elektronik5 Član
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2006 12:54 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Tor Sep 25, 2007 10:11 pm Naslov sporočila: Vprašanji v zvezi s FID stikali |
ali morda kdo ve odgovora na ti vprašanji:
1. Kaj pomeni nazivni tok FID stikala (ne sprašujem po diferenčnem toku). FID stikala so v izvedbah 25, 40, 63A. Ali to pomeni dovoljeno obremenitev po eni fazi ali za vse tri faze skupaj?
Torej kakšen nazivni tok FID stikala rabim, če imam glavne varovalke 3x20A? 25, 40 ali 63A?
Namreč na obstoječi inštalaciji doma je nameščeno FID stikalo 25A, glavne varovalke pa so 3x20A, tako je že od vekomaj in izgleda, da deluje.
2. Kako se pravilno vežeta 2 FID stikali v omarici (eno za kopalnico in zunanje prostore z diferenčnim tokom 30mA, drugo pa za ostale prostore, z diferenčnim tokom 300mA).
Ali se vežeta vzporedno ali zaporedno (kopalniški za glavnim)? Vem, da morajo biti ničle na ločenih zbiralkah.
hvala |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.90 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Sep 25, 2007 11:25 pm Naslov sporočila: |
Nazivni tok pri 3f FID-u je mišljen amperaža po fazi, se pravi, če je 25A FID je lahko obremenitev na eno fazo 25A.
Glede priklopa pa je v tvojem primeru vseeno ali jih vežeš zaporedno oz. vzporedno.
Pri vezavi FID-ov zaporedno enakih diferenčnih tokov mora biti vsak naslednji FID selektivni, se pravi na njem je en kvadratek in v njem je črka "S". Na ta način bo izvedena selektivnost, v drugem primeru (zaporedna vezava FID-ov enakih karakteristik) se lahko zgodi, da bo izklopil napajanje FID, ki je prvi v liniji ne pa npr. zadnji. _________________ lp, ElGrigon |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Sep 26, 2007 6:56 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen elektronik5,
če imaš glavne varovalke 20A, je FID stikalo z nazivnim tokom 25A čisto vredu.
FID stikali jaz vedno vežem zaporedno, se pravi da ves dovod gre preko stikala 300mA, za njim pa potem vežem še FID za kopalnico, ki ima diferenčni tok 30mA. Selektivnost je s tem dosežena. Si pa vsaj mislim, da je s tem zadeva še malo varnejša, v primeru, da bi eden od FIDov zatajil. _________________ 73 de S55WT, Janko |
elektronik5 Član
Objavljeno: Sre Sep 26, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovora! |
s51du Član
Pridružen-a: Ned 07 Okt 2007 22:19 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 12:19 am Naslov sporočila: |
Če piše na FID da je 25A, pomeni da ne bo pri tem toku odklopil. Za takšen tok je dimenzioniran, odklopil bo pri višjih vrednostih. Njegov osnovni namen je, da služi kot diferenčno stikalo, kar pomeni da bo pri (npr 30ma) odklopil pri tej vrednosti. To je tok čez naše telo in nas obvaroval. Ne zmore imeti dveh vrhunskih nalog.
Ne zanašajmo se, da bo pri udaru strele to stikalo uporabno. Vse bo prepozno. Na vrsti je prenapetostna zašžita.
LP!Dubi |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.44
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 1:55 pm Naslov sporočila: |
s51du je napisal/a: |
Če piše na FID da je 25A, pomeni da ne bo pri tem toku odklopil. Za takšen tok je dimenzioniran, odklopil bo pri višjih vrednostih. |
FID ne bo odklopil niti pri višjem toku, saj ni "varovalka".
Imaš pa kombinirana zaščitna stikala, ki imajo obe funkciji, torej diferenčno in nadtokovno zaščito (FID + inštalacijski odklopnik).
klik _________________ Tule nisem več aktiven. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.95 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 4:23 pm Naslov sporočila: |
že dolgo želel vprašati, zdaj je pa priložnost:
- nazivni tok 30mA: ok, to mi je jasno. 50V / (1,6 - 2k upornosti živega človeka) = 30mA .
- od kod nazivni tokovi 300mA in 500mA in še drugi, če obstajajo ?
Če je fit namenjen varovanju človeka - kaj boš v hiši s 300mA fitom, ki bo izklopil pri 10x večjem toku, kot bi ga naj človek brez škode prenesel ?
