Spajkalnik: Kakšna spajka?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete
Kakšno spajko uporabljate doma?
Svinčevo
79%
 79%  [ 53 ]
Brez svinca
4%
 4%  [ 3 ]
Oboje
14%
 14%  [ 10 ]
Nobene
1%
 1%  [ 1 ]
Skupaj glasov : 67
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 11:48 am    Naslov sporočila:  Spajkalnik: Kakšna spajka? Odgovori s citatom
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.36
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ne delam veliko, imam zaenkrat še spajko brez svinca.
LP, Božo
Aktiv.: 67897.51
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajkam z vsem živim. Doma imam pravo zbirko spajk. Kamorkoli grem privlečem kako novo stvar domov.
Ker občasno naredim kako stvar, ki mora imeti RoHS oznako je spajka brez svinca nuja. Spajkanje s to spajko je res težje in manj estetsko, a se z nekaj bolj natančno temperaturo in pravilno izbrano špico lahko naredi čisto spodobne spoje.
Pri meni lahko najdete spajko od 0.25mm pa vse do 3mm premera. Spajko brez svinca sem imel že pred leti, ko Pb free akcije sploh še ni bilo. Ta je spajka, ki ima 93 % kositra in 7 % srebra. Uporablja se jo za spajkanje spojev, ki so izpostavljeni atmosferskim vplivom (antene). tališče je izredno visoko in se lahko zgodi, da nekateri spajkalniki spoh ne dosećejo te temperature, še posebej, ker se to uporablja več ali manj zunaj in je veter tisti, ki toploto še dodatno odvaja.
Naj spajko sem nekoč kupil v Nemčiji in je namenjena prav za spajkanje SMD elementov. Premer je 0.45mm. Ima pa fluks v treh cevkah. Sestava ni znana, delo z njo pa je naravnost fantastično. Žal so fluksi precej agresivni tudi pri sobnih temperaturah in je vezje potrebno zelo dobro oprati.
Spajke z več cevčicami s fluksom niso nekaj posebnega. Prvi proizvajalec je bil angleški "Multicore". Imam kar nekaj takih spajk. Ena ima v eni od cevk parfum. Večini ljudi stvar diši, meni pa je vonj ogaben.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.06
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Volk, kje si dobil spajko 0.25mm? Oz. karkoli kar je manj od 0.5mm.
Doma ne spajkam, v sluzbi pa ... kar pride pod roko. Trenutno imam kolut, ki ni Pbfree. Ker gre vecinoma za prototipne stvari, je vseeno.
Aktiv.: 57.58
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Kupil na semnju v Nemčiji, mislim, da je bilo v Meinhaimu. Imam pa tudi nekaj 0.3mm spajke. Ko utegnem, bom poslikal moje zaloge..
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Darko (in ostali z vec izkusnjami s Pbfree cinom): a lahko napisete kaj bolj konkternega - npr. temperatura, pri kateri najlazje spajkas s spajko sestave ABC je XXX stopinj, uporabljeni spajkalnik je YYY s konico ZZZ. Tako bo vse skupaj bolj smiselno, pa se kaj koristnega lahko drugi odnesejo od tega Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 20.81
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch, tanko spajko (0.25) z svincem ima HTE, če nisem pokupil zadnje zaloge.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Verjetno si mislil s svincem.
Jaz imam samo še 3 kolute (1,5kg) stare 0.7mm s svincem. Potem bo definitvno konce veselja. Sicer pa po novem uporabljam 0.5mm Sn96%Ag3Cu0.5, 2,2% fluksa. Saj sapjka se, samo estetsko ni.
ja seveda Laughing očitno sem se zatipkal Razz
LP, Božo
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam FLUITIN 1532 Sn60Pb38Cu2 ali Sn63Pb37 oboje 2,2% fluksa, debelino 0,7mm in 1mm, zaloga cca 30kg Smile
Spajka brez svinca pa ELTIN Sn96,5Ag3Cu0,5 2,2% fluks
Fluitin obstaja v več različnih variantah z različno količino fluksa, najbolje je cin s tremi cevčicami fluksa.
Eltin je spajka brez svinca, višji cenovni in kvalitetni razred, delo je preprosto, temperatura enaka kot za spajko s svincem. Temperaturno območje dela je pri meni najpogosteje med 350 in 390 stopinjami.
Res je, spoji s spajko brez svinca zgledajo malce čudno, saj nimajo sijaja, so bolj motni in včasih s kakšno spajko slabše kvalitete zgleda kot da bi bili to hladni spoji.
Poraba spajke je pri domači rabi tako majhna, da se splača kupiti najboljšo, torej (verjetno) najdražjo spajko.
Mimogrede, v HTE imajo večjo zalogo spajke fluitin 1532 1mm s svincem Smile navalite, da veselje ne bo prehitro minilo, saj je vsekakor bolj prijetno in lažje delati s tovrstno spajko.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 22.60
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se najbolj obnese "osvinceni" Fluitin 1532 (sicer 0.5 mm) Applause
ROHS se do zdaj se nisem lotil, zato so podrobne razlage in nasveti zelo dobrodosli Very Happy
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma uporabljam še "klasiko" s svincem, v predalu imam le nekaj vzorcev Pb-free. Uporabljam debeline 0,5mm, 0,7mm in 1mm.
V službi uporabljam isto sestavo kot Reber (Sn96,5Ag3Cu0,5) ki je kar neke vrste standard sedaj z Pb-free (komercialno ime te sestave tudi SAC305 - 3%Ag, 0,5%Cu). Spajkalnik imam nastavljen na 360 ali 380 stopinj. Kot so omenili že predhodniki je pri vsem tem spajkanju problem samo v tem da spoji niso več svetleči in pa da se spajka nekoliko vleče.
Sem pa na sejmu dobil vzorce spajke ki se po izgledu zelo približa stari spajki. Sestavljena je iz Sn99Ag0,3Cu0,7NiGe. Prvi vtis je bil zelo dober, sedaj imam naročeno, bom pa poročal kako se zadeva obnese.
LP, Peter
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.46
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
reber je napisal/a:
Sigurno? V njihovi spletni trgovini jo ne najdem oz. je ni Sad
egomez
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.09
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2007 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Zanimivo. Jaz sem pred letom dni spraševal v IC in HTE, če imajo kaj tanjšega od 0,5mm oz. če mislijo kaj nabaviti. Pa so mi oboji odgovorili, da je bolje da pogledam kje v tujini.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.22
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 04, 2007 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
reber je napisal/a:
Imajo tudi telefon Wink
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Ankete Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
