CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.49 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Jun 03, 2004 9:50 pm Naslov sporočila: UV (Velleman KIT) |
Tule je še eden zadnjih projektičev - Stereo UV.
Čeprav je telih UV-jev malo morje bom objevil še enega. Primeren za začetnike.
V vezju sta:
LM3916 Dot/Bar Display Driver - 700 SIT
LM741 Operacijski ojačevalnik - 80 SIT
10 krat LED
in nekaj drobiža
Za stereo pač naredimo dva.
Sledi nekaj slik. Elektični načrt in vrednosti elementov bom pripel drugič.
lp, CarpeDiem
Nazadnje urejal/a CarpeDiem Čet Jun 03, 2004 9:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Čet Jun 03, 2004 9:51 pm Naslov sporočila: |
slike
137.45 KB |
60 krat |
145.71 KB |
35 krat |
148.64 KB |
29 krat |
135.13 KB |
31 krat |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Čet Jun 03, 2004 9:56 pm Naslov sporočila: |
TIV
glavič Član
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2004 23:12 Prispevkov: 321 Aktiv.: 1.44 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Jun 04, 2004 12:19 am Naslov sporočila: |
mi lahko poveš zakaj sta dva vhoda? high in low?
lahko na vhod pripeljem direkt iz zvočne izhod?
CarpeDiem Član
Objavljeno: Pet Jun 04, 2004 12:08 pm Naslov sporočila: |
Priklop je direkten.
HIGH in LOW sta verjetno različno močne signale. Na walkman-u dela na low. V avtu pa na high.
lp, CarpeDiem
CarpeDiem Član
Objavljeno: Sob Jun 05, 2004 12:32 pm Naslov sporočila: |
in še slike navodil za izdelavo
320.36 KB |
31 krat |
321.29 KB |
18 krat |
312.04 KB |
18 krat |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Sob Jun 05, 2004 12:34 pm Naslov sporočila: |
319.12 KB |
18 krat |
331.52 KB |
24 krat |
57.86 KB |
47 krat |
glavič Član
Objavljeno: Sre Jun 09, 2004 8:15 pm Naslov sporočila: |
slika UV_TIV.BMP / prva v tretjem postu je lahko za novince zajavojča.
namreč nekdo bo mislil da mora bit spodaj na TIV-u lepo berljiv tekst, kar pa v tvojem primeru ni tako (tekst mora biti obrnen ko osvetljuješ).
vezje si osvetlil očitno z različnim tivom.
Gost
Objavljeno: Pet Jun 18, 2004 5:07 pm Naslov sporočila: Tako je |
Točno tako , začetniki bodite zelo pozorni in naj se vam ne mudi , drugace je pa zelo zanimiv projekt to !
CarpeDiem Član
Objavljeno: Sob Jun 19, 2004 2:59 pm Naslov sporočila: ploščica obrni se |
Jp. Čeprav se mi ne sanja kako sem to izvedel. Text na ploščici mora biti obrnjen narobe. Ker sem v teh zadevah tudi sam začetnik, se ne poglabljam preveč v vse detalje. Sprva je cilj samo da dela. Za izdelavo uporabljam Sprint Layout (precej preprosta zadeva). Če v njem uporabiš "Text (Font)" in programsko rotiraš vezje se obrne tudi text. Obratno deluje "Text (Lay)" vendar ga uporabljam manj.
Pravzaprav pa sploh nisem prepričan kako mora biti text obrnjen. Ko izdelujem ploščice drugih avtorjev opažam, da se ne moreš zanesti na smer texta. Seveda je najbolje vezje poprej nekoliko preučiti in potem pravilno obrniti.
Najhuje je ko jaz po mojem hudo strašnem spoznavanju določim smer, izdelam ploščico, nalotam pol elementov in šele tedaj ugotovim, da je vse narabe.
No tudi potem še ni konec sveta (lotanje pol ementov na drugo stran), samo bog ne daj, da bi potem kdo to mojstrovino videl ( sledi hitra montaža v ohišje).
Ni nam lahko...
lp, CarpeDiem
Uptime: 74 dni