Nekaj sem bral tudi o tem, da naj bi tokovna vrednost fita bila izračunana na moč, ki povzroči požar. Torej 230V * 300mA = 69W . Je to to ? Da 69W (ali 115W pri 500mA fitu) še ne povzroči požara ?
Kako potem ravnati, da bo prav ? Voda ni samo v kopalnici, je tudi v kuhinji. Še nisem slišal, da bi kdo kupoval "kuhinjski fit". Damo 300mA za celo hišo, 30mA za kopalnico, vse ostalo pa prepustimo božji volji ? |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.05 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 4:53 pm Naslov sporočila: |
Vsaka naprava, ki je priključena na napeljavo rahlo pušča tok proti zemlji. To povzroči, da je že v osnovi neka razlika med tokovi, ki jih meri FID. Tudi če ni nič narobe. Če je naprav veliko je 30mA FID lahko preobčutljiv, saj bi izklapljal brez potrebe. Danes pa sploh, ko imamo milijon raznih napajalnikov za telefone in podobno kramo. Čeprav sam nebi ravno pretiraval z prevelikim tokom.
Tok, ki je dovoljen za posamezne tipe naprav znaša od 0,25mA - 5mA Max (Grelci) _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 5:21 pm Naslov sporočila: |
če naprava nima ozemljitvenega jezička (napajalniki - polnilci za telefone, ali kaj si s tem mislil), ne more spuščati toka proti zemlji. Prav tako zabavna elektronika. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.13 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Okt 14, 2007 5:31 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Lahko ga. In največkrat to naredi preko človekovega telesa. FID takrat pride še kako prav ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3465 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Okt 15, 2007 11:40 am Naslov sporočila: |
Lahko ga tudi preko katere druge povezave. Npr. kabelska TV, povezava (TV, glasbeni stolp) na računalnik (ki je seveda ozemljen). |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.38 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 11:13 am Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Pri vezavi FID-ov zaporedno enakih diferenčnih tokov mora biti vsak naslednji FID selektivni, se pravi na njem je en kvadratek in v njem je črka "S". Na ta način bo izvedena selektivnost, v drugem primeru (zaporedna vezava FID-ov enakih karakteristik) se lahko zgodi, da bo izklopil napajanje FID, ki je prvi v liniji ne pa npr. zadnji. |
Pomeni, da obstaja FID, ki ima enako 30mA diferenčni tok le, da je selektiven, pomeni, da odklopi prej kot FID pred njim? Se pravi rečem trgovcu naj mi da FID, ki je selektiven? Ali ima kakšno posebno ime, da me ne bo debelo in noro gledal?
Ravno včeraj sem kupoval FID in ugotovil, da ne obstaja takšen npr. 50mA, obstaja 300mA, kar mi je pa že preveč. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.73 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Nov 30, 2007 12:01 pm Naslov sporočila: |
O, ja, pa še kako ga spušča. Na primer po avdio ali po video lablu, ki povezuje dve napravi. Če je ta puščajoči tok manjši od FIDovega odklopnega, bo pa brnelo v zvoku ali sliki.
Jur |
Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 558 Aktiv.: 2.99 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Sob Jul 20, 2013 11:24 am Naslov sporočila: |
japek je napisal/a: |
FID stikali jaz vedno vežem zaporedno, se pravi da ves dovod gre preko stikala 300mA, za njim pa potem vežem še FID za kopalnico, ki ima diferenčni tok 30mA. Selektivnost je s tem dosežena. Si pa vsaj mislim, da je s tem zadeva še malo varnejša, v primeru, da bi eden od FIDov zatajil. |
Imam trifazni FID 300mA za njim pa zaporedno vezan enofazni FID 30mA na katerega imam priklopljeni še dve varovalki za kopalnico. 300mAmperski FID odklopi normalno ko pritisnem tipko TEST. 30mAmperski, enofazni zaporedno vezan za njim pa ne izklopi ko pritisnem tipko TEST. Ali je narobe zvezano ali FID 30mA ne deluje? Če pa v kopalnici priključim preko 30mA FID-a žarnico mi izklopi vse. Obe FID stikali. _________________ Prejudice is ignorance... |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.84 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Sob Jul 20, 2013 1:08 pm Naslov sporočila: |
Lahko je samo TEST funcija v okvari (tipka in vgrajeni upor), fid pa kljub temu deluje čisto vredu. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
Uptime: 485 dni
