Brusilnik za svedre
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi ta denar dal nekomu, ki zna nabrusiti svedre in te je pripravljen naučiti tega.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v službi imam takega
http://www.mistroj.eu/stroji_in_orodja_za_obdelavo_kovin_brusenje_posnemanje_ostrenje_ostrenje_orodij/sz_brusni_center_230_v
res pa je da na njem še nisem brusil svedrov d'oh!
brusim pa wolframske , bakrene in celo platinaste elektrode
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
že vrsto let brusim svedre ročno in če se dobro potrudim sveder reže lepše kot nov.
Imam pa rad kvalitetne svedre. Navadni še za les niso.
lp, ElGrigon
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V podjetju kjer delam pa smo "napumpali" šefa za takle strojček
http://www.mistroj.eu/stroji_in_orodja_za_obdelavo_kovin_brusenje_posnemanje_ostrenje_ostrenje_orodij/brusenje_svedrov_2_13_mm_vdg_13
Z njim nabrusiš sveder v nulo, najprej glavni rezalni rob, nato pa še srce ...tako da je na konici praktično nula...
kot konice je nastavljiv od 90 pa do 140 stopinj.
Pri nas vrtamo večinoma v inox kateri je smrt za svedre. Uporabljamo svedre z malce več kobalta, brusimo jih pa na 135° in režejo BP. Tudi na ročnem vrtanju(baterijska vrtalka) se sveder takoj "vkoplje"
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2012 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Mi pač ni jasno, zakaj imajo ročni vrtalni stroji do 2800 rpm, če je dovolj 200 rpm za 1,5mm
1. Narediti počasi vrteč se vrtalni stroj zahteva več reduciranja obratov motorja, dražje.
2. Občajni kupec bo gledal strojček in rekel, 'uf, samo 200 o/minuto', in ga dal iz rok
3. Počasi vrteči se vrtalni stroj potrebuje stojalo, sicer se lahko zgodi, da sveder 'prime' v materijal in se ročni strojček začne vrteti okrog svedra
Janez Menart
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 27, 2012 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pozabil si:
4: NI RES da je dovolj 200 obr/min. Jur je zgoraj lepo obrazložil, zakaj. Ker drugače bi bil to sistem: "vsi neumni, samo en pameten".
Točka 3 je lahko usodna. Ne samo da ti mašino ovije okoli roke in ti jo zlomi (ročna vrtalka), tudi obdelovanec, ki ga seveda ponavadi držiš golega v roki ali na mizi ti z lahkoto odreže prst ali še kaj več, ko sveder prime in ga zavrti.
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si kdo lasti tale strojček za brušenje, izkušnje?
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i6119
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ssdzkrez je napisal/a:
Ja. Ne kupuj ga.
(dovolj povedano)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 30, 2014 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na splošno (vsaj po moje) se je vredno naučiti brusit svedre na roke in potem je redka mašina, ki ga nabrusi tako kot na roke. Jaz jih vedno brusim na roke, če kdaj v prvo ne uspe, pa še enkrat poskusim, pa je. Če nič drugega je poanta brušenja svedra v tem, da ga tudi malce zavrtiš tako, da mu spremeniš kot, zato da je rezilo pod večjim kotom kot zadnji del. Če tega ta naprava ne zna, je neuporabna.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Sicer nisem strojnik, so me pa učili profesionalci, da se na roke lahko nabrusi sveder tako da lepo reže, to je pa tudi vse. Zdaj mi pa recimo objasni kaj dosega boljšo simetrijo krakov pri brušenju, človek ali mašina? Če te simetrije ni potem sveder pri vrtanju opleta, luknja narejena s takim svedrom, pa je večja kot je velikost svedra...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, zato so moje luknje vedno večje, kot sem mislil Brick wall kdo bi si mislil...
Govora je o normalnih, hobi zadevah, se to ne zdi? Profi mašine stanejo ohoho denarja. Če je nekdo pripravljen dati recimo 5k€ In več zato, da doma nabrusi 8 svedrov letno, OK, njegova stvar.
Vprašaj se raje: kdo lepše nabrusi sveder: človek ali interdiskont mašina? In vprašaj se raje: kako bo le rezal sveder katerega nabrusiš tako da ga vtakneš v mašino in obrneš okoli njegove osi? Nima rezila, torej sploh ne bo rezal, ampak samo vrtel se bo in grel. Peta svedra mora biti nižja od rezila, kar ne moreš doseči tako, da ga samo vrtiš okoli njegove vzdolžne osi. In kako boš lepo nabrusil sveder na mašini, ki ima v vse mogoče smeri zračnosti toliko, da to ni res...? Simetrično zagotovo ne.
Sem poskusil nabrusit žagin list na interdiskontovo mašino za ta namen. Rezultat? Pobralo mi je trikrat preveč zobov, neenakomerno, s tem da sem potem na roke s pilo naredil tako, kot treba. Ima vse preveč zračnosti, da bi se dalo resno s tem delat.
Me prav zanima, kako so včasih stari mojstri vse na roke brusili in po tvoje potem pač deset luknjo vrtali z osem svedrom...
Brez skrbi, tudi jaz nisem strojnik in tudi mene so učili profesionalci. Pa ne dvajset let stari, ampak taki, ki so to vse življenje delali na roke. Stari mojstri.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 31, 2014 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mah, iz prve roke lahko povem, da ti ID brusilni stroji imajo pregrobo ploščo, da med brušenjem sveder trese zaradi neprimernega vpetja, sploh pa zbrusi do k*.
Se splača hobi variante brusit na roke, potrebuješ primerno ploščo.
Je pa brušenje na roke problem pri majhnih svedrih, kjer moraš desetinke pazit, kjer boš vrtal navoj; in tu hitro narediš preveliko luknjo, navoj se slabše vreže...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko gre za majhne svedre jih jaz ponavadi sploh ne brusim kaj dosti. Enko, dvojko ...ko ne reže, gre v koš. ponavadi se mi ne da matrat z njimi...
Seveda so v igri navadni svedri, ne kakšni specialni za RF in podobno. Navadni so poceni.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš dobro in stabilno brusilko se da mehanizem za brušenje pod koti narediti precej preprosto (material je 10mm železna pločevina )ali pa kupiš tak nastavek ; je zelo podoben mojemu ( tale pa je ene 12x cenejši od KAINDLovega )
http://www.tormek.com/en/jigs/dbs22/pdf/instruction_dbs22_en.pdf
http://www.ebay.de/itm/TORMEK-DBS-22-Vorrichtung-zum-Bohrerschleifen-fur-Tormek-T7-und-T3-24931-/281290675002?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Bandschleifer&hash=item417e3b133a
ssikuc
Pridružen-a: Tor 04 Feb 2014 9:03
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 01, 2014 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta napravca še najbolje obeta. Ob priliki si jo bom verjetno tudi sam kupil ...
Na spodnjem linku je trenutno akcijska cena 166,50€.
http://www.totus.si/artikli/pripomocki/brusilniki-orodja/brusenje-svedrov.html
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=fSUa1iFUzkM
Zbrusi ti 2 roba in to v konico oziroma center, tako, da ti sveder ne pleše po obdelovancu in zato tudi večinoma točkanje odpade.
Stran 2 od 3
Uptime: 4 dni
