Brusilnik za svedre
andrejj
Prispevkov: 4344
Aktiv.: 24.77
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 1:58 pm    Naslov sporočila:  Brusilnik za svedre Odgovori s citatom
Kako je praktična naprava,tako lahko brez problema brusiti svedre.Škoda da se ne da za svedre od 0,4 naprej.To je ta naprava
Prispevkov: 16777213
Aktiv.: 95674.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 81.84
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svedre brusim "peš", tudi najtanjše. Le diamantna plošča mora biti in naslon prirejen za roko.
Na tak način in z malo sreče gre nabrusiti tudi svedre 0,8 mm.
MarkoM
Prispevkov: 2730
Aktiv.: 16.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izkušeni orodjarji nabrusijo sveder "na roke" boljše kot vsaka takšna priprava. Sem preizkusil dve takšni ceneni pripravi in ni bilo nekega učinka, bolje je na roko brusit.
andrejj
Prispevkov: 4344
Aktiv.: 24.77
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto,ki je Mare pripel to vem.Sicer pa ročno brusim.VolkD mene zanima kakšna diamantna plošča je velikost.Ko slučajno sem v Lj in sem iskal,pa nisem našel.Bi moral še v Stegne pa še ne utegnem.Samo bi rad točno vedel kako se imenuje ta plošča.
Prispevkov: 14352
Aktiv.: 81.84
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ufff.. diamantna plošča. To je okrogel aluminijast nosilec, ki ima na obodu nalepljen sloj diamantnega prahu.
 Velikost datoteke:  18.58 KB
 Pogledana:  30237 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 29.32
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za majhne svedre do 1 mm je dober mali proxxon z brusilnim kolutom. Za večje svedre pa namizni brusilnik. Na roke je brušenje boljše, kot z takimi pripravami. Pri pripravi se ne vidi, kateri del svedra se brusi, pa je takoj preveč...
Za HSS svedre je prava roza brusilna plošča. Zelena je za karbidno trdino.
Nazadnje urejal/a jur Pon Avg 27, 2007 3:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mirkatmir
Prispevkov: 1882
Aktiv.: 10.73
Kraj: Ribnica (JN75IR)
Te pološče pa izdeluje nek privatnik v Sl. Konjicah.
lp, Miran (Miro - S51SK)
andrejj
Prispevkov: 4344
Aktiv.: 24.77
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD hvala za to sliko..Zdaj bom lahko lahko to poiskal.Tako ne bo treba v Južno Afriko.
Prispevkov: 13713
Aktiv.: 78.20
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Se strinjam. Svedre velikosti nad 2mm brusim na običajnem statičnem brusu. Za brušenje svedrov pod to dimenzijo pa uporabljam ročni mini vrtalnik. Brusim pod lečo. Garantirano sveder zbusim bolje kot vsaka taka priprava.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 6.20
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa uporabljam takšno zadevo:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=2678&start=0
Lep pozdrav, Primož
milan62
Prispevkov: 2299
Aktiv.: 13.11
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali kdo ve, kje je teoretično opisano, kako naj bi bil idealno nabrušen sveder
za določen material ?
igo
Prispevkov: 3585
Aktiv.: 21.61
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 27, 2007 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Nekaj je tukaj: drill angles - na googlu .
Drugače pa sem jaz bolj pristaš nizkohitrostnega vrtanja Wink . Nad 1,5mm vrtam z akumulatorskim izvijačem pri najnižji možni hitrosti. "Špena" se lepo zvija v vijačnico, dogajanje imam ves čas pod nadzorom, nobenega pregrevanja ni, saj ni drsenja in trenja, ampak čisto gladko rezanje.
V redu, no. Mi pač ni jasno, zakaj imajo ročni vrtalni stroji do 2800 rpm, če je dovolj 200 rpm za 1,5mm Rolling Eyes .
LP,
Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 29.32
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 28, 2007 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brušenje svedrov in mazanje pri vrtanju je prava znanost (strojniški in orodjarski priročniki). Prava stvar, ki jo je potrebno uporabiti je hitrost rezanja (merjeno v m/s). Ta hitrost je odvisna od premera svedra, in materiala, ki se ga obdeluje. Dejansko hitrost se pogleda v tabelo. Iz tabelarične številke in iz premera svedra se izračuna obrate. Ni v redu niti prehitro niti prepočasno rezanje. Pri počasnem rezanju se dobi lepo špiralo, ki pa poškoduje izvrtino. Za določene materiale je potrebno uporabiti svedre, ki imajo pravi naklon spirale (da se izvrtani materal pravilno odstranjuje iz vrtine).
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 181
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 2:17 pm    Naslov sporočila:  brusilnik svedrov? Odgovori s citatom
V Lidlu je v akciji brusilnik svedrov.
http://www.lidl.si/cps/rde/xchg/SID-78DD6060-5F8B0094/lidl_si/hs.xsl/index_27483.htm
Je vreden tega denarja?
TNX
Stran 1 od 3
Uptime: 44 dni
