25V -> 5V
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:01 am    Naslov sporočila:  25V -> 5V Odgovori s citatom
Imam napetost 25V, potrebujem pa 5V, tok pod 500mA.
Kako naj znižam to napetost ?
7805 ? Dela vendar se greje oddaja ~20W. Ima smiselna uporabiti kakšno bolj učinkovito znižanje napetosti.
eboc
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena rešitev je stikalni (switch mode) napajalnik.
Lahko pa med napajalnik in 7805 vstaviš upor (ali več uporov), ki bodo povzročili ustrezen padec napetosti. Greli se bodo upori namesto chipa.
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev z upori: al' se greje cip al' upor ni bistvene razlike. 7805 je deklariran se za višje napetosti. Kako veliko rebro pa bo ok za teh ~20W.
Glede stikalnega napajalnika. A obstajajo tudi v cip obliki ? Lahko podas kaksen primer ?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En stikalni napajalnik v obliki čipa ki zadosti zgornjim potrebam je TPS5410 od Texas-a.
LP, Peter
eboc
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Hvala! Vidim, da je mogoče naročiti tudi vzorčni cip.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps5410.html#samples
Ima kdo izkušnje z naročilom vzorčnega cipa pri TI-ju ?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bil tudi tale zanimiv. Poglej na strani 19. Dobiš ga v IC.
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi si majhen enostaven buck switcher z mc34063 kateregakoli proizvajalca - 5 minut dela!
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
LM2574N-5.0 ( DIL-8 ) , dobiš v IC-ju.
Rabiš pa še dušilko 500uH ki jo dobiš v Buerklinu koda: 66C100.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravi harum, MC34063 zmore 0,5A brez posebnih dodatkov. Načrt za vezavo je v Datasheet-u na strani 7, cena pri enem od Slo prodajalcev pod 0,7€.
73 de S55WT, Janko
Nazadnje urejal/a japek Pon Sep 17, 2007 11:03 am; skupaj popravljeno 1 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce bos uporabil MC34063A si lahko dosti spomagas z tem kalkulatorjem
Lep dan
Simon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eboc je napisal/a:
Chip je res deklariran za višje napetosti. Vendar pa moraš pri višjih napetostih zmanjšati tok, da bo moč na chipu v mejah predpisane. Moč je tista, ki dejansko omejuje delovanje chipa. Nekaj v zvezi z tem govori priloženi graf.
20 watov ni malo. Za test poizkusi prijeti prižgan 20 W spajkalnik. Če ima chip (ki kuri 20 W) majhno površino (ohišje), še tako velik hladilnik ne bo uspel ohladiti chipa na pravo temperaturo.
 Velikost datoteke:  12 KB
 Pogledana:  5854 krat
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vgradiš in dela:
http://www.traco-electronic.de/
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupiš avtopolnilec za gsm in zamenjaš upore tako, da boš dobil ven 5V. Ponavadi je notri vgrajen MC34063.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej moj, @Iztok-ov in @brozzy-jev prispevek : http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7233&highlight=78xx
So na sredi prve strani, zaporedno.
LP,
Igor
LP, Igor
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V Conradovem katalogu je en drop-in replacement za 7805 (torej switching regulator z vso kramo v enem TO-220 ohisju). V specifikaciji pise, da je ucinkovitost 95%. Ta se ne bi smel greti.
Uptime: 498 dni
