Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 7:35 pm Naslov sporočila: Iskalec vodnikov |
Torej, zanima me, če ima kdo načrt ali idejo kako narediti napravo za iskanje vodnikov. Na trgu se sicer najde tak pripomoček po imenu PTS 100 a je cena kar zasoljena (ca 100Eur)
Naprava je sestavljena iz dveh delov -generatorja tona, ki se priključi na vodnik, katerega želimo poiskati ter testerja. S testerjem je mogoče najti kabel recimo na kabelski polici z veliko kabli, ki so "živi" ali razdelilcu skozi izolacijo.
Take testerje precej uporabljajo tudi telekomovci. (Adi, kaka informacija, načrt ... ? ) _________________ lp
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.05 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 7:52 pm Naslov sporočila: |
Pri nas ga imamo v naši firmi...je pa možnost izbiranja: induktivna ali kapacitivna zanka. Priključiš na kabl, nato pa z drugim delom, ki piska, tam kjer je ta kabl greš po vodniku (kablu) do konca...lahko priklopiš četudi je v kablu elektrika... se bom pozanimal, kako ima ta stvar oznako. _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
rajko Član
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.45 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Nov 12, 2007 11:16 pm Naslov sporočila: |
V kakšne namene naj bi ta tester služil? Profesionalno ali amatersko. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 12:30 am Naslov sporočila: |
Silvo, si mislil kaj takega? |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 6:41 am Naslov sporočila: |
Tester služi za to, če imaš nekje v kanalu recimo 500 vodnikov, ti pa hočeš preščipniti oz. odsraniti ali pa samo da ga najdeš... Na začetku kabla priključiš tester, pol pa greš po kanalu in ko se dotakneš, približaš vodniku, na katerega si priklopil tester, le ta zapiska... _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Objavljeno: Tor Nov 13, 2007 11:00 am Naslov sporočila: |
rajko je napisal/a: |
V čem je razlika? Kot je napisal Aljoš imaš kabelsko polico na kateri je položenih recimo 100 kablov. Zadnič recimo smo imeli defekt na kaki 200m trasi. En kabel je bil v kratkem stiku. Nekje na polovici smo želeli kabel preščipniti, ter ugotoviti kateri del je v defektu. Kabel najdeš le tako da ga cukaš po polici. To je dolgotrajen ter neroden postopek, sploh če so police 10m nad tlemi.
Slowfly je napisal/a: |
Jože to bo to, hvala. Bom poskusil na protobordu. Poročam. Kot NF bom vrjetno uporabil TDA7052. _________________ lp
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 11:27 am Naslov sporočila: |
Silvo, si že kaj "spesnil"? |
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 11:46 am Naslov sporočila: |
Sem, dela. Trenutno sem poskusil le v delavnici. Ko bom zadevo dal v ohišje, ter poskusil v praksi poročam.
rajko Član
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 5:51 pm Naslov sporočila: |
Silvo, zanima me ali zadeva deluje tudi v praksi. Ali je izdelana točno po shemi. Meni namreč na protobordu ne deluje najbolje. Zelo popačen signal, pa tudi glasen ni preveč. V službi namreč uporabljam profesionalnega ( beri: ni poceni). Spomnim pa se da sem enega pred leti odpiral in je vseboval ravno 40xx čip. Ima pa profi izdelek veliko občutljivost, saj kabel zazna tudi na 10 cm razdalji. Zato me zanima, kakšnih karakteristik je ta? Naj ga izdelam ali naj iščem dalje? |
Objavljeno: Pon Nov 26, 2007 7:52 pm Naslov sporočila: |
Zadevo sem testiral za enkrat le v delavnici. Deluje zadovoljivo. Narejeno je po načrtu. Le fet ni tak kot v načrtu (takega nisem imel doma. Uporabil sem BF245) _________________ lp
Uptime: 74 dni
