Regulacija obratov venilatorja
nimex
Pridružen-a: Tor 25 Maj 2004 8:34
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2004 8:53 am    Naslov sporočila:  Regulacija obratov venilatorja Odgovori s citatom
Moje znanje o elektroniki ni ravno bleščeče Laughing.
Na internetu sem dobil eno vezje, s katerim bi rad reguliral obrate na ventilatorju napajalnika od računalnika.
Povezava do vezja je tule:
http://casemods.pointofnoreturn.org/vregtut/tutorial-full.html
Imam pa en problem.
Zvezal sem po načrtu, večkrat pregledal, ampak ne dela Crying or Very sad .
Na izhodu dobim konstantno napetost, oz. pri obračanju potenciometra se mi spremeni le od 11.95-12.03V.
Kje sem ga polomil?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2004 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimex,
Preveri pravilno razporeditev pinov. Na načrtu niso označeni pini. Domnevam, da si uporabil regulator v TO 220 ohišju. Razpored pinov v načrtu je 3-1-2, če stabilizator gledaš od spredaj.
 Velikost datoteke:  8.26 KB
 Pogledana:  14674 krat
nimex
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2004 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Imel sem tako zvezano, kot si opisal. Nič mi ni več jasno.
Mi lahko daš še kak nasvet, prosim?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2004 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zvezano točno tako kot je na shemi ter je potenciometer ter upor vredo ne ostane nič drugega kot okvara stabilizatorja. Če imaš instrumet pomeri napetost med minusom ter pinum 1 (ADJ) Napetost se mora spreminjati, če premikaš potenciometer.
nimex
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2004 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med minusom in ADJ se spreminja napetost, ko obračam potenciometer.
Bom nabavil nov LM.
Silvo, hvala za pomoč!
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 25, 2004 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
To se pa res obnaša kot da bi imel pomešane pine. Men se je tud zadeva tako obnašala, ko sem prvič delal z lm 317. Je pa težko verjeti da si ga skuril, ker vsaj men ga ni skuhalo, pa sem ga brez hladilnika obremenil do konca...le napetosti ni reguliralo.
Zato tako kot pravi Silvo. Še enkrat preveri in bodi resnično pozoren na razpored pinov! Niso 1 2 3 !!!!
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
mdolsa
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2003 13:43
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.18
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 26, 2004 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi namesto potenciometra uporabil NTC upor 10k?
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 27, 2004 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mdolsa je napisal/a:
Bolj, kot bi bilo toplo, majša napetost bi bila na izhodu iz regulatorja, počasneje bi se vrtel ventilator.
Lahko pa poskusiš montirat NTC upor namesto R1.
piki
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 28, 2004 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mdolsa, kot je že rekel int47, če daš namesto potenciometra NTC upor se ti bo napetost nižala, bolj topli bo bil upor. Ampak to ne pomeni da ne moreš uporabiti, saj v tem primeru pač vežeš ventilator na +12V in na izhod iz LM317, in bolj bo topel senzor večja bo razlika potencialov.
Ampak meni se NTC-ji ne dopadejo, ker je preveč nastavljanja za režim delovanja, zato sem naredil vezje, kjer je uporabljen LM335 (10mV/C°) in pa LM317. Stvar lahko točno nastaviš brez pretiranega umerjanja s potenciometri. Ko bom stvar narisal v Eaglu bom shemo tudi pripel.
Shema temperaturne regulacije ventilatorja
 Velikost datoteke:  219.75 KB
 Pogledana:  303 krat
 Velikost datoteke:  221.43 KB
 Pogledana:  121 krat
Nazadnje urejal/a piki Sre Jun 02, 2004 12:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
piki
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 29, 2004 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če kdo želi narediti vezje naj mi pošlje ZS, pa mu pošljem še PCB in vrednosti elementov.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2004 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se igral z 317. (Digitalna izbira izhodne napetosti)
Zadeva je delala, samo izhodna napetost ni bila takšna, kot bi morala biti glede na izračunano vrednost.
Izkazalo se je, da je bilo moje breme, ki je porabilo samo par mA premajhno. Ko sem dodal na izhod še en 470 omski upor je regulator začel delovati kot bi moral.
Tako mislim, da je možno da če nimaš bremena in samo meriš napetost z kakim inštrumentov, da regulator ne deluje kot bi moral.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 05, 2004 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V času te debte sem sam naredil avtomatski regulator z "malčkom" ***Klik*** Tukaj najdete vse TIV,ASM navodilo za izdelavo. Regulator je že nekaj dni v funkciji.
piki
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 06, 2004 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodajam kar kompleten ZIP s shemo, PCB, materialom.
Fan Control.zip
Shema,TIV, material za regulaor napetosti
 Ime datoteke:  Fan Control.zip
 Velikost datoteke:  54.01 KB
 Downloadano:  149 krat
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 11, 2004 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem nekoč obljubil: Digitalni prikaz temperature, meritev s dallasovim DS1820 ter PWM regulacija motorja. Wink ***Klil***
Nazadnje urejal/a Silvo Sob Jul 31, 2004 6:29 am; skupaj popravljeno 1 krat
zoki
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2004 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Poletni čas ni ravno primeren za sedenje pred računalnikom,zato se malo pozno oglašam.Najprej odgovor za nimex-a.Tisti upor R1 ,ki je 1K ,naj bo 240R in stvar bo delovala OK.Čudno se mi zdi ,da so vsi spregledali ta upor,ki je zelo pomemben in predstavlja ref.tok.(glej original PDF).Druga stvar je ,da jaz za regulacijo ventilatorja,ne uporabljam LM317,ampak kar tranzistor TIP 122,NTC10K,1 upor 39K ter TRIM 10K,s katerim nastavim OFFset.Shema je silno enostavna in mi deluje že kar nekaj časa brez problema.Če bo zanimanje jo bom pripel.No ,ne bom ugovarjal ,da PIKI-jev projekt ni dober,a vendar saj je samo regulacija vrtljajev ventilatorja,da ni preveč glasno.
Stran 1 od 3
Uptime: 492 dni
