MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.27
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
Z obuditvijo te teme ste me podrezali, da sem tudi sam ozdravil 12 let star senzor, ki je zadnje 2÷3 leta pubertetniško nagajal in ob večjem mrazu ni izklopil luči.
Krivec je bil seveda spet dotični kondenzator, kateri je iz nazivnih 470nF spustil dušo na 250nF.
Za spremembo pa tokrat ni kriv noben mali poševnooki, ampak kar domači strokovnjaki, saj je kondenzator Iskrin...
Še kot zanimivost, sedanji ("novi") kondenzator je prav tako od Iskre, pobran iz Samsungove TV. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1006 Aktiv.: 4.51 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 8:07 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Iskrini kondenzatorji so v kar precej TV aparatih priznanih znamk.
Zgleda, da so bili precej kvalitetni ali pa "poceni"
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.98 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 9:07 pm Naslov sporočila: |
Iskrini kondiji so zelo kvalitetni in v srednjem rangu cene. Preizkušano in dokazano v IKM. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Jan 05, 2009 10:28 pm Naslov sporočila: |
Če odštejemo občasne izpade, recimo TV serviserji se spomnimo Gorenjevih E9 šasij, katerim so po tekočem traku crkovali Iskrini kondenzatorji v horizontali (8.2nF, če se ne motim)... |
Wsl Neznanec
Pridružen-a: Pon 02 Mar 2009 12:34 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 5:17 pm Naslov sporočila: |
Shema za senzor SCH z čipom ICES49H please posli com32@komo.ua |
kovse Član
Pridružen-a: Ned 29 Feb 2004 12:48 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.18 Kraj: sL.kONJICE
Objavljeno: Ned Jul 26, 2009 8:03 pm Naslov sporočila: |
Lahko še meni kdo na kovse@yahoo.com ?
Hvala že vnaprej! |
oversc0re Član
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20 Prispevkov: 460 Aktiv.: 2.06 Kraj: Radomlje
Objavljeno: Pet Dec 04, 2009 6:00 pm Naslov sporočila: |
Še en popravljen (Steinel) z metodo menjave kondenzatorja. Moj je šel iz 330n -> 110n, simptom pa je bil delovanje samo v ravnopravšnjem mraku. Ne glede na pozicijo trimerja za svetlost, ni deloval ne podnevi ne ponoči, samo v mraku
Lp,
over. |
bruno504luis Neznanec
Pridružen-a: Pet 09 Apr 2010 19:44 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Apr 09, 2010 7:49 pm Naslov sporočila: |
I've got same ICES49H but can't find the datasheet....!!!??? |
difagume Neznanec
Pridružen-a: Pet 23 Jul 2010 17:47 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Jul 23, 2010 5:50 pm Naslov sporočila: gracias |
grascias por el aporte se les tomara en cuenta |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 23.89 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Mar 12, 2012 6:36 pm Naslov sporočila: |
Zanima me ali se je mogoče kdo srečal z naslednjim problemom:
PIR senzor nori, menjava kondenzatorja v napajanju odpravi problem, toda stari kondenzator je še vedno v mejah toleranc.
Kokretno, kondenuzator 390 nF, je imel 357 nF in z njim senzorska luč sploh nikoli ni ugasnila. Toda pri menjavi sem napravil povsem začetniško napako in vgradil 330 nF kondenzator.
Toda z njim je senzor delal povsem pravilno, enako potem tudi z ustreznim kondenzatorjem.
Nato sem meril tok skozi originalni kondenzator in tudi ta ustreza teoretičnemu izračunu - torej tudi ESR ni pošastno visok ali pa da bi se mu lastnostiu drastično spremenile ko dela z omrežno napetostjo.
In še drug primer, pred začetkom zime sem v drugem senzorju menjal vse kondenzatorje (senzor je star 20 let), čeprav niti eden ni odstopal preko meja toleranc. Senzor je to zimo odlično deloval, jeseni pa je bil s svojim povsem naključnim vklapljanjem neuporaben.
So ti senzorji in kondenzatorji v njih, še ena taka stvar, ne meri, samo menjaj? |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1616 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Sre Mar 14, 2012 12:27 pm Naslov sporočila: |
Sem imel enak primer , ker nikjer nisem dobil kondenzatorja 390 nF, sem vgradil kar 360 nF in mirna bosna. Kapacitete okvarjenega kondenzatorja pa nisem meril.
Mogoče si z instrumentom lahko izmeril normalne vrednosti, ker ta deluje pri nizki napetosti. Bogsigavedi kaj pa se dogaja v njem potem pri omrežnih 230 V in v tem obmečju. |
Azrael Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2012 1:43 pm Naslov sporočila: |
Na to možnost sem tudi pomislil in originalni kondenzator priklopil čez A-meter direktno na vtičnico v kateri je bilo takrat 225 V.
Tok je bil 25 mA. točno toliko kot pove matematični izračun na podlagi meritve kapacitete z inštrumentom.
Pustil sem priklopljeno dobro uro in se v tem času ni zgodilo nič nenormalnega, tok je bil stalen, varovalka v inštrumentu je tudi ostala cela. Tako sem lahko izključil možnost, da ima kondenzator ogromen ESR ali da prihaja do prebojev (ki bi verjetno na hitro skurili zaščitni predupor).
In ker PIR senzor sedaj (tudi danes) dela normalno, me zanima kaj sem spregledal, saj z originalnim kondenzatorjem nikakor ne dela pravilno? |
extronik Član
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 18:03 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.13 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Ned Maj 13, 2012 4:27 pm Naslov sporočila: |
Ali vse navedeno velja tudi za reflektorje s senzorji, ki so standardna ponudba vseh blagovnic pri nas? Imam jih nekaj, ki se začenjajo obnašati tako, kot navajajo nekateri (ponavljajoči vklopi, nemogoča nastavitev točke vklopa, ...), v glavnem, ne vklopijo, ko se od njih to pričakuje, če pa se že vklopijo, potem se nikakor nočejo izklopiti... |
nejc555 Neznanec
Pridružen-a: Čet 07 Jun 2012 14:58 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Izola
Objavljeno: Čet Jun 07, 2012 3:15 pm Naslov sporočila: |
Prosim, mi lahko kdo pošlje zgoraj navedeno shemo za PIR senzor, na studio.viza@siol.net ?! Iskrena hvala in LP |
andrzejg Neznanec
Pridružen-a: Pet 31 Avg 2012 21:43 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Avg 31, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
Please send me shema za senzor z čipom ICES49H
andrzejg@yahoo.com |
Uptime: 75 dni
