-a.
Grega
Stran 6 od 9
Uptime: 69 dni
