trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1270 Aktiv.: 6.04 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 2:33 pm Naslov sporočila: |
Za tisto preskakovanje iskre ob izklopu je najbolje, da vežeš varistorje samo med fazo in ničlo napajanja. Ne želiš pošiljati šokov na ohišje naprave. |
Tole sem našel: "A typical surge protector power strip is built using MOVs. A cheapest kind may use just one varistor, from hot to neutral. A better protector would contain at least three varistors; one across each of the three pairs of conductors (hot-neutral, hot-ground, neutral-ground)."[/code] |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.16 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 2:57 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če sem spregledal, ampak kaj boš počel s tem laserjem? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 23.04 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 3:01 pm Naslov sporočila: |
Varistorji med tremi žicami (fazo, nulo, maso) so potrebni pri nepredvidljivih pojavih. Na primer strela. Tukaj elektrošok lahko pride po katerikoli žici, tudi po masi. Zaradi tega se poizkuša med seboj izravnavati potenciale na vseh žicah. Zato ima surge protector več varistorjev. Transformator je naprava, ki ima tranzientne pojave samo na dveh žicah, zato zadoščajo odvodniki preko faze in nule.
Tisti poceni surge protektorji so pol curka vredni. Predvsem jim manjka sposobnost absorbcije energije. Tule si oglej malo boljšega: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4033&highlight=varistor
Jur |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.02
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 4:27 pm Naslov sporočila: |
Še boljše proti preskakovanju isker je vklop/izklop s kombinacijo "Zero detection" optosklopnika in triaka.
Vzameš shemo prvega zatemnilnega stikala (dimmerja) in jo primerno oskubiš. No, seveda uporabiš močnejši triak.
LP,
LP, Igor |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:43 am Naslov sporočila: |
Zero detection je dobra metoda. Osebno je pa raje v tem primeru ne bi uporabil. Laser in visoka napetost sta nevarni napravi. Če bi elektronsko stikalo (še posebej doma narejeno) odpovedalo in bi zaradi okvare samodejno vklopilo napravo, bi lahko nastal problem.
Jur |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 19.63
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 2:17 pm Naslov sporočila: |
das se navadno stikalo vmes... _________________ Tule nisem več aktiven. |
trot Član
Objavljeno: Tor Jul 10, 2007 2:40 pm Naslov sporočila: |
Zaro detection metoda tudi ne funkcionira, če pride slučajno do izpada elektrike v omrežju... |
trot Član
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 8:34 pm Naslov sporočila: |
CO2 laser je začel funkcionirat! Sem kar presenečen nad močjo, glede na to da žarek sploh še ni sfokusiran.
Pri plastiki je videt, da žarek zelo dobro absorbira. Lepo se vidi, da jo na eni strani skuri, na drugi strani, do kamor pa žarek še ni prišel, je pa kot nova. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 63.75 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Nov 24, 2007 11:04 pm Naslov sporočila: |
Zanimiv filmček. Čestitke k izdelavi laserja .. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.61 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 12:38 am Naslov sporočila: |
Imaš kakšno sliko kako izgleda zadevščina? Malo pazi, da te kakšen odbit žarek ne preluknja |
trot Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 10:23 am Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Imaš kakšno sliko kako izgleda zadevščina? |
Na koncu posnetka je posnet tudi laser. Tukaj sta še dve fotke, laser med delovanjem, izhod laserja. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.04 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 1:18 pm Naslov sporočila: |
To je pa zanimivo.Pa si vztrajal do konca izdelave laserja.Mogoče so večji stroški za material?Sprejmi čestitke. |
tonic Član
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48 Prispevkov: 183 Aktiv.: 0.82 Kraj: Loče
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 6:29 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa lahko s tem laserjem vse počneš?
Bi šlo "printanje" na les? |
trot Član
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 6:53 pm Naslov sporočila: |
V prvi fazi je bilo mišljeno za rezanje balze, za modele letal. Printanje na les gre, baje tudi na steklo (primer ) . Mislim pa da bi se dalo tudi spajkat. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4055 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Ned Nov 25, 2007 9:57 pm Naslov sporočila: re |
Čestitke dober projekt čeprav varnost ......saj so vse drugi povedali!
Vprašal bi te kaj to odzadaj brni ( neka pumpa sa pretakanje plina ? )
Enkrat ful pred časom v srednji šoli je bil v ameriškem scientific american tudi tak homemade opis laserja . Tako neverjetno opisan je bil ,da skoraj nisem verjel da lahko dela . Evo še link sem poiskal :
Scientific American , April 1990, pp. 88-91 , " A homemade copper chloride laser emits powerful bursts of green and yellow light".
http://www.laserfx.com/Backstage.LaserFX.com/Hobby/Hobby4.html
http://www.repairfaq.org/sam/cucl1asm.gif
http://www.repairfaq.org/sam/cccbls3.gif
Oscilator je bil narejen preko nekakšnega kolektorja kot pri elektromotorju , z obrati si nastavljal frekvenco , no ustavilo se je zato ker nisem vedel zakaj bi ga potreboval predvsem pa segrevanje He in Cu soli ni najbolj zdravo . Tesnenje v načrtu je bilo obupno , prav tako ohranjnje toplote okoli grelca na sredini ...
Hecno da so kaj takega sploh objavili.
No sedaj v dobi interneta pa je izvedenk zeko veliko http://www.repairfaq.org/sam/laserccb.htm
No ja tebi _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Uptime: 81 dni
